6987 Project
Jespertichelaar
15 jan 2019, 22:43
Henk Ockers schreef:
15 jan 2019, 22:07
Jespertichelaar schreef:
15 jan 2019, 19:59
- wanneer de naald nog niet eens het vinyl raakt knispert het soms al een klein beetje in de speakers.
Heeft dit met stof te maken ergens?
Stof zal het volgens mij niet zijn. Als stof op de plaat aanwezig is zul je dit pas horen als de naald op de plaat ligt. Ik denk eerder aan statische ontlading tussen plaat en naald net voordat deze de plaat raakt. :think:
Zal morgen nog eens proberen eerst met een antistatisch doekje over de plaat te gaan!
Philips 6987 met 22AH466/01R speakers
16 jan 2019, 09:41
Hier in de kringloop staat al weken dezelfde combinatie. Prachtig apparaat, nagenoeg geen gebruikssporen, zelfs niet op de kap. Ik heb hem kunnen testen. De tuner speelt prima en alle lampjes werken Cassettedeck doet niets, waarschijnlijk de snaar en de platenspeler vertoond hetzelfde als hierboven omschreven. €45 zonder element en luidsprekers. Ben er inmiddels 3 keer geweest en toch maar laten staan. Ik vind het een heel mooi apparaat en met de herstel info in dit topic zou ik er wel aan willen beginnen maar gezien de omvang van de combi en mijn beperkte ruimte doe ik het toch maar niet. :snooty:
Ik vind het geweldig om te lezen hoe je stap voor stap de combi weer in oude glorie hersteld. :clap:
16 jan 2019, 09:53
09 jan 2019, 21:50
De snaar gaat uit zichzelf als het ware onder een hoek van 45 graden in de poulie van de motor liggen... Vond ik zelf ook al vreemd.
Dat hoort zo (komt door de V-vorm van de poelie). En de snaar draait inderdaad (minimaal) een kwart slag tussen de motorpoelie en het plateauwiel. Dat gebeurt bij vele Philips/Erres/Aristona platenspelers. Ik heb een o.a. een Aristona AR8525 die dat ook doet. Maar bij die Ari is het belangrijk dat de snaar ook echt niet meer slagen maakt want dat hoor je terug. De Ari gaat er van jengelen. Overigens vind ik het omschakelmechanisme tussen 33 en 45 toeren maar zo zo. Lomp systeempje. :think:
16 jan 2019, 09:57
15 jan 2019, 22:07
15 jan 2019, 19:59
Ik denk ook dat het statische ontlading is. Misschien nog eens wat extra (schoonmaak) aandacht voor de aansluitingen van de platenspeler aan de binnenkant van het apparaat. En dan met name de aarding.
Jespertichelaar
03 feb 2019, 21:07
Ondertussen staat de 6987 op mijn kamer en wordt veelvuldig gebruikt. Een fijne machine al zeg ik het zelf.
Toch blijf ik mij irriteren aan de zoem die op de achtergrond hoorbaar is. Het gaat om twee 'zoemen'.
- Wanneer het apparaat ingeschakeld wordt hoor je al een zacht zoemend geluid. Dit valt te overzien
- Wanneer de aandrijfmotor van het platendek wordt gestart, start er een tweede zoemende geluid (of het eerste geluid wordt luider, maar dat is mij niet duidelijk).
Om mij te verklaren heb ik weer een filmpje geupload. In het filmpje is de zoem goed hoorbaar, zodra de arm terug is in zijn rustpositie en de aandrijfmotor stopt wordt de zoem veel zachter.
Valt hier iets aan te doen? Het is wel zodanig dat ik het hoor tijdens de stille gedeeltes van de LP...
https://youtu.be/kLm3LY0DQcI
03 feb 2019, 21:45
Je hoort het motortje lopen, versterkt door de kast/het chassis.
Het motortje hoort vrij in zijn verende ophanging te kunnen bewegen. Als de snaar te kort is wordt het motortje tegen het chassis getrokken, dat hoor je.
Probeer maar eens hoe de brom is zonder de snaar en met draaiende motor. Om het te controleren druk je de motor tegen het chassis.
Het andere (zachtere) brommen is waarschijnlijk de trafo, daar is erg weinig aan te doen. Ja als je heel lang zoekt en experimenteert met verende rubber ophanging kun je er wat aan doen.
