22RH720 Ruis en brom
Cassettebandje
18 apr 2015, 14:59
Turbo.d schreef:En als je de uitgang van de pre-amp op een andere eindtrap aansluit, wat hoor je dan :?:
Gr
Marcel
Waar haal ik die zo snel vandaan :wink:
Zou het niet gewoon kunnen liggen aan de elco's?
edit:
Zojuist nogmaals getest en gecontroleerd of de juiste draden waren afgekoppeld.
Ik was vergeten de ground los te maken :?
Na die los te hebben gemaakt is het enige geluid dat ik krijg een hoem bij het aanzetten, overigens alleen door het rechter kanaal. Links is muisstil. Schuiven met potmeters kan geen kwaad, het blijf stil op beide kanalen.
De voortrap en eindtrap zitten nu weer aan elkaar en het begint weer met knetteren.
Dus in de eindversterker moet ik het niet meer zoeken, die is goed.
De luidspreker selector heb ik zo goed mogelijk schoongemaakt, al kom ik er erg slecht bij.
Cassettebandje
19 apr 2015, 08:38
Zou er een storing in de voortrap kunnen zitten?
19 apr 2015, 11:18
Heb het hel verhaal nog niet gelezen.
maar kijk eens naar die condensators bij de selectie schakelaars (van die platte groene als er die zitten) daar zat het bij mijn 551 ook in.
kenteren enz en meet maar eens na de voorverst of er wc uit komt tijdens het geknetter
19 apr 2015, 11:18
Wc moet dc zijn
19 apr 2015, 11:48
:mrgreen:
Cassettebandje
19 apr 2015, 15:10
Ik krijg niet veel pieken van dc maar wel van ac tot 20 volt op links.
Overigens ging ik bij de rechter eindtrap over een groene weerstand met m'n vinger en die was heel erg heet, terwijl hij nog geen 10 seconden heeft aangestaan....
Ik heb geen platte condensators gezien bij de selectie schakelaars.
edit:
De inschakel hoem zit alleen rechts en links zit het geknetter. Zelfs met het volume helemaal dicht gedraaid knettert het echt als een malle, terwijl rechts bij bijna volledig opengeschoven volume zachtjes ruist en dus niet knettert. Opvallen hierbij is dat er ook geen geluid wordt gespeeld, maar alleen links is er wat zachte schorre muziek te horen.
Maar rechts zit dus in de EIND versterker een groene weerstand (op het schema r1215) loeiheet wordt en links niet.
Ik durf hem ook niet wat langer aan te zetten, want ik wil niet dat die doorbrandt.
19 apr 2015, 17:30
Een zware brom bij inschakelen zou goed op DC kunen wijzen. Rommelen en ruisen op een defecte halfgeleider. Ben bang dat het toch neer gaat komen op traditioneel foutzoeken. DC-instellingen overal nameten, als die in orde zijn een signaalzoeker gebruiken.
Cassettebandje
19 apr 2015, 19:59
Die brom zit dus rechts zoals ik al zei en ik heb voor de zekerheid de rechterkant uitgeschakeld door de zekering eruit te halen.
Ik heb inmiddels bijna alle bc 148's in de voorversterker eruit gehaald, testen lukt me helaas niet zo goed. Ik heb er voor de zekerheid maar nieuwe in gezet, want die had ik over van de eindtrap. Bc159 heb ik niet liggen, maar ik weet niet of die allemaal slecht zijn. Anders bestel ik er wel een paar, kan geen kwaad.
Het geluid op het linker kanaal is heel slecht, maar ik kan nu al iets duidelijker horen wat er op fm te ontvangen is.
Alle andere zoals SW MW LW doen het niet. Althans daar krijg ik geen geluid uit. Alleen wat geknetter, net als op tape en PU.
Overigens helemaal aan het eind van het circuit bij de luidspreker uitgang krijg ik heel af en toe een klein pulsje van 1 volt wisselstroom.
Lastig lastig.....
19 apr 2015, 21:11
Zoals ik al zeg, waarschijnlijk te ingewikkeld om op te lossen door lukraak onderdelen te vervangen, maar met meten kan het zijn dat je de fout in 5 minuten vind (of er alsnog een paar uur over doet, maar de kans dat je hem ueberhaupt vind is groter).
Heb je ervaring met een multimeter? Heb je iemand in de buurt die er ervaring mee heeft?
Cassettebandje
19 apr 2015, 21:23
Een multimeter heb ik, een digitale met mogelijkheid tot weerstand meten. Spanningen meten op de printplaat meten op de printplaat zou ik wel kunnen, maar hoe is even de vraag. Want ik moet wel weten waar de positieve en negatieve stroom loopt.
20 apr 2015, 09:25
Een scoop zou hier een zeer handig hulpmiddel zijn om de storing te localiseren.
Cassettebandje
20 apr 2015, 10:48
Thomas schreef:Een scoop zou hier een zeer handig hulpmiddel zijn om de storing te localiseren.
Die heb ik helaas niet. Ik ga wel met de mutlimeter aan de gang, maar het is nog even zoeken waar ik moet meten. Want ik weet niet waar de negatieve en positieve spanning loopt. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan aanpakken?
Wel vreemd is dat na het vervangen van de bc148's in het circuit, het geluid wel ietsje beter is geworden.
20 apr 2015, 11:25
Met de multimeter: zwarte pen aan massa en daar laten hangen. Draadje eromheen winden en aan de andere kant even aan een massaspoor solderen, verzin maar iets waardoor je je handen vrij hebt en die pen blijft waar hij is.
Dan met de andere pen (zonder uitschieten!!) de gelijkspanningen zoals in het schema staan nameten. Bij het kanaal dat rommelt heb je kans op onregelmatige uitslag, dan weet je dat het op die plek rommelt maar het gaat erom dat er geen grote afwijkingen in de spanning zitten. Bij het kanaal waar je nu de zekering uithebt, zou je een 21W autolampje kunnen monteren op de plaats van de zekering, om te voorkomen dat een veel te hoge stroom schade veroorzaakt.
Cassettebandje
21 apr 2015, 20:39
Even iets heel anders. Ik meet op zowel de voor als eindtrap wisselspanning.
Ik kwam nog een kleine print tegen aan de linkerkant waar een groene weerstand de aandacht trok door de zwarte afdruk die hij heeft achtergelaten op de print en op de naastgelegen weerstand. Toen viel mij ineens op dat er wel het een en ander mist.
En deze kan aan de solderingen te zien in de categorie beun....
22 apr 2015, 07:39
Nou, maak je daar niet ongerust over. Het soldeerwerk uit die tijd was niet altijd even netjes ;) Je kunt met behulp van de Service Manual kijken of er inderdaad onderdelen missen van de print, maar het kan ook zijn dat deze universeel is voor meerdere apparaten, en dat op de plek van de gaatjes geen onderdelen horen.
