Afstandsbediening AH798
15 jun 2010, 22:04
Voor mijn binnenkort te verwachten AH798 ga ik op zoek naar een afstandsbediening - die maakt 'm net zo bijzonder! Helaas heb ik geen idee hoe het origineel eruit ziet, in de folders zie je 'm nergens. Iemand die daar wellicht een fotootje van heeft? Ik heb twee mogelijke kandidaten klaar liggen voor ombouw; de één nog retro-er dan de ander :)
To beam or not to beam, that's the question!
16 jun 2010, 09:21
Hoi Thomas, heb even fotootje voor je gemaakt:
De rechtse op jouw foto komt er aardig dichtbij. Waar die dan oorspronkelijk bij gezeten heeft? 'T is ook wel grappig dat de ab er veel meer retro uitziet dan de 798 zelf :)
16 jun 2010, 10:21
Cool! Het is gewoon dezelfde AB alleen met andere bijschriften :) En dat ene groene knopje moet ik dan even verplaatsen, dat valt alweer mee. Deze AB is van een oude Philips TV, had mijn collega nog ergens in een donker hoekje liggen. Ben eens benieuwd of hij direct werkt of dat de codes ook anders zullen zijn...
16 jun 2010, 10:37
Thomas schreef: Ben eens benieuwd of hij direct werkt of dat de codes ook anders zullen zijn...
Mmm, dat zou makkelijk voor je zijn zijn maar wel erg toevallig :). De Philips tv hier reageert niet op deze ab. Maar goed, die is uit 1993, misschien was het eind 70er jaren wel anders?
16 jun 2010, 11:22
hij is toch niet hetzelfde hoor, de ene heeft meer knopjes
16 jun 2010, 12:05
Thomas heeft gewoon het luxe model :D
Ronnies
08 jul 2017, 09:13
kan mij iemand het type nummer van de afstandsbediening door geven ?
22ah386,22ah186,FB825,MFB587,N4520,cd100, cd30
Cdi210, Cdi220, ,977 MFB532, 544, en nog wat ouwe leuke meuk
08 jul 2017, 11:47
goeie middag,
Vaak staat in SM van het apparaat ook de bijbehorende Rc en daar staat dan het IC Nr bij of code.
Zo heb ik de Rc van een philips tv (weet nu de nrs niet uit m hoofd) aangepast voor de F serie voorversterker.
Was een weerstand en een schakelaartje er bij prutsen.
De belangrijkste functies werken prima.
john
08 jul 2017, 12:28
Dit staat er als nummer in:
Ronnies
08 jul 2017, 15:25
Harry schreef:Dit staat er als nummer in:
okidoki weten we al meer thx we gaan op zoek
09 jul 2017, 01:06
Zal nog lastig te vinden zijn, niet veel geleverd. Ik verwacht opzich wel net als de door Thomas getoonde televisie-AB dat het om een RC4-code gaat. Ombouwen vanaf een TV-AB zal dan wel vrij lastig zijn, als je tenminste de juiste knoppen en de juiste bijschrijften wilt hebben, de knopmatrix zit op flexprint dus niet zomaar even om te leggen. Of ze moeten toevallig dezelfde flexprint als in een televisie-AB gebruikt hebben natuurlijk, je weet maar nooit.
Grappig detail: het artikelnummer (12NC) dat begint met 3122 is Nederlands, maar de AB is (net als de meeste AB's in die jaren en ik meen ook net als de 22AH798 zelf) in Zweden gemaakt. Als je hem nieuw in doos zou vinden (serviceartikel uit een of andere oude voorraad) dan staat op de doos een 4822-nummer dat waarschijnlijk ook wel in de service-manual terugkomt.
09 jul 2017, 09:55
Je noemt hier RC4, heb je ook documentatie van die code?
Ik heb zo een TV afstandsbediening daar komt een puls-positie code uit, die is kwa signaal heel anders dan RC5 en RC6 (fasecodering)
Er zit een SAF1039P ic in, dat heeft een paar extra (ongebruikte) functies.
In de servicemanual van de AH798 is wel wat uitgelegd over de afstandsbediening, opvallend is dat hier ook de SAF1039P gebruikt is en het bijbehorende ic SAF1032P in zit, maar dat de frequentie naar 60kHz is gewijzigd. Zo kun je dezelfde ic's gebruiken zonder dat de TV en hifi afstandsbedieningen elkaar storen.
09 jul 2017, 12:24
Van RC4 geen documentatie hier verder helaas. SAF1031 en SAF1039 waren de gangbare gever-IC's, daar zijn wel datasheets en appnotes van denk ik. 60kHz had ik me zo niet gerealiseerd, dus kwestie van andere RC-combinatie in een TV-AB en hopen dat de toetsmatrix een beetje klopt.
09 jul 2017, 14:41
De ic's zijn goed gedocumenteerd in de datasheets (te vinden op het net) en vooral in de servicemanual van de 798 en de 888 (die op 20kHz werkt...) De tv-afstandbediening werkt op 36kHz (gemeten).
Ik vraag me alleen af of dit nu RC4 is, want daar kan ik werkelijk nergens wat over vinden. Niet in boeken en niet op het net. Ik had er ook nog niet eerder van gehoord.
09 jul 2017, 20:41
Het is honderd procent zeker RC4. De voorloper/tegenhanger destijds van RECS80, wat Philips aan de meeste klanten leverde maar zelf voor zover ik weet nooit gebruikt heeft (direct van RC4 naar RC5).
De benaming RC4 is trouwens simpelweg de generatie afstandsbedieningen. Voor TV's waren de typenummers ook RC4xxx. Voorlopers RC1 t/m RC3 hadden alleen (achteraf?) in de servicecatalogus die aanduiding.
