Aristona 6770
Kreidler
25 sep 2017, 11:36
Vandaag kwam ik een Aristona 6770 tegen in de kringloopwinkel, en hoewel ik hem helemaal niet nodig had vind ik het veel te leuk om zoiets eens uit te proberen. Het is zeker niet moeders mooiste maar voor 5,- doen we daar niet moeilijk over. Thuis heb ik hem aangesloten op een setje Philips 22ah485 en ik moet zeggen dat hij verbazend goed klinkt. Een mooi warm geluid met een sterk laag en helder hoog. Uiteraard werkt er geen één lampje meer, maar alle knoppen zijn kraak vrij. Iemand die weet wat het bouwjaar van deze receiver is zodat ik de technische gegevens kan opzoeken?
Marantz 1040 Marantz 112 Philips 212 Philips 22rh426/21z
25 sep 2017, 11:56
Van de Aristona weet ik het niet precies maar de Philips variant, 90AH770, staat in de folder van 1978.
Van Erres is er ook een 6770 variant.
Van de Philips heb ik een service manual gevonden op Free Service Manuals.
Kreidler
25 sep 2017, 12:13
15watt continu. De Philips werd kennelijk verkocht met een setje luidsprekers. Nu eerst maar eens schoonmaken en kijken wat er onder het vuil vandaan komt. Op het front zitten ook van die fijne witte pijltjes om de zenders aan te wijzen geplakt.
Kreidler
28 sep 2017, 10:26
De 6670 helemaal goed schoongemaakt, kennelijk werkte er toch nog één lampje van de schaalverlichting maar was dit door al het vuil niet meer te zien. Nu nog ergens een tweede 12 volt lampje met schroefdraad vandaan halen. Ook het houtmotief ziet er nog best goed uit al had ik wel ethanol nodig om het vuil er af te krijgen. Ik begin me nu wel af te vragen hoe goed de echte HiFi versterkers/receivers uit die tijd klinken. Persoonlijk vind ik dat er in deze eenvoudige receiver al een mooi warm en vol geluid zit.
28 sep 2017, 12:24
Niks mis ook met zo'n 6770, heb 'm zelf ook een tijdje gehad (download/file.php?id=13991&mode=view) Alleen de 12V verlichting is nogal opvallend afwijkend, in hoeverre dit apparaat dus een "echte Philips" is weet ik eigenlijk niet.
Kreidler
28 sep 2017, 17:28
Het zou best kunnen dat die 12 volt lampjes helemaal niet origineel zijn maar dat iemand ze ooit eens heeft vervangen voor 12 volt. Zaten er bij jouw wel schroefdraad lampjes in en hoeveel volt waren die? Ze zijn gelukkig wel lekker eenvoudig te vervangen.
Kreidler
28 sep 2017, 17:32
In de technische handleiding staat ook dat er 12 volt 300ma lampjes in horen. Op de foto lijkt de schaalverlichting van jouw receiver een stuk feller.
28 sep 2017, 18:29
Mijn exemplaar had nog de originele verlichting maar was weinig gebruikt. Dus de lampjes gaven nog maximaal licht.
Kreidler
29 sep 2017, 14:03
Vraagje: Bij deze receiver gaat er een stevige plof door de luidsprekers tijdens het aanzetten, gevolgd door een lage toon voor circa 2 seconden. Vervolgens komt de radio erin en klinkt de receiver prima. De plof is er ook als het volume uitstaat. Zou dit een versleten voedingselco zijn of kan het ergens anders aan liggen?
29 sep 2017, 14:55
Dat is volkomen normaal en komt voort uit het opladen van de uitgangsontkoppel condensator. Bij de wat duurdere heb je daarvoor een relais. Dat relais dient vaak ook als dc beveiliging. Maar dat heb je bij deze schakeling niet nodig ivm de uitgangscondensator met bijbehorende asimetrische voeding
Kreidler
29 sep 2017, 15:17
Ik begrijp dat het er geen speaker relais in zit en dat je het altijd zal horen dat je hem aanzet, dit heb ik ook bij mijn Marantz 1040 waar ik een zacht geluid van de aan/uit knop in de luidsprekers hoor. Echter vind ik het bij deze receiver wel erg hard, het geluid is harder dan het volume waarop ik normaal muziek luister, en ik hou van een ruimtevullend geluid.
30 sep 2017, 20:30
Harry schreef:Niks mis ook met zo'n 6770, heb 'm zelf ook een tijdje gehad (download/file.php?id=13991&mode=view) Alleen de 12V verlichting is nogal opvallend afwijkend, in hoeverre dit apparaat dus een "echte Philips" is weet ik eigenlijk niet.
Als het een 90AH770 is (als in: niet een 22AH770), is het wel min of meer een echte Philips maar aangepast voor productie en gebouwd voor Philips Far East in een fabriek meestal in Hong Kong waar doorgaans voornamelijk portables gemaakt werden (welke fabriek moet blijken uit de origin letters vóór het serienummer). Dat was een kort uitstapje, geen idee of dat onder supervisie van de Nederlandse Hifi-groep was of dat ze in of voor 't Verre Oosten kortstondig een eigen Hifi-groep gehad hebben. Vaak geen slechte producten. Ik heb een 90AHxxx versterker staan met een stevige trafo uit Wetzlar en een stevige eindtrap met Motorola 2N3055's erin.
30 sep 2017, 20:42
mae schreef:Als het een 90AH770 is (als in: niet een 22AH770)
Mmm, dat weet ik echt niet meer, is alweer een tijdje terug. Maar hopelijk wil Kreidler eens naar de stickers achterop zijn exemplaar kijken?
Kreidler
01 okt 2017, 18:19
Tuurlijk wil ik dat.
Type: SX6770/13
Nr: 103083
01 okt 2017, 20:28
En niets van letters voor het serienummer?
