Pagina 1 van 3
Zeldzaamheid
Geplaatst: 24 dec 2015, 12:34
door phiel
Vandaag kwam ik in de kringloop een radio/cassetterecorder tegen.
Normaal ben ik niet zo van het draagbare maar deze zag er zo spectaculair uit dat ik hem niet kon laten staan.
Heb deze nog nooit eerder gezien.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 24 dec 2015, 13:46
door ew5506
Ik heb de D8803-00, 4 weken geleden gevonden in een container van de gemeentelijke stort.
Ging ervanuit dat hij niet meer werkte, na wat reparaties werk hij weer er waren wat mechanische dingen (knopjes ed) defect. Moet nog wel wat aan gebeuren maar werkt weer.
Is wel een gigantisch apparaat.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 24 dec 2015, 16:52
door bas philips
Mooi ding, en met echte tweeters.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 15:24
door mae
Hoe zeldzaam hij was ten tijde van de productie, kun je aflezen aan het serienummer.
Al met een samplegrootte van 1 bekend exemplaar kun je een ruwe gooi doen, namelijk dat er minimaal dat aantal en meest waarschijnlijk ongeveer het dubbele van dat aantal gemaakt zijn.
Naarmate er meer willekeurig verdeelde serienummers bekend worden, nadert deze schatting vrij snel tot het werkelijke aantal geproduceerde apparaten. Zie bijvoorbeeld het CD100-topic.
Je moet dan wel eerst het serienummer interpreteren, dat verschilt nog wel eens. Als je het hier post wil ik er wel even naar kijken. Ik verwacht een nummer uit Wenen en die liepen meestal netjes op zonder rare fratsen.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 21:20
door ew5506
Hierbij mijn serie nummer.
Mijn apparaat heeft denk ik een ander (D8803-00) type nummer dan die van Phiel zie folder, maar is volgens mijn hetzelfde behalve de kleur. Volgens mij ergens rond 1980/81 geproduceerd.
Zal eens kijken of ik nog een boek uit die jaren heb.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 21:47
door phiel
heb het apparaat deze ochtend op marktplaats gezet om de zeldzaamheid op de proef te stellen. :)
Kreeg een bod van 100 euro via mail en vanavond een bod van 520 euro van een fransman welke zich vandaag op marktplaats heeft aangemeld en zegt gehandicapt te zijn en geen waarde aan geld hecht, wil alleen het apparaat heel graag hebben. mailt me helemaal gek vanavond en staat erop dat ik vanavond via pay pal de verkoop regel.
Vertrouw het voor geen meter..
Serienummer van die van mij is 23442 dus zo zeldzaam is hij nu ook weer niet denk ik. :?
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 22:39
door mae
Sv16608 en Sv23442. Heeft Phiel ook een D8803/00? Anders kun je er niet van uitgaan dat ze in dezelfde reeks doorgenummerd zijn. Made in Singapore had ik dan weer niet verwacht, vaak kwam dit soort apparaten uit Oostenrijk.
Ik ben niet helemaal zeker waar men in die periode in fabriek Sv begon te tellen. Zou bij 10001 kunnen zijn, laat ik daar even van uit gaan.
Onderstaand stuk dat ik heb verkleind bij gebrek aan doorhaalmogelijkheid gaat niet op omdat het verschillende types zijn, dus de beste schatting is 2 keer het gecorrigeerde serienummer. Dus ongeveer 13.000 stuks voor de D8803/00 en ongeveer 27.000 stuks voor de D8814. Dat kan er fors naastzitten omdat we van elk maar 1 voorbeeld hebben, maar dat er per type enige tienduizenden gefabriceerd zijn, lijkt me plausibel.
Let wel, dat is dan voor uitvoering /00 dus in dat tijdperk en van dat soort apparaat waarschijnlijk een groot deel van Europa en een stuk Rest of World. Kans dat er in Nederland niet eens heel veel verkocht zijn.
Dan hebben we dus 2 exemplaren met als hoogste gecorrigeerde nummer 13442. We weten dan dat er minstens 13442 exemplaren gebouwd zijn, wat klopt met de vuistregel dat er voor minder dan 10000 stuks geen productie werd opgestart. De schatting van de totale productie komt dan op (2+1)/2*13442 = 20163 stuks. Dat kan er dus nog zomaar heel fors naastzitten, dat blijkt alleen maar als er meer exemplaren worden gevonden.
Zelfde berekening kan je ook maken als je ervan uitgaat dat ze bij 1 zijn gaan tellen. De schatting verandert dan in minstens 23442 en meest waarschijnlijk 35163 stuks.
Re: Zeldzaamheid
door ew5506
Nou dat is serieus geld, ik dacht al dat mijn apparaat ouder was gezien het type nummer.
Als je eerst het geld laat overmaken, via PayPal is volgens mij veilig. Heb al eens Kreidler onderdelen verkocht naar Engeland via PayPal en dat ging goed. Als ik me goed herinner ging dat via een Emailadres wederzijds, zodat je creditcard gegevens niet bekend worden.De koper moet daar actie in ondernemen dacht ik.
@ Mae.
Phiel heeft volgens mij de D 8814
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 22:50
door phiel
Ik heb inderdaad de d8814.
heb jij misschien de servicemanual, heb tegen een knop gestoten en de knop is naar binnen gevallen.
Moet nu de voorzijde van het apparaat losmaken :?
Verkoop moet ik nog eens goed uitzoeken.
Kopen gaf inderdaad aan dat hij enkel mijn mailadres nodig heeft, moet morgen eens navragen of een dergelijke betaling nog gestorneerd kan worden door koper:
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 22:56
door Remi
http://freeservicemanuals.info/nl/servi ... ips/D8814/
klik bij 'type a' op D8814 en je krijgt de PDF.
met dank aan Wil Manshande :wink:
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 25 dec 2015, 23:10
door ew5506
Oké Remi,
Je was me al voor.
Demontage is goed te doen, ik moet ook nog 2 knopjes herstellen.
Je moet de achterzijde openen (zie foto) dan kun je het bediening paneel uit de kast demonteren. Het linker deel zit bovenop het rechter deel.
Ben ook al opzoek geweest naar een user Manuel maar nog niet gevonden.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 26 dec 2015, 01:45
door mae
Het model typestickertje doet inderdaad aan het vroege begin van de jaren '80 denken. Singapore gebruikte die nog vrij lang maar ging in de loop van de jaren '80 toch wel over naar het nieuwe grotere model.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 27 dec 2015, 17:43
door Uli
phiel schreef:Kreeg een bod van 100 euro via mail en vanavond een bod van 520 euro van een fransman welke zich vandaag op marktplaats heeft aangemeld en zegt gehandicapt te zijn en geen waarde aan geld hecht, wil alleen het apparaat heel graag hebben. mailt me helemaal gek vanavond en staat erop dat ik vanavond via pay pal de verkoop regel.
Ja, een korte account-historie, verzending naar het buitenland, een bod dat te mooi is om waar te zijn EN een sob-story: smells fishy :)
Het storneren van een betaling via Paypal is mogelijk (https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/chargebacks), maar PayPal biedt wel verkopersbeschermings: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/p ... d-security. Let wel op dat je het dan moet verzenden naar het adres waaraan de betalende kopersaccount is verbonden, anders vang je bot.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 27 dec 2015, 20:27
door phiel
had vanmiddag van de fransman weer een mail dat hij me eens cheque toe wilde sturen om de betaling te regelen:
Heb hem aangeboden dat ik hem mijn Bic- en Iban code geef en dat hij het bedrag over kan maken en dat ik na ontvangst apparaat opstuur.
ben benieuwd wat de reactie is.
Re: Zeldzaamheid
Geplaatst: 27 dec 2015, 20:55
door Harry
Dat lijkt me in ieder geval de verstandigste werkwijze!
