6987 Project
Jespertichelaar
05 jan 2019, 11:52
Hallo allemaal.
Ik zal mij kort voorstellen. Ik ben Jesper en kom uit Friesland. Ben 24 jaar en altijd geinteresseerd geweest in oude spullen.
Ik heb een tijdje terug van familie een Philips 6987 platenspeler combinatie gekregen inclusief 2 speakers.
Na alles aangesloten te hebben krijg ik helaas geen geluid uit de 6987. Niet eens een grom, ruis of iets anders. Totale stilte. Wel werken de lampjes en andere delen als de platenspeler op de 6987 dus er is wel spanning.
In dit topic wil ik graag mijn ervaringen met jullie delen en ik kan vast en zeker jullie hulp gebruiken. Het is namelijk de eerste keer dat ik aan dergelijke apparatuur werk.
Ik ga vanmiddag de boel open maken en zal daar dan fotoms van posten.
Heeft iemand al tips over wat dit eventueel zou kunnen zijn?
Philips 6987 met 22AH466/01R speakers
05 jan 2019, 12:07
Hoi. Welkom op dit mooie, gezellige en leerzame forum. Ik heb even een plaatje gegoogled. Tjonge, wat zitten daar een boel knopjes op! :o
Succes met het opknappen. :D
05 jan 2019, 12:10
Welke boxen heb je er bij en weet je zeker dat ze goed zijn aangesloten ?
Is er een schakelaar om 1,2 of 3 sets boxen apart of tegelijk in te schakelen ?
Kun je testen met een koptelefoon of er geluid is ?
05 jan 2019, 12:51
De 987 begint populair te worden :D
Gromsound heeft er onlangs eentje onder handen genomen: klikklik
Verder is er een project met een 967 die hier inwendig wel wat op lijkt klik
Servicemanuals vind je bij Nostatech (freeservicemanuals.info).
Als je de manual gevonden hebt klik je op het typenummer achter “type a”
manual.
(Ik kan hier de directe link naar de manual zetten, maar dan zie je de site niet :wink: )
05 jan 2019, 12:10
Boxen zaten erbij zegt Jesper, dat moet goed zijn.
Ja, er zitten twee luidsprekerschakelaars, rechts-achter het cassette gedeelte. Die kunnen ook vuil zijn en slecht of geen contact meer maken.
Controle met een koptelefoon is een goede methode. Deze combi heeft gelukkig een jack én een din-aansluiting voor een koptelefoon.
Jespertichelaar
05 jan 2019, 16:33
Oke ik had vanmiddag al snel de oorzaak gevonden. Achterin de speler zitten twee 1.6A glaszekeringen. Deze waren beide verwijderd. Nadat ik ze teruggeplaatst had werkte alles weer! Ook de speakers klinken goed. Het zijn 22AH466/01R speakers. Ik heb wat foto's toegevoegd voor jullie plezier.
Toch is dit project nog niet klaar. Ik wil hem namelijk graag gaan gebruiken. Hierdoor resteren er nog de volgende problemen:
- Wanneer je aan de balance knop zit komt er een ongelooflijk lawaai uit de luidsprekers. Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Ook al staat het volume erg laag, dan nog komt er veel geluid bij het aanraken van de knop vrij
- Wanneer je aan de volume knop draait kraakt het een klein beetje in de luidsprekers
- Ik heb een FM en AM antenne nodig, maar wat voor in vredesnaam. Ik heb een foto van de poorten bij dit bericht gevoegd.
- De draaitafel moet nagekeken worden. Ik wil mijn platen niet beschadigen en wil daarom de naalddruk en zijdelingse druk goed afstellen. Ook werkt het automatisch start mechaniek niet goed.
- Er moet nog een nieuwe naald en snaar gemonteerd worden. Als ik het goed heb zit er momenteel een Philip GP400 Mk I element gemonteerd. Klopt dat?
- Als allerlaatste wil ik graag zeker zijn dat de combinatie veilig te gebruiken is. Hij heeft namelijk 20 jaar stil gestaan. Maar misschien slaat dit nergens op.
6987
6987
De zekeringen die misten
Antenne poorten
Antenne poorten
Jespertichelaar
05 jan 2019, 16:40
Nog wat extra foto's.
Naald
Naald
Binnenkant
Binnenkant
05 jan 2019, 19:53
Hoi. Mooi dat ie het al doet. Het gekraak bij gebruik van de balansknop zal mogelijk liggen aan een vervuilde potmeter. Inspuiten met IPA en na opdrogen een beetje smeren met Kontakt 61 zal waarschijnlijk afdoende zijn. Ik zou zo alle potmeters behandelen.
Het afstellen van de naaldkracht en dwarskrachtcompensatie is bij deze platenspeler heel eenvoudig omdat er een weger ingebouwd zit in de armsteun. De gemonteerde GP400 heeft een naaldkracht van 2 (gram) nodig. Af te stellen door de arm op de steun te leggen, liftknop op omlaag en dan met het draaiknopje op het gewicht achterop de arm het gewicht verschuiven totdat de wijzer van de weger 2 aangeeft. De dwarskracht (draaiknopje rechts naast de arm) ook op 2 instellen (schaal voor ronde naald). Klaar.
Het gemonteerde element is een GP400, zo te zien een MKII (dus niet een MKI zoals je veronderstelt). Naald is nog nieuw te koop (een vervanger dan weliswaar). Goed kijken dat je dus de MKII uitvoering neemt. Om het 100% zeker te kunnen bepalen of het MKI of MKII is, zie onderstaande plaatje. Daar is het verschil tussen MKI en MKII goed te zien (schuine kantje aan de voorkant van het MKI element):
05 jan 2019, 20:00
Jespertichelaar schreef:
05 jan 2019, 16:33
Heb je een kabelantenne aansluiting in je huis waarop je wilt aansluiten dan heb je dit uit de webshop nodig:
https://shop.mfbfreaks.com/product/am-f ... diotuners/
en natuurlijk een antennekabel van de aansluiting in de muur naar dit ding.
Heb je geen kabelantenne aansluiting of kun je daarop geen analoge zenders meer ontvangen (vele providers bieden geen analoog radiosignaal meer aan) dan heb je dit daarnaast ook nog nodig:
https://shop.mfbfreaks.com/product/fm-l ... nsluiting/
Daarmee pik je dan de nog in de ether aanwezige zenders mee op. Het beste is om deze antenne verticaal op te hangen (bijvoorbeeld achter een kast of zo).
05 jan 2019, 20:03
Wat werkt er aan het automatische mechanisme van de platenspeler niet goed? Zit de "voeler" van de plaatdiameter nog in het plateau (klein plastic knopje wat door een LP wordt ingedrukt en door een single niet)?
NB: Wat staat er rechts naast nog een leuke ouderwetse wekkerradio. :D
05 jan 2019, 20:37
Als de automaat van de platenspeler niet goed werkt, controleer dan eerst of het plateau recht en op de juiste hoogte ligt.
Als FM antenne kun je ook proberen of een simpel draadje van een meter werkt. In een van de twee busjes van de FM prikken, niet in beide tegelijk.
Een AM antenne heb je niet echt nodig, er zit een ferro-antenne in het apparaat.
05 jan 2019, 20:44
Nog wat aanvullende info: rechtsachter het wiel waar het plateau op rust, zie je een Y-vormige hendel (zilverkleurig). Die kun je naar links en rechts bewegen. Deze hendel wordt bediend door de voeler in het plateau en dat bepaalt of de arm zakt bij het begin van een LP of een single. Die Y-vormige hendel moet heel licht op en neer te bewegen zijn en de werking wordt volgens mij ondersteund door een klein veertje. Probeer maar eens of dit gemakkelijk op en neer kan.
Jespertichelaar
05 jan 2019, 21:49
05 jan 2019, 20:03
Bedankt voor alle tips en aanwijzingen. Super bedankt. Ik kan eerst weer even vooruit.
Dan denk ik dat de start automaat niet goed werkt omdat ik simpelweg het zonder plateau geprobeerd heb :roll:
Ik zou net even een setje aandrijfsnaren bestellen voor de 6987. Ik kon in de webshop alleen https://shop.mfbfreaks.com/product/snar ... ombinatie/ vinden.
De 22AH978 lijkt sprekend op de 6987, maar klopt het ook dat ik deze snaren kan gebruiken voor mijn speler? Ik kan namelijk geen snaren vinden voor specifiek de 6987.
Ja die wekkerradio is een ouderwetse flipover wekkerradio. Erg leuk en komt nog best een leuk geluidje uit. Heb er laatst twee gekocht bij de kringloopwinkel voor €7,50 per stuk. Een van audiosonic en een van Roberts. Even werkend gemaakt en klaar. Erg leuk.
Jespertichelaar
05 jan 2019, 23:26
Ik ga denk ik een GP401 naald kopen voor in het element. Het is een GP400 element maar ik las dat dat niets uitmaakt.
Het zal dan een Tonar naald worden. Ik neem aan dat deze van een redelijke kwaliteit is. De originele naald kan ik nergens vinden.
Dit riep bij mij nog wel een vraag op, wanneer vervangt men dan een element? Of is dit niet nodig? Is het ook verstandig deze te vervangen in mijn geval.
05 jan 2019, 23:42
Nee hoor, dat element is prima.
Originele naald is niet meer verkrijgbaar. Tonar vervanger is goed. De vervanger voor een GP401 is elliptisch en die voor een GP400 is rond. De elliptische naald is beter maar ik vind een ronde naald ook goed klinken.
06 jan 2019, 00:20
Voor de snaren:
De platenspeler is een GA418, die staat er wel bij.
Het cassettedeck is mechanisch vergelijkbaar met de N2520
Voor zover ik kan zien is de 22AH978 de nederlandse nummering voor dit apparaat.
Het element vervangen is nergens voor nodig. Behalve als je geld wil uitgeven :wink:
