6987 Project
06 jan 2019, 11:38
mbt de veiligheid na lange stilstand: haal het goudgele rifa condensatortje dat over de aan-uitschakelaar gesoldeerd zit weg, die ontploft je gegarandeerd binnen een week. zie mijn sleuteltopic voor hoe die er uit ziet. (stekker eruit als je gaat knippen!). de wiskop van de cassette zal ook wel kleven bij jou, plak er een strookje plakband overheen anders blijven de baantjies hangen. affijn als je alles doet wat ik ook tegenkwam moet het weer werken he, tis seriematig gemaakt spul.
Snaren heb ik je al per PM op geantwoord maar voor het nut van het algemeen en de forumhistorie tbv de volgende zoeker:
pickup 120 mm diameter, cassettemotor 67 mm en snelspoeltussensnaar 18 mm. de teller weet ik niet ik heb gewoon iets gepakt dat paste.
Jespertichelaar
06 jan 2019, 12:17
Weer allemaal bedankt voor de informatie. Ik ga vandaag een bestelling plaatsen met snaren, een GP401 naald en FM antenne.
gromsound schreef: mbt de veiligheid na lange stilstand: haal het goudgele rifa condensatortje dat over de aan-uitschakelaar gesoldeerd zit weg, die ontploft je gegarandeerd binnen een week. zie mijn sleuteltopic voor hoe die er uit ziet. (stekker eruit als je gaat knippen!). de wiskop van de cassette zal ook wel kleven bij jou, plak er een strookje plakband overheen anders blijven de baantjies hangen. affijn als je alles doet wat ik ook tegenkwam moet het weer werken he, tis seriematig gemaakt spul.
Kijk dit is erg nuttig. Super bedankt. Ik zal het Rifa condensatortje er tussen uit knippen. Waarvoor zit deze hier eigenlijk? Moet er niet een voor terug geplaatst worden?
Philips 6987 met 22AH466/01R speakers
Jespertichelaar
07 jan 2019, 20:45
Zo, weer even aan het klussen geweest. Ik heb besloten alle delen er een voor een uit te halen, schoon te maken en te controleren. Ik heb ondertussen het RiFa condensatortje er tussenuit geknipt. Verder het bedieningspaneel los gehad en weer opgeknapt. Zie hier het resultaat
Jespertichelaar
07 jan 2019, 20:46
De RIFA condensator had ook zijn beste tijd gehad...
07 jan 2019, 20:50
Kijk, dat is het betere werk :clap:
Meteen alles netjes maken, dat geeft uiteindelijk nog meer plezier van zo een apparaat.
Was het nog gelukt met de snaren?
Jespertichelaar
07 jan 2019, 20:52
Yes. Ik heb een setje snaren besteld, met nog wat kleine dingetjes. Onder andere een GP401 naald en FM antenne. Ben heel benieuwd naar het resultaat straks.
07 jan 2019, 21:03
Nog een (overbodige?) tip: maak de poelies goed schoon met Dasty, anders lopen de snaren vast is de oude snarendrab.
Laatst gewijzigd door Will op 07 jan 2019, 21:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Jespertichelaar
07 jan 2019, 21:05
Ga ik doen. Bedankt voor de tip. Dat Dasty is echt monster spul.
07 jan 2019, 21:06
Hou de Dasty ver van de teksten op het apparaat, menigeen heeft aan zo een poetsbeurt een volledig blank front overgehouden.
07 jan 2019, 21:59
Ja, die RIFA-rookbom heeft zijn beste tijd wel gehad. Dat zijn nog papiercondensatoren en dan in mechanisch ondeugdelijke en niet vochtdichte behuizing mogelijk in combinatie met papier dat chemisch niet perfect stabiel is... Dat is dan ook meteen het enige zwakke punt van Zweedse Philipsen. Hun hifi, televisies, later alleen magnetrons en nu sinds een paar jaar helaas niks meer, waren over het algemeen bijzonder goed geconstrueerd.
Als ik het goed begrijp zat het condensatortje over het schakelcontact van de netschakelaar? In dat geval dient het om inbranden van de schakelaarcontacten bij het uitschakelen te voorkomen. Als het niet over het schakelcontact zat maar over de netspanning, is het voor normale ontstoring.
De makkelijkste vervanger is in beide gevallen een MKP X2 condensator van dezelfde capaciteitswaarde (staat bovenop) en een goed merk (Vishay, Epcos, Panasonic, etc). Werkspanning is bij X2 per definitie goed (tussen 275V en 325V AC). MKP is polypropyleenfolie, en overtreft in eigenschappen het origineel ook toen dat nog fabrieksnieuw was.
Als hij over de netschakelaar zit en je schakelt regelmatig in en uit, kun je als je hem over een aantal jaar open hebt, voor de zekerheid de capaciteit nog eens nameten of die niet te ver is terugelopen. Dat is typisch een slijtagesituatie waar je eigenlijk iets zwaarders dan X2 nodig hebt, en/of een weerstandje in serie, maar het zal wel loslopen.
Jespertichelaar
08 jan 2019, 08:26
Met die details ga ik even op zoektocht. Wil toch graag weer een condensator daar plaatsen. Het lijkt mij toch dat het er niet voor niets zit. Zal even een advertentie plaatsen.
08 jan 2019, 13:57
Ik ken een aantal servicebulletins waarin staat dat de condensator verwijderd moet worden. De reden -volgens het servicebulletin- is "voorkomen brandgevaar". Er wordt dan niets vervangends gemonteerd.
Dat zegt m.i. genoeg.
We weten immers dat zo een RiFa rookbom niet in brand zal vliegen, maar als 'ie doorslaat produceert dat zoveel rook en stank dat het lijkt of het hele apparaat in brand staat.
08 jan 2019, 14:01
Ik heb zo'n rookbom mee mogen maken. Je schrikt je rot!! :shifty:
Jespertichelaar
08 jan 2019, 21:05
Vandaag voor het eerst proef gedraaid. Eerst de radio kanalen. Beide super. Daarna het casettedeck. Ook prima, het schoonmaken van de leeskop heeft goed geholpen.
Als laatste het platendeck. Het eerste wat mij opvalt is dat er iets doorslipt bij het starten. Ik vermoed dat het de grote poulie is onder de ronde schijf waar de plaat op komt. Ik heb het idee dat bij het aanlopen deze doorslipt op de schijf. Ik zal morgen dit bevestigen. Anders is het de riem die slipt maar dat geloof ik niet.
Als tweede gaat het niet helemaal goed met de automatische start. En dan vooral de eindpositie van de arm. De positie is goed, maar de arm komt bij het starten niet omhoog uit de houder en wanneer deze in positie is daalt hij niet. Dat deed hij eerst wel, dus vermoedelijk heb ik zelf iets niet goed gedaan. Maar wat... Morgen maar de afstellingen volgens de handleiding controleren.
Hieronder een linkje naar het testen van het casettedeck. :dance:
https://youtu.be/PKFq6lh6Yvs
De hoorbare geluidsvervorming was in werkelijkheid niet aanwezig maar komt door de opname.
Jespertichelaar
08 jan 2019, 21:23
Oke beetje stom. Ik zie nu dat de handmatige lift nog op omhoog staat. :whistle:
Morgen nog eens proberen.
