Pagina 2 van 2
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 07 sep 2017, 21:27
door Otto
Remi schreef:die controle dienst heb ik ook eens op bezoek gehad (heul lang geleden) . Ik had zo'n sleutelhanger zendmicrofoontje wat kennelijk genoeg uitstraalde om ze wakker te maken. Ze konden de 'zender' niet vinden, heb het dingetje maar aangewezen :mrgreen:
Hier lag het iets anders.
Bij de Duitse grens pikte ze een signaal op.... Bleek het nog anderhalf uur rijden te zijn ;)
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 07 sep 2017, 21:58
door Yde
Hier was het Drachten - Amersfoort :mrgreen:
QB1100 met een Fuba 8 elementen richtantenne op 35 meter hoogte :wink:
Het was een leuke tijd maar na de tweede keer was het wel genoeg.
Nu nog af en toe op de 35cm band (870.30MHz) en twee keer per jaar met vergunning op de FM.
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 09 sep 2017, 23:13
door Nicanda
We dwalen af heren. Maar ik denk dat ik het nu gevonden heb na de adviezen over BMW e.d. Dit is geen auto forum.
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 10 sep 2017, 22:04
door Nicanda
Het probleem is opgelost, was toch alleen het bijstellen van ontvangst gedeelte. Speelt nu prima ook het RDS systeem werkt nu ook.
Welke speakers of boxen moet ik of kan ik hierop aansluiten 4 Ohm2x 90+90 Watt Of 8 Ohm 2x 60+60 Watt.
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 15 sep 2017, 22:09
door Nicanda
Na een uitgebreide test met de receiver ben ik een bromgeluid tegen gekomen. Moeilijk waarneembaar maar als je het weet hoor je het duidelijk. Waar zou dit aan kunnen liggen de voeding of elco's of allebeide?
Moet ie dan toch naar reparateur?
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 18 sep 2017, 20:51
door PeterPhilips900
Nicanda schreef:Het probleem is opgelost, was toch alleen het bijstellen van ontvangst gedeelte. Speelt nu prima ook het RDS systeem werkt nu ook.
Zie mijn uitvoerige reactie op 9 september op jouw vraag in de rubriek Non-Philips / Vermogen van boxen. Boxen met 8 Ohm weerstand en elco's vervangen als advies. De brom komt waarschijnlijk door een defecte condensator.
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 18 sep 2017, 23:01
door Nicanda
Weet er weinig van maar welke? Staat ie op deze foto? Kan ik dat meten?
De Jamo's J45 klinken ook goed maar ik kijk wat ik nog tegen kom, dan volg ik uw advies zoveel mogelijk op.
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 19 sep 2017, 09:15
Nicanda schreef:Weet er weinig van maar welke? Staat ie op deze foto? Kan ik dat meten?
Ik heb zojuist een persoonlijk bericht naar u gestuurd.
Re: Denon DRA 545RD
Geplaatst: 23 sep 2017, 21:22
door Nicanda
IK ben opzoek gegaan naar bromgeluid, ik heb dit ooit eens vaker gehad bij met een aansluiting van platenspeler via een riaa naar pc heb toen een avondje gezocht en gevonden. Het lag aan een kabeltje van de bouwmarkt, dus die gebruik ik niet meer.
Bromgeluid gevonden, heb alles eraf gehaald en een voor een aan gesloten. Het ligt aan de aansluiting met de pc. Ik heb die op tape2 zitten een in en een out. Moet ik nu de pc verbinden met een massa net als mijn platenspeler.
