Philips 22AH777: Rechterkanaal doet het niet.
FritsMeister
02 apr 2021, 19:10
Hallo, ik heb onlangs een Receiver van mijn vader gekregen.(Philips 22AH777) Nou geeft hij alleen geluid uit het rechterkanaal. Ik heb alle Forums doorgekeken, maar ik heb helemaal geen verstand van Elco's en Zekeringen. Kan iemand mij helpen met mijn versterker? Ik heb hem opengemaakt, (zo handig ben ik wel weer) en heb gezien dat bij de knop van Speaker 1 een veer mist. Kan iemand mij op weg helpen?
03 apr 2021, 07:08
FritsMeister schreef: 02 apr 2021, 19:10 maar ik heb helemaal geen verstand van Elco's en Zekeringen
Dan zou ik er maar niet aan beginnen. Je zou wel effe koptelefoon kunnen proberen, die zit voor die schakelaars. Als-ie ook geen R_Ch heeft ligt het niet aan die schakelaars.
FritsMeister
03 apr 2021, 19:15
Ik weet niet wat een R_Ch is. Een koptelefoon heb ik ook geprobeerd maar dat geeft hetzelfde effect. Ik zit wel bij een modeltreinclub die er wel verstand van hebben.
03 apr 2021, 19:56
FritsMeister schreef: 03 apr 2021, 19:15 Ik weet niet wat een R_Ch is
Right Channel. Maar die heb je met de koptelefoon dus ook niet. Dan is er wat stuk in de eindversterker. Dat wordt meten op de eindtorren Q7620 en Q7624. Spanningen op alledrie de electroden willen we nu weten. Basis, emitter, collector. En de collector en emitter van Q7614. Oh, en de spanningen over C2612 en -4. Dit vanwege R3670 en -2. Die willen nog weleens stuk gaan om niks.
pjottr
03 apr 2021, 20:37
Ik zou eens een servicepunt contacteren.
FritsMeister
03 apr 2021, 21:17
Bedankt voor de reactie's. Ik zal ff de eindtorren gaan meten.
MGf
03 apr 2021, 21:51
FritsMeister schreef: 02 apr 2021, 19:10 .... ik heb helemaal geen verstand van Elco's en Zekeringen. ....
FritsMeister schreef: 03 apr 2021, 21:17 Bedankt voor de reactie's. Ik zal ff de eindtorren gaan meten.
Gaat dat wel samen? Misschien toch beter om even wat hulp in te schakelen... ;)
~ Mark ~
FritsMeister
04 apr 2021, 15:00
Ik zal het gaan meten. Ik weet niet wat een elco doet en een zekering en dat soort spul. Het meten weet ik wel.
marcrolfes
04 apr 2021, 17:42
Meten is weten. Is wel handig als je weet wat je meet. :roll: Dat gezegd hebbende, je moet ergens beginnen dus je moed wordt gewaardeerd. :clap:
Nu stop ik er echt even mee :whistle:
FritsMeister
11 apr 2021, 19:20
Bedankt voor alle hulp iedereen.
Ik heb gemeten en alles deed het gewoon. Wat nu?
pjottr
11 apr 2021, 19:50
Dat is nogal kort door de bocht, je meet waardes die wel of niet correct / acceptabel zijn.
Wat heb je gemeten dan, heb je uberhaupt wel enig verstand van electro ?
Als je dat niet hebt, moet je er gewoon helemaal niet aan beginnen en fijn een servicepunt contacteren, anders sloop je misschien onbedoeld meer dan wat er nu defect is.
Ik heb ook geen verstand van electrotechniek en ik ben sowieso een gevaar voor alle electronica als ik dichter dan 100 meter van een soldeerbout sta. :)
FritsMeister
11 apr 2021, 19:54
Ik bedoel dat de waardes allemaal correct zijn. Ik spreek nooit met iemand over Electro dus dan bedoel ik eigenlijk iets anders dan dat ik zei.
11 apr 2021, 21:44
FritsMeister schreef: 11 apr 2021, 19:20Ik heb gemeten en alles deed het gewoon. Wat nu?
Nou, kom eens op met die meetwaarden zou ik zo zeggen. Hierboven staat wat we (in ieder geval ikzelf) willen weten. "Alles deed het gewoon" kan niet kloppen want ik neem aan dat het rechterkanaal het nog steeds niet doet. Bovendien staan er zwarte en rooie waarden in het schema. Heb je de rooie waarden ook gemeten? Met name de rooie waarde op de aansluiting voor de MFB.
FritsMeister
12 apr 2021, 12:31
Eindtor 7624:
Van c(+) naar e(-) = 481
Van c(+) naar b(-) = 470
Van c(-) naar e(+) = oneindig
Van c(-) naar b(+) = oneindig
Eindtor 7620:
Van c(+) naar e(-) = oneindig
Van c(+) naar b(-) = oneindig
Van c(-) naar e(+) = 491
Van c(-) naar b(+) = 468
FritsMeister
12 apr 2021, 12:33
In het schema dat ik heb zie ik alleen zwarte waardes
