22RH720 Ruis en brom
Cassettebandje
28 mar 2015, 19:48
Bedankt voor tip.
Die kleine tor bc148 moet er nu inderdaad ook uit. Gesmolten....
De beide zekeringen zijn eruit gevolgen, dus ik denk toch dat ik uit voorzorg alle kleine zwarte torretjes à la BC148 vervang.
Hoe weet ik dat ik de goede bestel met de goede waardes?
28 mar 2015, 20:32
Cassettebandje schreef:Een zekering met een draadje erop gesoldeerd heb ik erin geplaatst om te kijken of het probleem bleef.
Vervolgens begon er een torretje te roken. Volgens het service manual de TS958.
Nu kunnen het twee dingen zijn, of deze tor offerde zich op door een kortsluiting in een andere tor, of deze tor veroorzaakt zelf kortsluiting.
Ik vind dit wel een eigenaardige manier van storing zoeken. Door de zekering met een draadje te overbruggen zorg je ervoor dat de veiligheid weg is en er dus nog véél meer stuk gaat. Nu moet je misschien in plaats van alleen twee eindtransistoren, ook vijf drivers, zes weerstanden en wie weet wat nog meer vervangen.
28 mar 2015, 20:46
Op die plek (foto) moet een draadbrug zitten, daar zit helemaal geen zekering, zie schema... Volgens mij zegt cass.b. dat hij draadjes aan een zekering heeft gesoldeerd en deze heeft geplaatst (op een andere plek dan op de foto). Of ik kan niet goed lezen of jullie... :shock:
Mikkieteddie
28 mar 2015, 20:52
Inderdaad wat Thomas zegt.Zekeringen zorgen ervoor dat de schade niet groter wordt.Ga je de beveiling weghalen dan blijft er een kortsluitstroom lopen,kijk maar eens in het schema.Zit er een sluiting in een eindtor dan loopt die kortsluitstroom door heel de schakeling,dus ook die 1 ohm weerstanden gaan er onmiddellijk aan.Zonde,want die heb je niet zo maar even liggen.
Beter is het om heel simpel het apparaat uit te zetten en met je ohmmeter sluitingen op te sporen in de transistoren.Begin
maar eens met de eindtrappen en daarna de stuurtrappen,je zal zien dat je heel snel de oorzaak vindt.
Kijk ook goed welke zekering eruit knalt in het schema,waar deze de schakeling voedt,en meet maar net zo lang tot je sluiting meet.Nogmaals je meter op ohmbereik en het apparaat uit.Gegarandeerd dat er verder niets stuk gaat.
Transistoren die niet stuk zijn niet vervangen.Alleen bij stuur- en eindtrappen is het raadzaam om alles te vernieuwen,in verband met slijtage.
Klasse À versterkers vragen om klasse À- service.
Moet lukken.
Gino
Een boel Philips spul en Technics.
Het komt mijn neus en oren uit. :lol: :lol:
Dan kan het er ook door naar binnen :liar: :liar:
Mikkieteddie
28 mar 2015, 21:02
Cassettebandje schreef:Beide zekeringen zijn eruit geknald...
Ik stuur ook even een plaatje mee. Er zit een klein brandplekje op.
Ik verwacht eigenlijk dat dit op het andere deel ook het probleem is.
Uit dit verhaal merk ik op dat cassettebandje zekeringen heeft teruggeplaatst met een draadje erop :shock:
Cassettebandje
28 mar 2015, 21:13
Ja heb ik gedaan met een ontzettend dun draadje. Een rafeltje uit een luidsprekerdraad.
Het was niet mijn idee... Maar ja, ik had geredeneerd als pa het zegt, dan zal het wel goed zijn. Het is voorlopig ook de laatste keer dat ik dat soort dingen van hem ga aannemen :wink:
Volgens mij heb ik niet al te veel schade aangericht, want ik heb nog alles doorgemeten en alleen bij de bc148 was er geen doorstroming meer. De eindtorren heb ik nog niet goed kunnen meten.
Wat is eigenlijk een goede vervanger van de bc148?
Mikkieteddie
28 mar 2015, 21:16
bc 548,bc238 ,kijk in het transistor boek.of type als je dat niet hebt maar even in in Google.
Laatst gewijzigd door Mikkieteddie op 28 mar 2015, 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Mikkieteddie
28 mar 2015, 21:24
Je bent hier ook om te leren,geeft niets.
Ik luisterde op een gegeven moment ook niet meer naar pa.Die wist nog net dat het lichtnet 220v was. :lol:
28 mar 2015, 22:47
BC147, BC148, BC149, BC157, BC158, BC159 vervangen is simpelweg een kwestie van 400 bij het nummer optellen. De BC547 en verder zijn op het huisje na volkomen identieke transistoren. Ook de letter erachter kan blijven staan.
28 mar 2015, 23:12
230V~ !!!
28 mar 2015, 23:29
Mikkieteddie schreef:Die wist nog net dat het lichtnet 220v was. :lol:
movieman schreef:230V~ !!!
wist en was zijn beide verleden tijd toch? :wink:
Mikkieteddie
29 mar 2015, 10:07
Scherp opgemerkt :D
Gino
29 mar 2015, 13:27
Ik zei toch dat ik niet lezen kan. :lol:
Mikkieteddie
29 mar 2015, 13:29
:lol: :lol: :lol:
Cassettebandje
29 mar 2015, 20:59
Ik heb een lijstje gemaakt met transistoren van de eindversterker.
BC148 > BC548
BC158A > BC558A
BD137 > BD537
BD138 > BD538
BD182 > 2N3055
Volgens de informatie die ik hier verzameld heb.
Waar kan ik die het makkelijkst bestellen? Ik vind sommige onderdelen bij verschillende webshops, maar dat wordt me toch een beetje erg onoverzichtelijk. Iemand een idee?
