22RH720 Ruis en brom
JohnP
30 mar 2015, 00:26
Cassettebandje schreef:Ik heb een lijstje gemaakt met transistoren van de eindversterker.
BC148 > BC548
BC158A > BC558A
BD137 > BD537
BD138 > BD538
BD182 > 2N3055
Volgens de informatie die ik hier verzameld heb.
Waar kan ik die het makkelijkst bestellen? Ik vind sommige onderdelen bij verschillende webshops, maar dat wordt me toch een beetje erg onoverzichtelijk. Iemand een idee?
Bij Conrad kun je alle genoemde transistors kopen.
Overigens zijn de BD137 en BD138 gewoon in originele versies te verkrijgen. Ik zou deze nemen.
Groeten,
JohnP
30 mar 2015, 03:59
400 optellen gaat alleen op voor de door mij genoemde BC-types.
De BD137 en BD138 zijn nog steeds courant, neem eventueel BD139 en BD140 als die makkelijker te krijgen zijn.
Cassettebandje
30 mar 2015, 09:34
Ik heb alles gevonden denk ik...
Wat zijn de verschillen tussen de bc548 en de 548a,b,c?
Volgens mij hebben ze geen gewone bc548
30 mar 2015, 11:54
BC548B is prima. Hebben verschillende hfe (versterkingsfactor) maar kan hier geen kwaad.
Cassettebandje
30 mar 2015, 17:11
Geldt dit ook voor de BC558 B?
Ik kan bij conrad namelijk niet de A versie vinden.
Bij budgetronics ook niet...
Wat ze wel hebben daar is de volgende lijst:
BC548 Transistor vervangt bc148
2N3055 Transistor vervangt bd182
BD139 Transistor vervangt bd137
BC558B Transistor vervangt bc558A
BD140 Transistor vervangt bd138
Als ik bovenstaand lijstje met onderdelen erin soldeer, krijg ik dan vuurwerk?
Ik zie door de bomen het bos niet meer met al die verschillende types en waardes die voorbij komen over mn scherm...
Maar ach, alles voor m'n 720, want die hoort gewoon te spelen! :D
30 mar 2015, 17:47
volgens jaeger kán je bij de BD137 twee smaken tegenkomen eentje die door de BD139 kan worden vervangen of een andere waarbij je de BD139 andersom moet plaatsen. Meest waarschijnlijk kan de nieuwe net zo als de oude geplaatst worden maar het is maar een weet. idem bij de BD138 vs BD140
BC558B vervangt niet BC558A, verschillende versterking die de ene keer niet uitmaakt en de andere keer wel van belang is.
Mikkieteddie
30 mar 2015, 17:57
Jou lijstje ziet er goed uit.
Als je er in ieder geval maar voor zorgt dat je npn en pnp niet door elkaar gaat halen.Verder maakt a,b,of c niet zoveel uit.
Dit is zoals movieman zegt de versterkingsfactor hfe.Die is bij c types het hoogst.
gr Gino
Een boel Philips spul en Technics.
Het komt mijn neus en oren uit. :lol: :lol:
Dan kan het er ook door naar binnen :liar: :liar:
31 mar 2015, 17:06
Zonder letter kan de hFE ergens tussen A en C zitten en maakt het niet uit wat je erin stopt. Als er specifiek een A inzat kan er meestal ook wel een B in, maar in bepaalde gevallen kan de versterking van het betreffende trapje te hoog worden.
Ik zou zeggen: gewoon een B erin en zien of het werkt.
P.S. Van de BD135 t/m BD140 nog nooit een spiegelbeeldpinout gezien. Ga er maar van uit dat de gangbare types van Philips, NXP, ST allemaal dezelfde pinout hebben.
Cassettebandje
31 mar 2015, 20:00
Zojuist heb ik alles besteld, het is afwachten tot alles binnen is en dan de boel solderen.
Er zit 2 weken levertijd op één van de transistoren, dus daar gaat mijn paasweekend project....
Aan de andere kant de zwarte 212 moet ook nog even uit elkaar. Ik ga me sowieso niet vervelen :D
Cassettebandje
03 apr 2015, 13:38
Zojuist een pakketje gehad van conrad met een deel van de levering.
De bd137 en bc548 laten nog even 2 weken op zich wachten... Maar de rest kan alvast vervangen worden.
In de tussentijd heb ik al 2 bd182's vervangen door de 2n3055. Nu de andere kant nog.
Gelukkig kan ik er goed bij door de service stand van de eindtrap! Helaas is één draadje gesneuveld door de service stand, die werd uit z'n natuurlijke houding getrokken en brak daarom van de print af. Maar het is een kwestie van even vast smelten.
03 apr 2015, 13:46
Krijg je straks 1 grote lege doos met een BD137 en een week later 1 grote lege doos met een BC548... Mag niks kosten bij Conrad... :shock:
JohnP
03 apr 2015, 13:59
movieman schreef:Krijg je straks 1 grote lege doos met een BD137 en een week later 1 grote lege doos met een BC548... Mag niks kosten bij Conrad... :shock:
Inderdaad, in zo'n doos kan een 720 verstuurt worden :lol: :lol: Ik ken het.
Groeten,
JohnP
Cassettebandje
03 apr 2015, 14:36
Ik sta nergens meer van te kijken bij conrad en z'n dozen. Ik heb m'n dual platenspeler daar ook vandaan en ik had gelijk wat binnenhoezen mee besteld. Komt de bezorger een paar dagen later met een mega doos, dus ik dacht, so hé wat een gevaarte, maar alles zal daar wel in zitten. Zegt de bezorger doodleuk na het afgeven van deze grote doos: "Wacht even, ik heb nog wat!"
Een doos van 50 x50 x80 :shock: met een lullig zakje met 10 binnenhoezen erin! :lol:
Maar nu zat de boel ook in een te grote doos, maar niet zo mega overdreven maat.
03 apr 2015, 15:01
Zo'n formaat "breedbeeld-CRT-TV-verpakking" heb ik ook een keer gehad, zat een tafelstekkerdoos in, een twaalfvoudige wel en die was blijkbaar te lang/groot voor alle kleine doosjes... :shock:
Cassettebandje
03 apr 2015, 16:14
movieman schreef:Zo'n formaat "breedbeeld-CRT-TV-verpakking" heb ik ook een keer gehad, zat een tafelstekkerdoos in, een twaalfvoudige wel en die was blijkbaar te lang/groot voor alle kleine doosjes... :shock:
Tja, ik ken het!
Inmiddels al de vandaag binnen gekomen onderdelen in de 720 gesoldeerd. Bij één bd182 kon ik moeilijk bij de draadjes komen, maar na wat geduw en getrek is het gelukt!
Een printplaat solderen is nieuw voor mij. Ik heb wel eens bij mijn f1522 met kuren de solderingen langs gelopen en elk puntje wat ik niet vertrouwde heb ik nog even laten vloeien. Die heeft het tot op heden volgehouden door deze actie.
Maar transistoren eruit halen en erin zetten, dat had ik nog niet eerder gedaan. Gelukkig had ik een soldeerzuiger die overtollig oud tin van de pootjes afhaalde en zo kwam met een klein beetje gejutter, maar zonder geweld, de oude transistor los.
Naar eigen zeggen zit de boel er netjes in. Helaas kan ik hem nog niet testen, want ik zit nog met een verbrande bc148 en die komt pas over 2 weken.
