22RH720 Ruis en brom
Cassettebandje
27 mar 2015, 23:00
Beste medefreaks,
Ik ben sinds kort in het bezit van een 720. Die heb ik gekocht als defect.
Optisch is ie in redelijke staat en ik wil hem technisch ook weer goed maken.
Eerst deed het linker kanaal het niet, maar dat probleem is veranderd. Beide kanalen zijn nu werkend, maar ik heb niet het idee dat de eindtrap nog maar iets doet. Ik heb hem getest op de koptelefoon en ik moet de volumeschuif helemaal open zetten wil ik zachtjes iets kunnen horen. De luidsprekers doen helemaal niks.
De eindtrap print heb ik losgehaald om door te meten. Ik heb per weerstandje doorgemeten of er stroom wordt doorgelaten.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Cassettebandje op 17 apr 2015, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
28 mar 2015, 13:31
Dat wat je hoort is overspraak. Er zou een print/soldeerbreukje ergens kunnen zitten tussen voor- en eindtrap of een slechte elco in de signaalweg, zijn meestal de axiale types die stuk zijn.
Geen licht betekent dat óf de lampjes stuk zijn óf geen spanning krijgen, dan moet je het probleem in de voeding gaan zoeken...
Cassettebandje
28 mar 2015, 14:06
De luidspreker selector kan helemaal rondgedraaid worden wat ik gek vind, want die heeft toch maar 4 standen ?!
28 mar 2015, 14:12
Als die stuk is dan gaat er inderdaad geen signaal meer bij de luidsprekers aankomen... Piep hem eens door... Deze schakelaar moet inderdaad in een bepaalde stand blijven staan, hij mag niet doldraaien!
Cassettebandje
28 mar 2015, 14:21
Dat ga ik doen !
Cassettebandje
28 mar 2015, 14:45
Die geeft goed door
De eindtrap maakt kortsluiting
Ik heb zojuist de zekering doorgemeten... Dood
Een nieuwe zekering klapte zonder pardon direct eruit.
Dus dat maakt het zoeken al iets makkelijker
Neemt niet weg dat het een redelijk vervelend probleem is
Mikkieteddie
28 mar 2015, 15:43
Eindtransistors zijn waarschijnlijk defect.Controleer ook de stuur torren!
Als je de voeding loshaalt van de eindtrap en de zekering blijft er dan in zitten,dan weet je dat deze defect zijn.Hetzelfde
geldt voor de stuurtorren.
Gino
Een boel Philips spul en Technics.
Het komt mijn neus en oren uit. :lol: :lol:
Dan kan het er ook door naar binnen :liar: :liar:
Mikkieteddie
28 mar 2015, 16:02
Ik heb even in de servicedoc gekeken,als het de zekering is van 2 ampere,die eruit klapt,dan moet je punt 2 (45v) voeding losgooien.Deze staat rechtstreeks op de eindtrappen.Gaat het er nog even om of het de linkse of de rechtse kant is :shock:
Gino
Mikkieteddie
28 mar 2015, 16:06
Oh,ik zie dat de linkse eindtrap punt 2 is. Zekering 424.
De rechtse eindtrap is punt 3. Zekering 425.
Kijk even welke zekering eruit floept.
Succes
Gino
28 mar 2015, 17:00
Sluiting dus... Setje torren bestellen en vervangen en ja ook de drivers meteen doen. Je kunt de transistoren overigens wel testen, kijken wie de boosdoener is, ff doorpiepen... Hetzelfde kun je met de voeding doen, meten tussen negatieve en positieve spanning, en deze t.o.v. massa, je zou een heel hoge weerstand moeten meten: x kohm of Mohm.
Cassettebandje
28 mar 2015, 17:11
Beide zekeringen zijn eruit geknald...
Een zekering met een draadje erop gesoldeerd heb ik erin geplaatst om te kijken of het probleem bleef.
Vervolgens begon er een torretje te roken. Volgens het service manual de TS958.
Nu kunnen het twee dingen zijn, of deze tor offerde zich op door een kortsluiting in een andere tor, of deze tor veroorzaakt zelf kortsluiting.
Ik stuur ook even een plaatje mee. Er zit een klein brandplekje op.
Ik verwacht eigenlijk dat dit op het andere deel ook het probleem is.
28 mar 2015, 17:20
Probleem bij die schakelingen is dat de ene "zieke" de andere besmet en dat gaat zo door totdat ze allemaal naar de dokter moeten... De zekeringen zullen blijven knallen nu... De drivers dat zijn overigens die "vierkante" driepootjes...
Cassettebandje
28 mar 2015, 17:34
Alles vervangen is het devies dus :)
Dan ga ik alvast even zoeken naar vervangende torretjes.
28 mar 2015, 18:15
BD182 => 2N3055. Conrad heeft ze. De rest is redelijk goed verkrijgbaar daar hoef je in principe geen vervangers voor.
Mikkieteddie
28 mar 2015, 19:23
Volgens mij is die transistor die je daar rood omcirkeld hebt de ruststroom transistor.Deze stelt de ruststroom in van de eindtorren.BC148 geloof ik.Deze is heel belangrijk dus,omdat deze de eindtransistors instelt.In de servicedoc staat vermeld hoeveel mampere er moet lopen wanneer het volume dicht staat.Dit stel je in met de potmeter die er bij zit.Deze tor moet goed zijn anders knalt de boel er opnieuw uit.Ook vernieuwen dus.
ps:Een zekering moet je nooit met draad overbruggen,omdat de boel dan helemaal afbrandt!!!Die dingen zitten er niet voor niets. 8) 8)
Gino
