Vis oog met LCD netvlies
15 jul 2016, 11:03
Mooi gemaakt oom Johan !
Hoeveel tijdverlies zou het weergeven van een visoogwijzertje opleveren?
Voor max vier kanalen valt het misschien nog mee.
omniVoor
15 jul 2016, 21:19
Dank voor het compliment, ik begrijp je vraag niet, bedoel je de vertraging tussen het signaal en de weergave?
18 jul 2016, 18:30
ik bedoel hoeveel rekentijd is jouw computercineesje kwijt om een analoog wijzertje te tekenen? de vorige versie die je me demonstreerde was te traag om VU redelijk te volgen, ik bergijp dat deze het wel aan kan zelfs meerkanaals dus hoeveel reserve rekenkracht is er nu nog beschikbaar voor de grafische weergave (anders dan een simpel verticaal streepje)?
omniVoor
18 jul 2016, 22:06
Met de vertraging valt het wel mee, ik heb een bestaand ontwerp wat verbouwd en zie: https://youtu.be/wORpuWi4CxE
Voor een echt werkend exemplaar zal je de hulp moeten inroepen van iemand met meer programmeer kennis en ervaring zoals David.
19 jul 2016, 15:32
Dan zoek je iets dergelijks als in dit draadje : http://duino4projects.com/audio-vu-meter-using-arduino/
Op zich is het simpel, alleen OF je moet een library voor een analoge VU meter hebben (zoeken) OF je moet hem maken. Ik kan nog wat zoeken...
Stap 0) initialiseren , alle uitgangswaarden zetten, LCD schermpje initialiseren, incl. metertje tekenen (schaalverdeling en wijzertje in 0 stand).
Stap 1)
- meten
- omrekenen
- wijzertje tekenen (oude stand weghalen, nieuwe stand tekenen) (en eventueel Overload indicatie aan /uit)
- even wachten, waarna stapjes herhalen
Het rekenwerk is niet zo'n toer (staat in het draadje). Waarop je wel moet letten is dat de Arduino chip de te meten spanning rechtstreeks voor zijn kiezen krijgt. Je zult dus iets aan beveiliging moeten doen.
Je bent dan ook niet aan de resolutie van de draaispoelmeter gebonden, dus je negatieve meetbereik kun je flink oprekken.
AANVULLING:
Ik zou nog naar een grafische bibliotheek kijken : https://bitbucket.org/bperrybap/openglcd/wiki/Home
omniVoor
19 jul 2016, 21:11
Esgigt, bedankt voor de tips en het zoekwerk.
Ik zoek vooral toepassingen voor LCD-schermpjes van 480X320 fullcolor met touchscreen.
In de voorgesteld projecten en openGLCD lijken ze meer bezig te zijn met monochrome lcd schermen.
Om de snelheid daarvan maak ik me zorgen, ik blij dat ik daar net een oplossing voor heb met het gebruik van een 18 bit TFT-LCD gevalletje.
Een grafische bibliotheek kan nog wel van pas komen, die hou ik er in.
Johan
19 jul 2016, 22:00
Graag gedaan, Johan...
De aansluiting van bibliotheken in Arduino is idd niet zo strak geregeld als in gangbare besturingssystemen... is doorgaans het nodige zoek/studie werk.
Pas met die schermpjes op: je hebt seriële en parallelle..
omniVoor
19 jul 2016, 23:35
Ik heb ze in meerdere maten en soorten, de allergoedkoopste, 2,4" is ronduit slecht, erg donker en kijkhoekafhankelijk.
De rest doet het naar wens en de snelste is: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 68b56d9980
op dit moment de goedkoopste aanbieder, werkt met de chip ILI9488 (uit het hoofd) en is razend snel.
De 3,95" doet het ook mooi, ook 480 X 320, stukken trager maar kan met 2 bandkabeltjes naast de Arduino Atmega2560.
