Erres TA2000 - SX6771/14
19 mei 2019, 19:07
Mooi dat die sticker zo netjes loskwam. En erg interessant wat er onder staat!
2 van de 3 voorspellingen die ik deed klopten (22AH771 en GF). De afwijking is interessanter. Uitvoeringsnummer /05 had in 1978 (bouwjaar is 1978 week 19) nog geen vaste betekenis. Het was in elk geval geen uitvoering voor Duitsland zoals ik even dacht, dan had er namelijk /22 moeten staan en dan waren de opschriften misschien ook wel in het Duits geweest.
Lage uitvoeringsnummers stonden vaak voor variaties op het uiterlijk of kleine moderniseringen van een model. Misschien dat de /00 een ander kleurtje front had. Of bijvoorbeeld dat er hifi international op stond in plaats van hifi sound project.
Het zou best kunnen dat de 22AH771 nooit als zodanig verkocht is geweest of in elk geval niet in Nederland. Dit soort omkatoperaties waren naar mijn idee vaak om gaten in het assortiment op te vullen en dat verschilde ook nog eens per land of per exportmarkt (ik noemde Duitsland als een van de voorbeelden omdat er daar geen vaste submerken waren van Philips).
19 mei 2019, 19:15
Will schreef:
19 mei 2019, 19:00
De 682 mist de tape-selector knop. Dat is m.i. Een groter verschil.
Mmm, volgens mij mist 'ie de AFC, en is die ingeruild voor een actie met de tape-ingang. Kijk maar eens naar de tekst bij de meest rechtse schakelaar :wink:
RVB
19 mei 2019, 19:18
19 mei 2019, 18:12
Dat is mogelijk de AH682 maarrrr..... daar zitten 8V schaalampjes in en dat geeft te denken :think:
Zojuist de service manual van de AH682 bekeken en de behuizing lijkt qua constructie hetzelfde te zijn op de andere aansluitingen op de achterzijde na. Het inwendige echter is duidelijk een heel ander ontwerp, ander PCB, andere voedingstransformator, ander koellichaam, en zelfs transistoren in de versterker bij de 682 waar deze een STK heeft. Alsof ze een PHILIPS behuizing intern hebben voorzien van een Japans ontwerp... Toch zijn er intern wel enkele overeenkomsten te vinden zoals de gebruikte potmeters en input schakelaar.
19 mei 2019, 21:33
Er is behalve de AH682 ook nog een AH683, AH684 en een AH686...
Kwa functies komt de AH683 erg dicht in de buurt.
19 mei 2019, 21:55
Hoi. Ik heb het servicemanual van een 683 bekeken maar dat ziet er intern anders uit dan de TA2000 van topicstarter. Dit plaatje kon ik vinden van een 683:
RVB
20 mei 2019, 01:20
snameroc schreef:
19 mei 2019, 08:51
Waarschijnlijk is het ledje van de stereo stuk. Dat komt wel vaker voor bij deze serie. Aan de andere kant blijven ze dan meestal uit. Hoor je wel stereo als je omschakelt tussen mono en stereo?
Ik hoor geen verschil helaas.. Had ik nu mijn oude piratenzender nog maar, kon dan gewoon afstemmen op de eigen zender en een van de twee audio ingangen uit de zender trekken en luisteren wat er gebeurt op de receiver :mrgreen:
Laatst gewijzigd door RVB op 20 mei 2019, 02:05, 1 keer totaal gewijzigd.
RVB
20 mei 2019, 01:58
Allereerst hartelijk dank voor alle antwoorden en informatie! Vind het mooi om te zien hoe veel enthousiasme en kennis hier aanwezig is :D
Zojuist op zoek geweest naar de oorzaak van het stereo probleem. Wilde als eerste meten of er spanning naar de stereo led gaat wanneer de tuner staat afgestemd op een sterke zender maar kon die verdraaide multimeter nergens vinden... Dat krijg je na bijna 10 jaar niet meer gehobbyd te hebben... Morgen maar eens er op uit voor een nieuwe meter. Als tweede optie de mono schakelaar gebruikt om te bepalen of het geluid mooier gaat klinken in de stereo stand maar ik hoor geen verschil helaas. Overigens: boven de 4 tuimelschakelaars staat "MONO" "CONT" "HIGH filter" en "AFC" en onder deze 4 schakelaars staat niets, eerst ging ik er van uit dat bijvoorbeeld de CONT aan staat wanneer deze schakelaar omhoog staat (schakelaar nabij de opdruk voor AAN en schakelaar richting blanco voor UIT) maar het tegendeel bleek waarheid! Ditzelfde geldt voor HIGH filter en AFC, dus dan doe ik bij deze maar de aanname dat hetzelfde voor MONO van toepassing is.. Vervolgens de twee variabele R's nabij de stereodecoder LA3350 gedraaid maar helaas zonder resultaat. Deze twee VR's weer teruggezet in de beginwaarde en de bodemplaat verwijderd om alle soldeerpunten van de stereodecoder door te solderen (dit kon sowieso geen kwaad gezien de kwaliteit van het soldeerwerk) maar dit was helaas ook zonder resultaat... Vervolgens de MONO schakelaar en de SELECTOR doorgesoldeerd maar je raadt het al, zonder resultaat.
Er circuleert een "datasheet" van de LA3350 op internet maar dit is niets meer dan een soort reclameblaadje waarin de eigenschappen van dit IC worden aangeprezen. Heeft iemand een goede datasheet liggen misschien?
Tot slot: de soldeerverbindingen op de voedingsprint waren m.i. erbarmelijk mager te noemen. Heb je deze receiver dan adviseer ik bij deze om de voedingsprint even goed vet te mesten met verse tin.
Bij het linker eilandje was de soldeerbout sneller dan de camera.
Groeten van René.
RVB
21 mei 2019, 15:38
Gevonden! Een verlopen elco in de stereodecoder was de boosdoener. Deze vervangen en we hebben weer stereo :)
21 mei 2019, 17:42
Mooi! :)
160393
28 mei 2019, 13:02
Dag allen,
Helaas zijn mijn bestanden na verkleinen nog te groot. (293kb)
Ergens op zolder heb ik nog staan een 22AH771 met maar 1 sticker op achterzijde. Heb hem er even bij gepakt. Een Philips logo geplakt links boven en rechts boven leeg.
Alle verlichting werkt echter geen geluid. Zijn deze plaatjes een leuke aanvulling in een speurtocht?
Groet,
28 mei 2019, 23:51
Een leuke aanvulling omdat dit lijkt te bevestigen dat de /05 uitvoering ook wel echt als Philips verkocht geworden geweest is en natuurlijk voor de datum (week 37 van 1977 dus ouder) en het serienummer (vreemd genoeg hoger).
29 mei 2019, 08:12
160393 schreef:
28 mei 2019, 13:02
Wij weten dat en gebruiken publieke opslagbronnen zoals www.mupload.nl om plaatjes extern op te slaan.
160393 schreef:
28 mei 2019, 13:02
Als je wilt laten repareren weet ik wel iemand.
Als je er van af wilt weet ik wel iemand.
Waar woont de TA2000 ?
29 mei 2019, 11:12
PB in de maak richting HermanH,
Groet,
29 mei 2019, 11:50
De TA2000 woont net boven de stad Groningen.
Liefhebbers gezocht.
07 jun 2019, 13:52
19 mei 2019, 16:51
Aimor
Daar komt sowieso de mini tuner 22AH109 vandaan; die heeft ook schaamteloos de merknaam op een stickertje op de onderkant staan. Ik herkende dit omdat ik al sinds mijn kleuterjaren een Aimor radiorecorder heb waar ik vroeger al mijn Lecturama sprookjesbandjes op luisterde :dance:
