544 MFB terugkoppelingsvoltage varieert (weinig)
OgWok
11 mar 2017, 14:56
Heb de MFB terugkoppeling op 2 van mijn 544 boxen afgeregeld (125 Hz, 10mV). Bij één box blijft dat netjes constant op 125 mV. Bij de andere gaat het iets omhoog en dan weer naar beneden en weer omhoog; een soort pendelen.
Afgeregeld op 124,9, dan gaat het naar 125,1 en 125,3 en dan weer 1 stap (van 1/10) of 2 stappen terug en weer omhoog. Ik heb niet het idee dat het ernstig is en heb de elco's gecontroleerd en die zijn ok.
Kent iemand dit misschien en een suggestie waar dit aan kan liggen en hoe ik het kan oplossen.
Salvador.
11 mar 2017, 15:23
OgWok schreef:Heb de MFB terugkoppeling op 2 van mijn 544 boxen afgeregeld (125 Hz, 10mV). Bij één box blijft dat netjes constant op 125 mV. Bij de andere gaat het iets omhoog en dan weer naar beneden en weer omhoog; een soort pendelen.
Dit is redelijk normaal. Bij de meeste (grondig) gereviseerde sets blijft de spanning wel constant op de decimaal.
Mogelijke oorzaken bij jou voor dit minieme verschil waar je je niet druk om moet maken:
- Je functiegenerator is niet constant.
- Je hebt de MFB potmeter niet vervangen voor een nieuwe stofdichte (bijv. Piher 50k)
- Je hebt nog japanse transistoren laten zitten.
De elco's moeten natuurlijk wel allemaal vervangen zijn, anders loop je binnenkort tegen nog meer problemen aan. Geen volledige revisie is dweilen met de kraan open...
OgWok
12 mar 2017, 12:58
Bedankt voor de tips. Heb ook 2 544 Duxen en 2 544 Hornyphon's afgeregeld en er is bij allemaal een kleine afwijking op de decimaal. Had toch wel verwacht dat er wel één box zou zijn met bv. een defecte terugkoppelling. Niet dus; prima.
Terugkoppeling had, in alle gevallen, maar een kleine correctie nodig.
Ook opvallend, dat ik door de jaren heen alleen kleine mankementen heb gehad. Krakende potmeter, lichte brom, of vervuild DIN chassisdeel. En het zaakje wordt regelmatig gebruikt sinds ik de sets heb aangeschaft in 2012.
Dus voor elektronika uit die tijd, heel goed gemaakt.
12 mar 2017, 21:29
Ik heb wel eens een 544 gehad die abnormaal veel schommelde bij de MFB instelling. Dit bleek de fet in de woofer te zijn. Met een andere woofer was het opgelost. Met een nieuwe fet ook :)
OgWok
16 mar 2017, 10:42
De nieuwe instelpotjes zijn gearriveerd! Tja, moet niet kleiner worden :) , gelukkig is de gleuf in het schroefje breed genoeg voor een kleine schroevendraaier. Instellen gaat prima.
16 mar 2017, 22:10
:shock: :mrgreen: da's mooi klein inderdaad
Bapakpinter
16 mar 2017, 22:37
Waarom van die kleine potmeters ?
De dichte PIHER, liggend en staand, zijn toch nog gewoon te koop?
Kunnen zelfs nog asjes bij geleverd worden.
ruud
http://www.jendela.nl
rob040
16 mar 2017, 23:04
Met die multiturn dingen kun je nauwkeuriger afregelen.
Bapakpinter
16 mar 2017, 23:07
OK, begrepen
ruud
17 mar 2017, 19:29
rob040 schreef:Met die multiturn dingen kun je nauwkeuriger afregelen.
Da's waar, maar met verse enkelslag trimpots zoals Piher zijn de afregelpunten van MFB's prima nauwkeurig in te stellen.
