Aristona SX6741/13Z volumeregeling
22 mei 2020, 22:43
Batavia schreef:
22 mei 2020, 22:04
Een weerstand parallel aan C682 en 683 is niet te prefereren omdat de
ingang van de voorversterker heel hoogohmig is(680k).
Ja, daar heb je een punt omdat de uitgangscondensatoren van de stereodecoder nogal klein zijn.
Dan zou je die een stuk groter moeten maken.
@esgigt: de radio stamt uit 75, toen bestond nog geen loudness war op de radio in europa.
Zet je de WDR4 op dan is het niveau zo dat je de volumeregelaar normaal kunt bedienen.
aristona
23 mei 2020, 00:13
BTW, heb jij iets dat als externe geluidsbron kan dienen? Zo ja, probeer dat dan ook even en vertel wat het resultaat is.
Smartphone via hoofdtelefoonuitgang aangesloten op de din vd tape ingang. Met het volume vd smartphone op max is het afregelen op de receiver hetzelfde als op FM. Op andere versterkers komt de uitstuur vd gebruikte smartphone met het volume op max aardig overeen met die van bijvoorbeeld een losse tuner. Maar gelukkig kan een telefoon zachter gezet worden.
Laatst gewijzigd door aristona op 23 mei 2020, 00:30, 1 keer totaal gewijzigd.
aristona
23 mei 2020, 00:19
dank voor jullie reaguursels, ze hebben het gewenste resultaat helpen behalen :dance:
