Vraagjes over 22GF660
10 jan 2016, 20:32
Soms kom je juweeltjes tegen in de KL. Zo ook deze 22GF660. Vrijwel puntgaaf.
Ik heb het vanmiddag maar eens aangesloten op een set 453. En ..... , het werkt, en er komt nog best aardig geluid uit. Ik snap alleen niet waar die lange pen voor nodig is. Waarschijnlijk is het een platenwisselaar. Maar ik heb geen gebruikershandleiding dus ik weet niet hoe het werkt.
Verder zie ik rechts naast de START, STOP en LIFT knop een hendeltje waarnaast staat '30, 25, en . (een stip). Wie weet waar dat voor dient ?
Herman
10 jan 2016, 20:59
HermanH schreef:Soms kom je juweeltjes tegen in de KL. Zo ook deze 22GF660. Vrijwel puntgaaf.
Herman
Dat is voor de plaat diameter.
http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ntentFrame
10 jan 2016, 21:34
Herman
Goeie tip Mthecatlover. Bedankt.
Update
Set staat te testen met een 591 tuner en een 2532 cassettedeck. En dat werkt prima. Bandjes klinken een beetje dof. Maar wellicht moet ik de koppen van de 2532 schoonmaken.
Herman
11 jan 2016, 16:02
Hoi. Heel mooi Herman. Leuk apparaat. Ik heb de 22GA160, da's alleen de platenspeler zonder versterker. Heb je dat kleine zwarte ronde dingetje er ook bij? Dat kun je dan plaatsen i.p.v. de wisselspindel.
Hoewie Loewie's GA160:
13 jan 2016, 23:48
Hoewie Loewie schreef: Heb je dat kleine zwarte ronde dingetje er ook bij? Dat kun je dan plaatsen i.p.v. de wisselspindel.
Ik heb helaas geen klein zwart rond dingetje gevonden. Ik centreer de elpee dus maar met een omgekeerde spindel !
Herman
René Daemen
04 sep 2016, 11:07
Hallo Herman,
De lange pen is de wisselspindel, zet hem erin met de vorkjes omhoog en een slagje naar links draaien
Zit dan vergrendelt .
Neem dan platen met een klein gaatje LP 78t of singel daar zijn ook sterretjes voor om in te klikken
Voor LP diameter op 30 78t op 25 en 45 op 17 cm met schuifje.
Leg maar eens 3 platen op de spindel juiste diameter kiezen en dan startknop indrukken.
De plaat valt nu op het plateau speelt deze af arm gaat naar rustpunt laat plaat 2 zakken
Speelt deze af .
Na de laatste plaat afgespeeld te hebben stopt de wisselaar en slaat af.
Voor manual 1 plaat korte stift in zetten en dan op automaat drukken
En speelt plaat af of lift hendel naar achteren halen motor gaat draaien
Arm boven de inloop groef en lift naar je toe halen .
Plaat speelt af.
Succes.
04 sep 2016, 16:21
René Daemen schreef:Hallo Herman,
Speelt deze af .
Plaat speelt af.
Succes.
Goh, ik zal het eens uit het museum halen. Ik ben nu toch wel benieuwd.
