FR930/00S geen display geluid oke
j.hartog
11 sep 2018, 21:45
Bij de FR930/00S receiver is het display donker, het geluid is goed.
Soms zie bij het aanzetten even iets op lichten in het display en val dan uit,
Op pin FF 1 en 2 meet ik ca 12,6 v -14,5 en er komt geen 33 volt.
Oorzaak.?
J.Hartog
11 sep 2018, 22:03
Display op solderingen na kijken en de bandkabel naar de display print.
MGf
11 sep 2018, 23:24
Zojuist even het service manual gedownload.
Kijk eens naar C326 (22uF) en C327 (100uF). Samen met een tweetal diodes vormen die een spanningsverdubbelaar.
Die spanning wordt verderop nog gestabiliseerd door een 33v zener en derde elko.
In veel gevallen sneuvelt de eerste elko, 22uF dus. Ik zou, als het past, een wat hogere spanning erin zetten. 63 of 100v.
Dan gaan ze wat langer mee.
~ Mark ~
12 sep 2018, 13:30
Waarbij 100V in sommige gevallen korter meegaat dan 63V (andere fysieke opbouw en ander elektrolyt, hangt ook van merk en reeks af).
12 sep 2018, 18:53
En de zener vervangen door een 39V type. Dan is het display meteen weer wat feller.
MFB Collectie: Aanwezig...
12 sep 2018, 19:29
Vind dat het display dan wel fijn op de lange duur?
12 sep 2018, 19:58
Nee.
Het is vooral de leeftijd (en miniem vacuum verlies) waardoor ze donkerder worden, niet de spanning over de segmenten. Die spanning zorgt er alleen maar voor dat de segmentjes elektronen van de gloeidraadjes versnellen en laten botsen met het fosfor, waarin de elektronen omgezet worden in licht (excitatie nivo's enzo).
Beetje meer sap er op en ze geven weer meer licht, werkt prima en zijn ze niet ineens morgen stuk door. (mits je driver niet komt te overlijden...).
Sommigen verhogen ook de stroom door de gloeidraden en dat kan wel eens voor een versnelde uitval zorgen. Maar, ook dat werkt wel.
j.hartog
15 sep 2018, 11:02
Mgf,
Ik heb de elco,s C326 22uf zat nog maar 6,5Uf in en C327 100uf nog maar ca 45,uf en na gemeten, ook de andere aan de spanning regel,
laars 10uf/50v deze waren bijna helemaal leeg ca 0,09 uf in deze allemaal vervangen.
Er is weer 33 volt maar het display gaat nu iets flauw branden voor een deel aan de linkerkant is het nog donker.
Waarschijnlijk is de fluorbuis op.
J.hartog.
MGf
15 sep 2018, 11:20
Voordat je de hoop opgeeft, zou ik toch eerst even de andere voedingsspanningen controleren op de juiste DC waarde en ook op AC waarde (rimpel). Aangezien die elko's nogal op waren, zou het me niet verbazen dat er nog wat andere elko's aan vervanging toe zijn.
Op pagina 43 van de service manual staat links bovenaan het schema van de voeding/standby voeding voor de uP die het display aanstuurt. Misschien die ook even controleren of die schakeling wel netjes 5,6v krijgt krijgt. Daar zitten onder andere C404 en C402 (beide 100uF) en ook de backup goldcap C403.
~ Mark ~
