philips 22rh720 on balance
Eric Roerade
07 feb 2021, 08:41
ik heb nu de transistoren er uit gehaald op de db182 op diode stand b naar c 0,527 en 226 k ohm van b naar e 0,531 en k ohm
op de 2n3055 deze had ik er eerder al nieuw in gezet b naar c op diode stand 0,605 en 2.031 m ohm van b naar e 0,607 en 2,097 m ohm
ik denk dus dat de 2n3055 stuk ik omdat deze in de m ohms is klopt dat
07 feb 2021, 12:56
Eric Roerade schreef: 07 feb 2021, 08:41 ik denk dus dat de 2n3055 stuk ik omdat deze in de m ohms is klopt dat
Ik heb er net een "nieuwe" van ST bijgehaald en ik meet daar ook ca. 2 Mohm op de BE overgang. Lijkt mij dus geheel goed.
Die meting op de BD182 kan ik niet verifieren, maar een paar honderd Kohm lijkt me wat weinig. Toch sluit ik niet uit dat die ook nog goed is.
Zoals ik al eerder zei: dit is een heel erg grove manier om naar een transistor te kijken. Wil je het goed doen dan heb je een curvetracer nodig en zo'n ding loopt echt in de papieren en ik betwijfel of iemand hier zo'n ding in zijn werkplaats heeft. Iets beter dan de multimeter methode zijn de goedkope chinese component testers die grote beperkingen hebben door hun voedingsspanning en de stroom waarmee gemeten wordt.
NB : een MJ15003 hier meet Ohms op de BE 1,3 Mohm en op de BC 2,1 Mohm. in beide gevallen zitten de drempelspanningen tussen de 500 en 600 mv.
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
07 feb 2021, 14:16
DCA 75 Pro van Peak Atlas UK.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20Mk2, Theater 500-16. N4504, N4511, N4450, N2521 -20, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels+GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3 Turbo. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
Eric Roerade
20 feb 2021, 08:06
ik heb het eindelijk voor elkaar het bleek dat de bd147 en bc148b in de voor versterking kapot was de eind transistors waren inderdaad gewoon nog goed ik heb die bc148b vervangen voor een bc149c ik hab niets anders deze kwam het meeste in de buurt maar wil hem nog een keer vervangen voor een bc548b dit zou de goede vervanger zijn toch geeft de versterker gewoon een erg warm en mooi geluid
het on balance heb ik ook gevonden dit bleek een condensator te zijn van 220 uf
te zijn deze heb ik vervangen en gelijk weer netjes in het midden
ik wil jullie bedanken voor de hulp zelf had ik het bijna opgegeven maar dankzij de hulp op dit forum
ben ik toch maar weer eens gaan proberen
nu ga ik lekker naar mijn versterker luisteren en mijn oude bandrecorder eens aansluiten kijken of deze het nog doet
anders heb ik weer wat te doen
20 feb 2021, 09:38
Mooi dat het is gelukt!
Je kunt die BC149 gewoon laten zitten. Het is een een lage ruis variant van de BC148.
20 feb 2021, 15:56
Anders een BC549 of een BC109 uit het oude tijdperk. Beide ruisarm.
