Philips 22RH701 Konzertmeister.
02 apr 2018, 17:57
Hoi. Vanmiddag naar een rommelmarkt in Sint Michielsgestel geweest. Garageverkoop is een beter woord want dat was het in feite. Diverse bewoners in een wijk van Sint Michielsgestel hadden hun garage/oprit vol gezet met spullen die te koop waren. Bij een van hen een Philips 22RH701 (met boxen heet ie 22RH901) gevonden en deze voor 5 euro meegenomen. In de doos zaten twee "made in Taiwan" Philips boxen. Die heb ik laten staan. Na wat schoonmaakwerk en links en rechts wat nieuwe lijm om het front weer in elkaar te zetten, zag ik dat het koordje van de tuner al deels kapot was (omhulsel) en na drie keer heen en weer "tunen" brak het spontaan. :( Lijkt me dat het nog wel te vervangen is, hoewel het niet mee zal vallen, denk ik. :think:
Is dat koord nog te koop? Op het net heb ik inmiddels het servicemanual al gevonden (en gedownload).
De Konzertmeister:
02 apr 2018, 18:03
Het plaatje uit het servicemanual met het bewuste koordje:
02 apr 2018, 18:18
Even opgemeten. Het deel waar 375 mm bij staat, is gemeten 340 mm. Het deel waar 620 mm bij staat, is gemeten 650 mm. Dit laatste stuk is gebroken en dient te worden vernieuwd. Het kortste stuk inclusief veertje is nog bruikbaar.
02 apr 2018, 18:57
Ik doe het altijd met het betere vlieger touw gaat prima.
02 apr 2018, 18:59
snameroc schreef:Ik doe het altijd met het betere vlieger touw gaat prima.
Bedankt, da's een goeie tip. :text-bravo:
02 apr 2018, 19:18
Ik vind het een mooie receiver. Stond vroeger bij mijn oma. Met 2 vierkante boxen, 413 of 422. Toen ik een paar geleden 'besloot' om Philips te gaan verzamelen was dit apparaat doelstelling nummer 2.
Vraag : wat was doelstelling nummer 1 ?
02 apr 2018, 19:43
Schaalkoord is nog wel leverbaar in verschillende diktes.
02 apr 2018, 19:55
HermanH schreef:Ik vind het een mooie receiver. Stond vroeger bij mijn oma. Met 2 vierkante boxen, 413 of 422. Toen ik een paar geleden 'besloot' om Philips te gaan verzamelen was dit apparaat doelstelling nummer 2.
Ik denk het te weten het heeft met mevrouw herman te maken toch?
02 apr 2018, 20:30
Een tip: ga niet met vliegerkoord klooien, bestel wat schaalkoord bij Tessatronic. Het kost een habbekrats en is veel handzamer dan vliegerkoord.
Leuk apparaat trouwens.
02 apr 2018, 20:35
Nee, dat is nummer 3.
02 apr 2018, 20:44
Will schreef:Een tip: ga niet met vliegerkoord klooien, bestel wat schaalkoord bij Tessatronic. Het kost een habbekrats en is veel handzamer dan vliegerkoord.
Het is er in 0.3mm en 0.6mm.
02 apr 2018, 20:45
Ik heb de afgelopen 45 jaar toch zeker 100 radios gedaan inclusief buizen radios. Het is een handigheidje en gaat echt vanzelf. Sterker nog heb zeker al 10 jaar een orgineel philips klosje met schaalkoord liggen maar nylon vliegertouw is zo veel handiger door dat er rek in zit komt de lengte niet kritisch. Er is een nadeel het kan echt niet tegen de soldeerbout.
21 apr 2018, 16:26
Ik zou het bijna vergeten. Ik had de Konzertmeister nog niet geprobeerd. Omdat ik voor het knutselen aan de 580 versterker een paar draden met DIN-pluggen aan een set boxen had gedaan, kon ik daarna mooi even de 701 proberen. Speelt goed. Ik zal nog wel wat aandacht moeten hebben voor de potmeters van volume, balans en toonregeling want dat kraakt nog wat. En het schaaldraadje moet nog worden vervangen.
09 okt 2018, 20:02
Hoi. Ik had de onderdelen (schaalkoord) al lang in huis maar het was er nog niet van gekomen om het te monteren op de Philips 22RH701 Konzertmeister. Vanavond maar eens aan dit projectje begonnen. Mijn geduld werd op de proef gesteld maar gelukkig kon ik blijven nadenken en rustig blijven dus............het is gelukt. :D De Konzertmeister meteen verder nog wat TLC gegeven zoals het schoonmaken van de potmeters e.d. De lampjes achter de schaal werken alledrie maar het zijn drie verschillende dus ook verschil in lichtsterkte. Het stereolampje werkt ook. Weer een volledig werkende 701 dus. :D
En het klinkt nog niet eens zo slecht ook! :dance:
10 okt 2018, 09:05
Hoewie Loewie schreef: De lampjes achter de schaal werken alledrie maar het zijn drie verschillende dus ook verschil in lichtsterkte.
Nogal een groot verschil.... :?
Leuk apparaat uit de tijd dat radio nog echt belangrijk was (de vele banden) en markant voor de overgang van germanium torren naar silicium.
