Philips FR951: Tuner vindt geen zenders
MFB-Holland
06 jan 2020, 19:29
Ik heb een FR951, waarvan de tuner geen zenders vindt.
Is dit een bekend euvel?
Waar zou ik moeten beginnen met het zoeken naar de fout?
Ik neem aan, dat ik het tunerprintje moet hebben.
06 jan 2020, 21:22
Als je er geen ervaring mee hebt is de kans groot dat je van de wal in de sloot raakt.
Handmatig afstemmen op een bekende sterke zender met de centrale antenne aangesloten. En dan opnieuw afregelen met de stereo decoder op mono.
Met een beetje geluk ontvang hij nog iets en kun je op gehoor afregelen.
MFB-Holland
06 jan 2020, 21:56
hmmmm centrale antenne.....
Ik heb een schotel hangen en dus geen CAI.
Ik zal het met een kamerantenne moeten doen.
Is het probleem dan de instelling? Geen elco's of andere defecte componenten?
Elco's vervangen op de tunerprint is geen probleem, zolang het (mogelijk) maar iets gaat oplossen.
06 jan 2020, 23:14
Het kan ook met een kamer of draadantenne zolang je maar een sterk genoege zender binnen kunt halen waarvan je de frequentie weet en waar de tuner nog wat bij laat horen.
Als je niets hoort weet je ook niet wst je doet en ga je zeker van de wal in de sloot als je ergens aan draait.
Het zijn zeker geen defekte elkos.
90 % zeker de afstelling.
Hoor je wel de fm ruis als mute uitstaat en hij op mono staat?
Ps
Je kunt ook een meetzender gebruiken msar die moet je wel hebben, of zo een auto dabtuner met fm zendertje
MFB-Holland
07 jan 2020, 10:18
Ik moet hem nog even aansluiten om te controleren of er ruis hoorbaar is.
Welke potmeter(s) heb ik nodig om hem af te stellen op de tunerprint?
09 jan 2020, 17:57
Het zijn geen potmeters maar spoelkernen en of trimmers. Ik kan je geen nummers geven zo daar ken ik het apparaat te slecht voor uit mijn hoofd. Als je het nooit gedaan hebt kun je misschien beter hulp zoeken zoals boven gesteld met van de wal in de sloot.
09 jan 2020, 19:46
Als je nooit een tuner afgeregeld hebt kun je dit HEEL ZEKER beter over laten aan iemand met ervaring.
Voor jou is het misschien simpel, Johan. En heb je een engelengeduld. (Zie 9xx Receiver van Henk die je afgeregeld hebt). Ik krijg het niet voor mekaar.
