Johan Vermeij's 541 recap
johanvermeij
12 mar 2017, 22:17
Hallo beste MFBvrienden. Omdat ik ontzettend veel van goede muziek houd, heb ik het laatste jaar toegegeven aan een sterke behoefte om die muziek middels platen en aparatuur om mij heen te hebben. Ik ben aan het verzamelen gegaan van die apparatuur die ik vroeger niet kon kopen. Jullie kennen dat allemaal wel.
Nu ben ik door Harry en Karsten enthousiast geraakt om ook zelf wat aan die zaken te knutselen. Eerst de passievelingen, (oh wat klinkt een 426 gerecapt toch mooi!) Betrekkelijk eenvoudig om er betere condensatoren in te zetten. Na eerst de 496en onder handen genomen te hebben met goede raad van Harry!, nu dat toch me wagen aan mijn eerste 541 set. Ik heb verschillende sets 544's en 541's. Prachtig als ze het doen, maar...Ze moeten eigenlijk aan een verjongingskuur!
En een beetje handig ben ik wel, toch? Ik zou ze natuurlijk bij Thomas of bij John van de Pol kunnen onderbrengen, maar veel geld heb ik niet. Zelf doen?! Ga er voor zei Harry.
Na wat gespaard te hebben heb ik twee setjes 541 elco's in de shop gekocht en vol goede moed begonnen. elco's er uit en nieuwe er in ging goed, dacht ik! In de servicemanual heb ik gevonden welke elco's waar zaten en ben aan het werk gegaan. Maar, beste vrienden, hij weigerd nu om aan te gaan. Hij geeft geen teken! IK vond het al moeilijk hoe de twee nieuwe voedingselco's te plaatsen. Welke draad moet er op de min en de plus? Op de linker elco heb ik een blauwe en een zwarte draad. Zwart op min, blauw op plus. Op de tweede elco een witte en een blauwe draad. Hier blauw op min en wit op plus. De draden links komen van de print, onder links. De twee andere draden die naar de rechter elco gaan komen van achteruit de printplaat. Heb ik dat juist? Of heb ik iets anders fout gedaan. Er staat wel stroom op, zegt mijn spanningzoeker. OP advies van Harry heb ik nu de stroom eraf gehaald en wacht op hulp. Hulp!!
22ah457, A18, F4516, F2516, 22AH799, 790,591, 22rh720, Grundig Hifireceiver 30
Bapakpinter
12 mar 2017, 23:09
Even gauw gekeken op mijn 541's.
De linker elco, 3300µF, blauw op de plus (rode stip op oude elco), zwart op de min.
De rechter elco, 6800 µF, grijs (wit?) op de plus (rode stip op oude elco), en blauw op de min.
Succes, ruud
http://www.jendela.nl
-Ruben-
12 mar 2017, 23:58
Ik heb ook nog een 541 los liggen en maar even snel een foto gemaakt, de onderste terminals van de elco's zijn de "-" De rechter elco op de foto is de 3300 uF. Klopt dus precies met de conclusie van Ruud.
Philips - Marantz - Harman Kardon - B&W
johanvermeij
13 mar 2017, 00:04
In mijn recapzakje van de webshop zaten twee grote elco's van 6800 uF per stuk?
-Ruben-
13 mar 2017, 00:11
johanvermeij schreef:In mijn recapzakje van de webshop zaten twee grote elco's van 6800 uF per stuk?
Dat kan goed kloppen, het kan vaak geen kwaad als de elco's één of twee maatjes groter worden gekozen. Het geeft net een beetje meer reserve.
johanvermeij
13 mar 2017, 01:14
De voedingselco's van 6800uF elk had ik eerst verkeerd om aangesloten. Plus en min verwisseld. Zijn ze nu defect?
Zou dit de oorzaak kunnen zijn dat de box niet meer aan gaat? Wat kan er verder nog meer fout zitten?
13 mar 2017, 07:24
Oei... ja dan gaat er wel wat stuk.
Als je geluk hebt een zekering. Heb je die al gecontroleerd?
De elko kun je ook niet meer vertrouwen.
MFB Collectie: Aanwezig...
Bapakpinter
13 mar 2017, 09:36
Hoi Ruben,
ik zie trouwens dat 1 van jouw elco's ook die typische groen-gele vlek vertoond.
Dat was bij mijn beide 541's ook het geval :( :( :(
Ik hoop inderdaad dat de zekering F413, 5 Ampere traag, er uit gevlogen is.
En niet de zekering F401 die tussen de trafo wikkelingen zit.
Misschien kan die elco nog geformeerd worden?
Voor Johan , die zekering F413 zit op de foto van Ruben op de print in de linker bovenhoek.
In die zekering zit een draadje met in het midden een pukkeltje (traag effect).
ruud
13 mar 2017, 10:46
Maar,
johanvermeij schreef:De voedingselco's van 6800uF elk had ik eerst verkeerd om aangesloten
Er is maar 1 voedingselco, de andere is de uitgangselco van de versterker toch? Die is dan ook verkeerd om aangesloten geweest, kan dat effect hebben gehad op de eindtrap?
Bapakpinter
13 mar 2017, 11:08
Hallo Harry, ik heb in het schema zitten kijken.
Normaal is de negatieve kant van de elco C522 verbonden via de Woofer luidspreker met massa (nul van de voeding). Aan andere kant van die elco staat er dan ongeveer de halve eindtrap voedings spanning op, ongeveer 23 Volt. Ik kan niet overzien welke gevolgen dit voor de BDX 64 en BDX 65 schakeling kan hebben.
Ik denk/hoop echter dat de schade beperkt is door het doorbranden van de zekering F413.
Op het moment van de "spanning er op zetten" zal in dit geval (foutieve polarisatie aansluiting) de elco C550 een kortsluiting vormen. :think:
ruud
johanvermeij
13 mar 2017, 12:08
zekering is niet doorgebrand en zoek nog naar elco c550
johanvermeij
13 mar 2017, 12:42
gevonden de C550. Dat is 1 van de grote voedingselco!
Verder met box 2. Heb de grote elco's vervangen door 2x de grote en box doet het nog. Nu de volgende
Johan, houd moet!
Ik ben wel benieuwd wat ik straks met de eerste aan moet?
Bapakpinter
13 mar 2017, 18:36
beste Johan,
doe een oproep of er iemand uit jouw omgeving je kan helpen.
Met de bijbehorende documentatie moet het niet zo moeilijk zijn om met wat beginners apparatuur de meeste problemen op te lossen.
Heb je een universeelmeter? Kosten niet meer dan 15 euro.
Dan de diverse spanningen zoals aangegeven in het principe schema meten op de print.
Begin met de voeding. rechtsonder op het schema.
Zoals de spanning op de plus van C550 = 49 Volt, Op beide kanten van de zekering F412=47,7 Volt.
Op de plus kant van C 549= 17 Volt en zo verder.
Met de afbeelding van de componenten kant kan je de onderdelen benaming links in de verticale tabel vinden. Maak dan een lijstje met goede en foute spannings waarden en zet die hier op het Forum.
Succes, ruud
13 mar 2017, 19:06
Ik denk het ook: Omgeving Roermond dus. Een redelijk MM kun je soms bij de Lidl kopen voor Eur. 10.
13 mar 2017, 19:54
Maar eerst zou ik twee nieuwe elco's kopen en op de juiste wijze plaatsen. En zo nodig een nieuwe zekering natuurlijk.
Wat betreft de meetapparatuur had ik Johan al een multimeter uit de webshop aanbevolen, vooral ook omdat hij dan tegelijk twee meetklemmen zou kunnen aanschaffen. Niet echt voordelig, maar het verkleint de kans op het maken van kortsluiting tijdens het meten behoorlijk. En die MFB's moeten uiteindelijk ook nog afgeregeld worden, nietwaar :wink:
