RH720 van esgigt
THCyclist
18 feb 2016, 15:33
Zoals onder het filmpje staat:
The ability to host an image directly from Google Drive has been discontinued by Google.
Kan het niet direct via google photo's?
18 feb 2016, 15:52
zou ik moeten proberen...
21 feb 2016, 17:49
inmiddels toch de schaalverlichting op de juiste spanning aangesloten (17V) en deze goed afgeregeld. Die stond een fractie lager dan gespecificeerd, ca. 16,8V staat nu dus netjes op 17,0 V.
De verlichting van de schaal is nu ook "beschaafd" te noemen.
Ook de receiver even uitgeprobeerd en alles doet het netjes. Op een "antenne" waarvoor even een klein schroevendraaiertje misbruikt is, pakt'ie netjes Sky FM in stereo en goed geluid.
Alleen de verlichting achter de meters nog.... maar dat is wachten op Azië tot ze daar door de achterstand van Nieuwjaar heen zijn.
12 mar 2016, 14:06
Verlichting achter de meters brandt nu, dankzij de kleine strawhats, maar ben nog niet tevreden over het resultaat... je ziet net even te goed dat er twee leds achter zitten waardoor je niet het egale effect had dat ik beoogde. Volgende puzzel... :?
JohnP
12 mar 2016, 18:16
Ik schuur het lensje van de led meestal even mat. Dan valt het niet meer op en geeft het wat spreiding van het licht.
Groeten,
JohnP
14 mar 2016, 08:40
Dank voor je tip, John...
De ledjes heb ik iets bijgebogen en wat reflecterend materiaal erachter geplaatst. Dat verbeterde de situatie ook. Nog niet helemaal perfect, maar dat is gezien de vorm van het plastic framepje ook niet goed mogelijk. De huidige situatie is wel leefbaar.
Verder de afstemspanningen van de tuner bijgeregeld. Idem voor de afstemindicator.
Voorlopig is hij nu "klaar" :wink:
Alleen de 300 Ohm antenne ingang vind ik nog een probleem. Heb al gekeken of ik daar een jaren '70 oplossing (met schroefterminals) voor kan vinden, zodat ik én 75 én 300 Ohm kan aansluiten... sorry voor de originaliteit.
Alleen nog even een plekje zoeken om hem goed aan te kunnen sluiten (op de bi-wired speakers :( ).
Cassettebandje
14 mar 2016, 09:04
Kun je voor het aansluiten van 75 en 300 ohm niet gewoon een verloopje inprikken?
Ik heb gisteren nog een 720 hiermee aangesloten op de kabel en dat gaat perfect zo.
14 mar 2016, 09:14
Cassettebandje schreef:Kun je voor het aansluiten van 75 en 300 ohm niet gewoon een verloopje inprikken?
Dat kan natuurlijk ook, ware het niet dat er meerdere apparaten staan. En het wordt een beetje lastig om voor alles een aparte oplossing te maken.
mjo
14 mar 2016, 14:37
Gebruik altijd aluminium rookgasafvoertape. Glimpt mooi (=spiegelt) en kan goed tegen warmte..
14 mar 2016, 15:11
mjo schreef:Gebruik altijd aluminium rookgasafvoertape. Glimpt mooi (=spiegelt) en kan goed tegen warmte..
Zeker goed voor de reflectie en zal zeker verbeteren, maar om voor 2 centimeter een hele rol aan te schaffen...... :? Moet ik op zoek naar iemand die het spul toevallig heeft.
De warmtebestendigheid is met LEDs wat minder vereist (ik jaag er geen amperes door ;) )
Helaas is dat tape wel geleidend... :(
Heb al zitten denken over "zilververf" als concessie...
mjo
14 mar 2016, 15:45
Action heeft het ook voor bijna geen geld. 10m geloof ik van 5 cm breed.
15 mar 2016, 07:55
Gisteren even uitgeprobeerd over de "goede" speakers (Dynaudio units) :wink:
Dat klinkt dus helemaal niet verkeerd. Goed uitgebalanceerd geluid met ruim voldoende detail. Laag, midden en hoog klinken goed in verhouding en het laag is goed onder controle.
Ik kan het iedereen aanraden om zo'n 720 ook eens op een paar goede (8 Ohm) niet-Philips speakers te proberen.
Qua cosmetische zaken vroeg ik me af of teksten (Duits) etc. op een zelfklevend transfer een optie zou zijn. Een deel van de opdruk heeft het gebruik niet doorstaan.... :?
JohnP
15 mar 2016, 10:11
Ik heb een PDF met daarin de opdrukken voor een 720 om eventuele transfers te maken.
Groeten,
JohnP
15 mar 2016, 10:17
John,
zijn die in Nederlands of Duits?
Moet ik ook nog een weg vinden om zoiets te (laten) maken...
JohnP
15 mar 2016, 18:33
Engels. In het Nederlands ken ik ze niet, wel in 't Duits.
Ze zijn gestoken scherp, zelfs bij 64 x vergroten.
Groeten,
JohnP
