22RH720 Ruis en brom
03 apr 2015, 16:26
Ik gebruik ook een handpompje en de rest gewoon met litze wegzuigen dan krijg je alles goed los of alle pootjes doorknippen aan de bovenkant van de print en de rest gaat dan makkelijk weg met het pompje. Als een onderdeel toch defect is, kun je het net zo goed helemaal slopen... Ben nu met een apparaat van Kojak bezig, oud ding, het woord serviceonvriendelijk is een understatement in deze. Alles zit aan contactpennetjes boven op de print gesoldeerd, inderdaad met (veel te kort afgeknipte) draadjes en die zitten ook nog eens in de oogjes van de lipjes vastgedraaid. Voor de volgende servicebeurt komt er een strip printkroonsteentjes in... Je kunt niet meten, je komt niet aan de printen, echt erg hoor! Zoiets gun ik geen één monteur!
Laatst gewijzigd door movieman op 03 apr 2015, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
03 apr 2015, 16:31
movieman schreef:Ik gebruik ook een handpompje en de rest gewoon met litze wegzuigen dan krijg je alles goed los
zo doe ik het ook.
movieman schreef:of alle pootjes doorknippen aan de bovenkant van de print en de rest gaat dan makkelijk weg met het pompje.
dan komen al die stukjes draad in je tinzuiger...
03 apr 2015, 16:34
Had-ie maar geen zuiger moeten worden... :lol:
Maakt niks uit, gewoon af en toe open schroeven en uitkloppen.
03 apr 2015, 19:15
Cassettebandje schreef:...Helaas kan ik hem nog niet testen, want ik zit nog met een verbrande bc148 en die komt pas over 2 weken.
Heb je gemeten of de uitgangen van de versterker niet kortgesloten zijn? Anders kun je gelijk nog een setje torren bestellen.
Je schreef eerder dat de luidsprekerschakelaar mank was, daar kan sluiting in zitten.
Cassettebandje
03 apr 2015, 22:02
Ik heb vorige week de multimeter in de luidsprekeruitgangen geprikt en ik kreeg er wel een redelijk hoge weerstand uit.
Het mankement van de selector is me niet helemaal duidelijk. Hij draait redelijk zwaar, maar na wat doormeten heb ik geen gekke dingen daar gezien. Ik kreeg daar elke keer een weerstand van 0,01 ohm bij verschillende polen. Dat lijkt me prima.
Om de een of andere reden kun je hem helemaal rond draaien... Ik heb hem volgens mij gewoon goed staan nu. Ik verwacht niet dat daar sluiting in zit als ik normale waardes meet. Bovendien deed de koptelefoon het wel op beide kanalen, heeeeeeel zacht als het volume helemaal voluit staat. Dan blijft volgens mij toch alleen de eindtrap over.
Cassettebandje
13 apr 2015, 20:00
Ik heb ondertussen niet meer gewerkt aan de 720, want ik mis nogsteeds bd137 en bc548.
Die komen eraan volgens conrad, dus daar wacht ik nog maar even op.
Toch heb ik wat zitten zoeken en ik zag dat het bij een mfb box de bedoeling is dat na het vervangen van de onderdelen de ruststroom ingesteld moet worden. Is dit ook nodig bij de eindtrap van de 720? Ik heb op elk kanaal namelijk een potje gezien naast bc148. Mocht dit nodig zijn, welke spanningen moet ik dan aanhouden?
Cassettebandje
15 apr 2015, 12:18
Zojuist heb ik het pakketje met de bd137 en bc548 onvangen, maar je gelooft het niet, er komt nóg een zending morgen of overmorgen...
Ik heb nu reeds 3 stuks van bd137 ontvangen en 10 van bc548 en dus komt morgen de pakketbezorger weer met de laatste 7 bd137's. Vraag me niet waarom :mrgreen:
Krijg je wel een hoop waar voor je geld, ik had voor net iets over de 25 euro besteld, waardoor de verzendkosten zouden komen te vervallen. (6,95) Nu krijg ik 3 pakketjes wat je als particulier normaliter 3 x 6,95 zou kosten en dat is bij elkaar iets meer dan 20 euro...
Ik verwacht voor het weekend alles compleet te hebben en dan kan ik (eindelijk) die eindtrap weer onder handen nemen.
Cassettebandje
17 apr 2015, 12:48
Daar ben ik weer!
De deze week ontvangen onderdelen voor mijn 720 heb ik zojuist in de print gesoldeerd.
Bloednerveus heb ik een eerst één zekering geplaatst in het kanaal waar geen uitgefikte bc148 inzat. De versterker ingeschakeld en een grote knal bleef uit! Mooi! Dus een luidspreker aangesloten, maar ik krijg een lading ruis. Toen heb ik andere kanaal geprobeerd waar ik de gesmolten bc148 heb vervangen en ook die zekering bleef heel!
Dat probleem heb ik getackeld, maar die ruis... Ik heb nu stereo ruis. Bij het inschakelen van de 720 hoor je door de luidsprekers een HOEM geluid wat een seconde aanhoudt. Maar de versterker lijkt echt lak te hebben aan de volume potmeter, want in de 0 stand blijft de boel ruisen.
Zou het ermee te maken hebben dat ik de ruststroom moet afregelen?
17 apr 2015, 15:39
Ruis betekent dat de eindtrap werkt. Je kunt eens met de vinger een brommetje maken op de plek waar het audiosignaal op de versterkerprint binnenkomt. Dan moet dat brommetje uit de speakers komen.
Cassettebandje
17 apr 2015, 15:49
Oke thomas, bedankt voor je tip!
Maar zoals ik dus al zei, zelf met de volume potmeter dicht komt er een grote hoeveelheid kraak en ruis uit de luidsprekers links harder dan rechts. Ik hoor ook wel als ik de volume meter verder open schuif het gekraak redelijk afnemen en kun je fm een beetje beluisteren. Dus signaal komt in de eindtrap terecht en het komt er ook weer uit, maar niet zoals philips het ooit bedacht heeft.
Ik heb het heel slecht gefilmd, mijn excuses, maar het is wel hoorbaar:
https://www.youtube.com/watch?v=pZEkBEg ... e=youtu.be
17 apr 2015, 19:32
Even de voortrap loskoppelen van de eindtrap, zo kun je vaststellen of het probleem in de eindtrap zit of in de volume/toonregel/balans/bronkeuze/etc. Het klinkt als een zeer vuile schakelaar of slecht (stekker)contact.
Cassettebandje
17 apr 2015, 22:06
Oke. Ik heb inmiddels de stekkertje schoongemaakt die in de voorversterker zitten. Ik kan je vertellen dat het stekkertje die van de contour regeling komt er niet zonder slag of stoot uit kwam. Er zat veel krokante derrie tussen. Residu van contactspray als je het mij vraagt... Alle printen zien er overigens uitgeslagen uit...
Maar deze actie resulteerde wel in iets beter hoorbaar geluid van de tuner! De schakelaar heb ik ook schoongemaakt. Ik heb zo het idee dat alle schakelaars smerig zijn of van contactspray of gewoon aanslag. Morgen ga ik daar aan werken als ik tijd heb. Ik verdenk die knoppenrij, omdat ik heeeel veel gekraak hoor bij het indrukken.
De voortrap loskoppelen ga ik ook nog wel doen als de schakelaars het niet zijn. Die moeten toch schoongemaakt worden.
Hoe kan ik dat het beste demonteren?
17 apr 2015, 22:17
Er zijn twee soorten schakelaars in die series gebruikt. Kijk eens of je hier iets aan hebt: het is wel voor een tuner, maar de schakelaars zijn ook een van de twee types.
http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopi ... 741#p76736
Cassettebandje
18 apr 2015, 11:09
Alle schakelaars zijn schoon, ik heb het afgekeken van de tuner uit het topic dat me werd voorgesteld.
De volume potmeter heb ik inmiddels ook schoongemaakt. Ik heb hem, om het mezelf makkelijk te maken, even uit elkaar gehaald, zodat ik goed bij de contacten kon komen. Die zijn ook weer mooi schoon.
Resultaat: Geen verschil in kraak en gedoe.
Die zware bromtoon als de receiver wordt ingeschakeld bevalt me ook niet hoor. ik heb de voorversterker afgekoppeld en de rare kraakjes en brommetjes blijven..... De kraak wordt niet erger of neemt niet af als ik aan de volume potmeter zit. De andere potmeters overigens ook niet.
Turbo.d
18 apr 2015, 14:18
En als je de uitgang van de pre-amp op een andere eindtrap aansluit, wat hoor je dan :?:
Gr
Marcel
