22RH790 aanpassen voor RCA line out
pvrakking
05 okt 2017, 07:58
Laatst sloot ik mijn N2521 aan op de RH790 om te kijken of opnemen nog lukt. Een kanaal doet het dus niet, helaas. Dan maar een ander cassette deck, nu met RCA aansluitingen. Alleen het signaal op 1 & 4 van de DIN-aansluiting is veeeeeel lager in niveau van wat de RCA ingang op het cassette deck verwacht.
Heeft iemand een schema zodat ik ook RCA uit op mijn RH790 kan maken?
Stereo set beneden : FR975, DX8479, BPD5200, LD1750, Jamo Compact 70, SW988
Stereo set boven 1 : AH594, VMX300USB, GA202, MDS-330, duistere boxen met goed geluid
Stereo set boven 2 : RH790, AH280, 2x GA202, MDS-440, CDR775, CD460, AH586
Bapakpinter
05 okt 2017, 09:09
Je kan het schema gratis downloaden bij wil manshande.
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... s/22RH790/
ruud
Even gedownload, dit bedoel je?
http://www.jendela.nl
pvrakking
05 okt 2017, 11:29
Da's inderdaad het service manual, net even gedownload, dank je.
Maar wat ik nu zoek is een schakeling om het 12mV/120k signaal op 1 & 4 op het line-out niveau te krijgen van 150mV/100k (bv AH603)
05 okt 2017, 13:56
pvrakking schreef:Maar wat ik nu zoek is een schakeling om het 12mV/120k signaal op 1 & 4 op het line-out niveau te krijgen van 150mV/100k (bv AH603)
Wat dacht je van iets met een NE5532, een spanningsregelaar, paar weerstandjes en een paar condensatortjes voor ontkoppeling en nog wat montagemateriaal?
Het Din spanningsniveau (lijn) is namelijk een stuk lager dan gelijksoortig in RCA. Daar is altijd een tussenversterker voor nodig.
Mr-cool
05 okt 2017, 19:21
Ik heb dat probleem ook gehad met mijn PRE amp 794. Wilde een DCC 300 welke ik heb staan hierop aansluiten. En ook te weinig signaal op 1-4. Opgelost door de verzwakker weerstanden eruit te halen en hiervoor en klein serieweerstandje in gezet. De parallel weerstand laten vervallen. En in de webshop een speciaal kabeltje besteld met DIN stekker en andere kant 4 tulp stekker. Dit werkt prima. Heb nu genoeg signaal voor opnemen.
MVG Wibo
RH541-RH544-RH702-AH794 pre amp-FC566-GA222-RH742-F5212
Jeroen
07 okt 2017, 15:29
Signaal van de volumeregelaar af pakken? (evt met serie elco)
