RH802 zonder platenspeler geluid
Edwin G
14 jul 2019, 09:12
Hallo allemaal,
Afgelopen week draaide ik een prachtige plaat op mijn combinatie, maar werd het geluid door de boxen steeds slechter.
De dag erna kwam er helemaal geen geluid meer uit mijn boxen maar alleen nog van de naald.
Ik heb getest of er nog geluid uit de boxen kwam door de tuner aan te zetten: de boxen werken prima.
Voor ik nu mijn combinatie naar een reparateur breng, op het forum zit zoveel kennis, misschien weten jullie direct wat er aan de hand is, wat ik nog kan testen en anders of en welk onderdeel er is overleden.
Graag hoor ik van jullie!
Groetjes
Edwin
14 jul 2019, 09:25
Zit de naald nog wel goed in het element?
Edwin G
14 jul 2019, 09:38
14 jul 2019, 09:25
Ik heb hem wat aangetikt voorzichtig en geblazen en het werkt weer.
Zou dat het zijn?
Niet iets interns wat aan het begeven is?
14 jul 2019, 10:14
Lijkt me dat dit het probleem was. De kans dat de interne voorversterker of de bedrading het op beide kanalen tegelijk begeeft is klein. En de rest van de combi is ok, immers de tuner speelde nog goed.
14 jul 2019, 10:59
Hoi. Ik denk dat je gerust kunt zijn. Het genoemde probleem doet zich vaker voor bij platenspelers van Philips (en aanverwanten) met die constructie van headshell met slede. Dat heeft te maken met de slede waarop het element met naald gemonteerd is. Die zijn toch niet helemaal storingsvrij. En als er een inklikslede gebruikt is, is de kans op storingen nog veel groter. Het is vaak afdoende om de slede met element er even uit te trekken en weer terug te schuiven. Let op bij het terugschuiven dat de slede goed in de gleuven van de headshell zit.
14 jul 2019, 14:55
Deox IT Gold G-series wordt hiervoor vaak gebruikt (en aanbevolen) om dergelijke contact problemen te voorkomen. Het spul is alleen behoorlijk prijzig.
Schoonmaken met IPA en licht invetten met contact vet, of Brunox Turbo spray, (beide geschikt voor schakelaars en potmeters) werkt ook. De Retma klik shell blijft vaak toch een probleem, veel beter is de Retma schuif shell. De laatste wordt ook 3D geprint aangeboden in de web shop hier.
correltje
15 jul 2019, 11:51
Lees dit stukje maar eens: <KLIK>.
Als die inklik slede er in zit, kun je beter deze gebruiken. Je hebt dan wel een afstel mal nodig: <KLIK>.
Suc6!
Cor
Bronnen: GA202, 2X GA212, GA222, AF877, CD202, CD911, 22RH621, 22RH651, TK610, TU 3900, TX-400, N4504.
Versterkers/Receivers: 2X NL312H, 22RH521, 22RH551, 22AH762.
Weergevers: ADK2525, N6320, 2X N6330, MFB: 2X 541, 532, 544, 586, 587
