RH720 van esgigt
16 sep 2015, 14:39
Niet moeilijk doen, gewoon een stel 1N540x erin. Voldoen uitstekend en hebben ruim voldoende capaciteit. Hoef je ook niet met de draden te pielen.
Die dingen worden heus niet warm, hooguit een graadje of 30.
16 sep 2015, 15:11
Ja maar Will toch, jij kent esgigt niet... :shock:
Het moet perfect zijn anders begint hij er helemaal niet aan, nu kan ik niet voor een ander spreken maar ik denk wel dat ik in de goede richting zit te denken...
16 sep 2015, 19:57
movieman schreef:Het moet perfect zijn
probeer het met "bullet-proof"... :P
26 sep 2015, 18:12
Harrie schreef:je mag die van mij kado hebben, ik gebruik 'm niet en ligt er maar te liggen.... meeting-exchange ? :wink:
Harrie, nog hartelijk dank dat je de Ferroceptor voor me meegenomen hebt!! 8) 8) 8)
24 okt 2015, 23:32
soms duurt het verduveld lang voordat je je spullen binnen hebt.
recent kwamen de dioden (10A continu max. en van die mooie dikke dingen) voor de gelijkrichting binnen. De voeding kan dus nu een upgrade krijgen, alsmede een slow-start. Eens kijken of de zekeringen er dan wel in blijven.
03 feb 2016, 15:15
Het koste veel moeite om weer eens wat actief aan de hobby te doen.
Twee kleine stapjes verder. De voeding is onderhanden genomen. Nieuwe voedings elko, zelfde/vergelijkbare maat ingezet en lokaal wat andere elko's in de voeding vervangen.
Voedingsspanning nu ca. 47,5 Volt en de rimpel is iets van 0,17 Volt RMS.. apparaat in rust.
De aan/uit indicatie is nu ook een rode led (2 mA) en uitgevogeld dat de verlichting achter de meters goed bediend wordt door er twee straw-hat leds ( afstraal hoek 100 graden en brandspanning 3,6V / 350mA max) naast elkaar in te zetten. Dat wordt dus de volgende wijziging. Daarna komt de schaalverlichting, waarvan ik het vermoeden heb dat ik daar aan beide zijden ook twee straw-hats moet plaatsen.
Het afstemmen van de verlichtingssterkte van de meters en de afstemschaal wordt ook nog een puntje... Twee direkt achter de meters stralende leds hebben veel minder stroom nodig dan de indirekte schaalverlichting. Eens zien hoe we dat het beste in het vat kunnen gieten.
15 feb 2016, 21:02
Kijkend naar een mogelijkheid om de 720 van LED verlichting te voorzien, bedacht ik me dat de voedingstrafo van de 720 twee secundaire windingen heeft. Daardoor rees het idee om van de punten 7 en 8 (na de zekering) twee draden te trekken naar een eenvoudige Diode en elko als gelijkrichting, waardoor ik een "gelijkspanning" van ca. 24V, voor de voeding van de LED's (brandspanning 3,6V), krijg in plaats van de volle 48Volt...
Voor de schaalverlichting zou dat met 4 LED's ( 14,4V ) betekenen dat ik met een simpele 15 Voltregulator en één niet al te zware weerstand eea kan regelen.
risico is dan wel dat ik ergens brom ga introduceren.
Aldus gooi ik dit plan dan maar even in de groep voor jullie ideeën en kritiek...
15 feb 2016, 21:32
met een uA7215 gaat dat prima, is max. 1 A. voldoende dus.
Monteren op koelplaatje of ergens in het chassis.
15 feb 2016, 21:53
Harrie schreef:Monteren op koelplaatje
dat zit eigenlijk al achterop de verlichting van de 720... die LED's trekken maximaal 350mA, maar geven bij 50mA al meer licht dan de buislampjes. Veel koeling zal dus niet nodig zijn.
Inderdaad, ik had ook iets als een 7815 (of LM317) in gedachten... kijken wat ik heb liggen.
EDIT : morgen die spanningen eens nameten, want de trafo ziet er anders uit dan in het Service manual...
16 feb 2016, 13:44
Ondanks dat de trafo er anders uitziet dan in het SM staat, toch de twee windingen van ca. 18,9 Vac gevonden... (gemiste kans dus om het gehele apparaat van een symmetrische voeding te voorzien... wat de RH790 overigens wel blijkt te hebben)
De komende dagen eens kijken of op die basis een LED voedinkje met éen diode en een elko te realiseren valt.
EDIT : de oplossing van "het probleem" kost €1,13 en komt uit azië, regelbaar en wel... :lol:
Henk D
16 feb 2016, 21:35
LEDs kunnen het beste met een constante stroom gevoed worden. Dit kan heel eenvoudig met een LM317 en een (laag vermogen) weerstand, zie onderstaand schema (uit de ST datasheet).
16 feb 2016, 22:46
Henk, dank voor de suggestie, maar de oplossing gaat er iets anders uitzien omdat er een instel mogelijkheid moet zijn.
17 feb 2016, 17:52
In afwachting van de definitieve oplossing alvast de LEDs voor de schaalverdeling gemonteerd en aangesloten met een weerstandje (680 Ohm) op de 17V in de RH720. Volgens mijn schatting loopt hier dus een héél klein beetje stroom doorheen (minder dan 1 mA), 4 straw-hats met ca. 3,5V brandspanning...
Je schrikt je rot van de hoeveelheid licht die dat produceert....
https://drive.google.com/open?id=0Bzh3N ... Vc3dlZCNEU
En zo zitten die Straw-hats in het armatuurtje (daar naast 2 gesoldeerde) :
https://drive.google.com/open?id=0Bzh3N ... nlPZktFWDg
LED there be light..... :mrgreen:
Ik vraag me alleen af hoe ik die plaatjes hier rechtstreeks kan tonen, ik krijg geen linkjes met de jpg extensie.. :twisted:
CORRECTIE: De stroom blijkt meer in de richting van 40 á 50mA te zitten ... abusievelijk op 48V aangesloten. Wordt tzt verholpen met de definitieve oplossing.
ADDENDUM : eindtrappen op 440mA afgeregeld... een kanaal stond nogal scheef, iets van 270mA.
Nog wachten op de kleine strawhats en dan is'ie klaar!
THCyclist
18 feb 2016, 14:18
18 feb 2016, 15:13
THCyclist schreef:linking google drive pics:
https://www.thegooru.com/how-to-host-an ... gle-drive/
Dank voor de link...
maar kon dit vroeger niet rechtstreeks, staat me zoiets van bij? Is wel omslachtig als je ieder plaatje door een vertaalslag moet halen.
