Denon DRA-350
Nicanda
30 jan 2016, 22:41
Ik heb een Denon DRA-350 speelt prima, maar de ontvangst laat te wensen over. Op centrale antenne aangesloten, maar signaal klink als of net goed staat. In de FM stand is bv de digitale aanwijzer die aangeeft dat het bv 100.50 moet zijn maar geeft 100.55 aan en het ledje knippert een beetje. Is met coax aangesloten. Weer een miskoop?
31 jan 2016, 12:53
Waarschijn opnieuw afregelen van de frontend. Niet moeilijk maar als je het nooit gedaan hebt kun je er beter afblijven.
Johan
31 jan 2016, 13:01
Ik las onlangs, weet niet meer waar, over een vergelijkbaar (niet overeenkomstige frequenties) probleem met een tuner waardoor er slecht of niet gelocked kon worden en dus ook niet ontvangen.
Het zou iets met de afstelling in het apparaat te maken kunnen hebben.
31 jan 2016, 13:21
Klopt, ik heb dit bij heel wat Denon tuners en receivers gedaan. Het is heel eenvoudig en je hebt er op zich geen speciale meetapparatuur voor nodig. Wij sloten het betreffende toestel op de FM kabel aan en vervolgens op een bekende zender zetten, waarvan je weet op welke frequentie hij uitzendt. De tuner van zijn automatische functie af halen en handmatig op de frequentie zetten waar de zender zit. Let op, mogelijk is de ontvangst op die plek niet optimaal, daarom zet je hem ook op handmatig. Vervolgens wordt een voltmeter aangesloten op een testpunt op de print, en wordt de aanwezige spanning met een ferrietspoeltje op 0 volt afgeregeld. Wanneer nu de tuner weer op automatisch zoeken wordt gezet en je gaat naar stations zoeken, wordt alles weer gedetecteerd en netjes in stereo weergegeven.
De Service Manual van de Denon DRA-350 is hier te vinden: http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -350.shtml
31 jan 2016, 14:41
esgigt schreef:Ik las onlangs, weet niet meer waar, over een vergelijkbaar (niet overeenkomstige frequenties) probleem met een tuner waardoor er slecht of niet gelocked kon worden en dus ook niet ontvangen.
Dat schreef ik in "interessante marktplaats advertenties"
De discriminator is verlopen.
Dit kun je het beste afregelen op een meetzender.
Bij gebrek aan... Afregelen op een veraf gelegen zender.
Hoe verder je weg zit hoe smaller het signaal. Dan weet je meteen of je goed zit.
Buiten dat moet je natuurlijk wel weten waar je aan draait.
Mijn pa heeft een soortgelijk Denon apparaat met dezelfde klacht. Die speelt inmiddels weer prima. Maar het is geen merkgebonden klacht. Alle digitale tuners van 20jr of ouder krijgen er last van.
Kom je er niet uit, wil ik het wel voor je doen want het is hooguit 5 min werk
(als je eens in de buurt bent)
31 jan 2016, 15:23
Otto schreef:Dat schreef ik in "interessante marktplaats advertenties"
Dan is dat raadsel ook weer opgelost... ;)
Dank!
Nicanda
31 jan 2016, 23:04
Wie kan mij dan helpen met een duidelijke weergave van het aansluitpunt voor de multimeter en de afstellings schroef of iets dergelijks ben wel handig maar geen electronica man. De handleiding heb ik al en de service doc nu ook. Maar moet de lithium knoopcel ook eens vervangen worden, als ik hem openmaak kijk meteen of het nodig is.
Aan welke punten moet ik de multimeter zetten?
De TP 1of de TP2.
En aan welke moet ik dan draaien de witte of de zwarte.
Of aan de TP 3 of TP 4 en aan welke moet ik dan draaien?
01 feb 2016, 23:18
Kan iemand hier verklaren waarom al die tuners velopen?
Ik denk dat het komt doordat het opgedampte zilver op de trimmers langzaam oxicideert waardoor het opervlakte vanaf de zijkant klijner wordt en daarmee de capaciteit afneemt. Ik heb ook altijd de plaatjes verder over elkaar moeten draaien om het weer goed te krijgen. Mijn ervaring is dat het ook weer terug komt na verloop van jaren.
Johan
02 feb 2016, 00:25
Wat jij zegt zou heel goed kunnen.
Maar ook de gebruikte kwaliteit onderdelen, of de waarde ervan verloopt na jaren.
De meeste analoge tuners blijven goed..
Ja of het verschil van 2-3khz is niet waarneembaar op zo'n analoge bak.
03 feb 2016, 08:58
Nicanda schreef:Aan welke punten moet ik de multimeter zetten? De TP 1of de TP2. En aan welke moet ik dan draaien de witte of de zwarte. Of aan de TP 3 of TP 4 en aan welke moet ik dan draaien?
Het is weliswaar geen moeilijk klusje, maar als je er niet in thuis bent, zou ik je toch aanraden om er even mee naar iemand te gaan die er iets meer ervaring mee heeft. Voor je het weet draai je het kerntje van de spoel kapot en kun je fluiten naar je mooie receiver...
Nicanda
03 feb 2016, 22:14
Toch de stoute schoenen aangetrokken. Eerst twee hele dunne korte slangetjes (was pees voor bevestiging van vliegengaas) voor isolatie op de pinnen TP1 en TP2 gezet, voor de zekerheid dat ik geen sluiting kon maken, toen gemeten had 0 op multimeter maar slecht geluid hij was wel gelockt. Toen de tuner op mono op de goede freqentie gezet, toen gemeten had 1 maar geen geluid. Heel voorzichtig gedraaid T1 naar 0 en nu heel blij dat ie nu perfect speelt mede dankzij de forumleden. Alleen mijn vraag betreffende de lithium knoopcel is nog niet opgelost, maar dat doe ik wel als de zenders niet onthouden worden. Mijn dank aan Thomas voor de duidelijke uitleg van meten. Yes :D
Nu kan de Erres TA6000 echt de deur uit.
08 feb 2016, 15:28
Tof dat het je toch is gelukt! Een beetje geluk en een beetje wijsheid ;)
Wat betreft die lithium batterij, die kun je zeker wel vervangen. Is vaak zo'n cilindertje met de opdruk 5.5V en een capaciteit, bijvoorbeeld 0,47uF. Ze zijn hier en daar te koop, ik kan ze ook bestellen.
08 feb 2016, 18:42
Thomas schreef:Tof dat het je toch is gelukt! Een beetje geluk en een beetje wijsheid ;)
Is geen lithium batterij maar wordt een goldcap genoemd ook wel backup condensator. ;)
08 feb 2016, 21:01
Je hebt gelijk, dat wist ik eigenlijk ook best. Wij noemde ze altijd BUC-jes, naar het bestelnummer dat ze bij een grote elektronica leverancier hadden...
08 feb 2016, 21:04
Wij noemen ze nog steeds zo. Alleen hebben we ze niet meer van Nedis aangezien zij ze niet meer leveren.
