Philips 22AH777 gebruiksaanwijzing
Geplaatst: 23 sep 2019, 12:42
door willemvdkraats
De 22AH777 heeft toch iets meer geheimen voor mij dan ik dacht :o , dus hopelijk is er een van de leden die mij kan voorzien van de gebruiksaanwijzing / owners manual! Alvast dank voor de reacties,
Re: Philips 22AH777 gebruiksaanwijzing
Geplaatst: 25 sep 2019, 16:39
door Wim 4406
tik in op google philips 22ah777 pdf en wala :mrgreen:
http://freeservicemanuals.info/nl/servi ... s/22AH777/
Geplaatst: 29 sep 2019, 06:59
door Robertvs
Ja voila, maar dat is een servicemanual en geen owners-manual cq gebruiksaanwijzing.
Geplaatst: 24 nov 2019, 23:06
door J.S.
willemvdkraats schreef:
23 sep 2019, 12:42
:D Daar heb ik nu ook last van ! :roll:
Ook sinds kort de 777 Receiver, maar als iemand hier er een handleiding voor heeft ?!
Dan hou ook ik, mij ten zeerste aanbevolen !!
Via Google vind ik alleen maar de service manual, en geen onwers manual. :?
Alle info welkom !! :D
Geplaatst: 25 nov 2019, 17:52
door Will
Zo geheimzinnig is dat apparaat toch niet.
Wat wil je weten?
Geplaatst: 25 nov 2019, 19:53
door J.S.
Een goede avond Will,
Ik zou het volgende willen weten:
* Hoe stel je de voorkeuze zenders in.
* Slaat de signeelmeter ook uit met AM ontvangst.
* Waar dient de preset instrument knop precies voor.
* Op de signaalmeter zit ook een frequentieschaal, hoe werkt deze.
Dat zijn in eerste instantie de vragen die bij mij opkomen.
Een handleiding zou makkelijk zijn om de vragen rustig te kunnen beantwoorden en nalezen.
Geplaatst: 25 nov 2019, 20:16
door mae
Als ik het schema zo snel even bekijk, hangen de vragen 2 t/m 4 nauw met elkaar samen. Met de schakelaar kies je de functie van meter 4002.
Het instellen van de presets doe je met potmeters 3301 t/m 3305. Op de foto zitten die direct links naast de keuzeschakelaar.
Geplaatst: 25 nov 2019, 20:55
door J.S.
25 nov 2019, 20:16
Hartelijk bedankt voor de uitleg ! :D
Moet de knop preset instrument ingedrukt worden om een voorkeuze in te stellen ?
Gaat de naald dan bewegen als je de potmeters verdraait ? :think:
Ik blijf er toch bij, dat een handleiding waarin een duidelijke beschrijving met tekeningen/foto's voor mij zeer welkom is.
Ik vind het gewoon fijn om er een naslag bij te hebben, en rustig de opties te kunnen doorlezen.
Daarnaast is het natuurlijk helemaal mooi als de handleiding bij het apparaat aanwezig is ! :shifty:
Geplaatst: 25 nov 2019, 21:01
door Will
Dat is een erg technisch antwoord Maarten :geek:
Iets minder technische antwoorden:
Links naast de bronkeuzeknop (die helemaal rechts zit) zitten boven elkaar vijf stelschroefjes. Daarmee stel je de voorkeurszenders in (alleen FM). Als je kleine vingers hebt lukt het zo wel, er past ook een klein schroevendraaiertje in (bijvoorbeeld een spanningszoeker).
Waar je op de FM band bent met de instelling kun je ongeveer op de linker meter aflezen, als de knop “preset instrument” goed staat.
De functie van de linker meter kies je met de knop “preset / instrument” (die zit tussen de knoppen “silent tuning” en “monitor”). Je kiest tussen FM golflengte (preset) en signaalsterkte (instrument)
De bronkeuzeknop bepaalt of de meter het signaal van FM of MG aangeeft.
De rechtse meter heeft alleen voor FM een functie: de afstemming is optimaal als de meter in het midden staat. Dat hangt ook weer samen met de knop “afc”. Als die aan staat zal de afc de afstemming automatisch bijregelen en de meter naar het midden trekken.
Geplaatst: 27 nov 2019, 00:24
door mae
Ik wilde uitkijken geen verwarring te zaaien met net even verkeerde instructies, dus ik dacht als ik de functies ruwweg beschrijf (de nummers staan op de foto in de manual), de vraaggsteller in elk geval wat had om verder uit te proberen. Jouw uitleg is natuurlijk wl mooier!
Geplaatst: 28 nov 2019, 10:03
door J.S.
Kijk ! :D
Daar hebben we natuurlijk wat aan. :!:
Nu weten we wat meer en kan ik verder met uitproberen. :wink:
Mocht iemand toch de handleiding hebben en willen delen, ik hoop deze nog steeds te ontvangen. :wink:
Sorry voor mijn late reactie, maar tegenwoordig krijg je de kans niet meer om je eigen post te bekijken of te reageren. :?
Vandaar nu deze reactie op een voor mij onmogelijk tijdstip.
Voordat het hele Forum er weer uit ligt ! :roll:
