HIFI Laboratories Receiver
07 mar 2016, 22:13
Ik zag op MP dat er een HIFI Laboratories receiver 7851 werd aangeboden. Dat model ken ik niet maar ik weet wel dat de zwarte Laboratories een 1 achter het typenummer hebben. Toen heb ik eens gegoogled op 785 en wie schetst mijn verbazing : er zijn in de USA receivers verkocht die wij in Europa niet kennen. Zie de volgende link.
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f ... e&m=206312
Het gaat om types als 784, 785, 786, 796 en 797 in de USA. Maar in Brazilie zag ik 621 en 787. De laatste met blauwe typeaanduiding.
Heeft iemand deze apparaten in huis ?
Herman
Philips Receiver 786
Philips Receiver 797
Philips Receiver 787
07 mar 2016, 22:24
Let op dat het bij de Braziliaanse modellen om echte lokale modellen zal gaan die waarschijnlijk niets met de VS te maken hebben maar in Brazilië ontwikkeld of aangepast zullen zijn voor de Braziliaanse en/of Zuid-Amerikaanse markt. Dus geen Magnavoces of Fosterachtigen (22AH797 hoort in elk geval in die categorie) in vermomming maar echte Philipsen alleen niet zoals wij ze kennen.
Aangezien het om een andere commerciële organisatie gaat zijn de typenummers ook anders. Vrijwel zeker 06AH621 en 06AH787.
07 mar 2016, 22:49
De 797 kennen we hier wel, kijk maar eens in de 1980 folders van Erres of Aristona :)
07 mar 2016, 23:29
Harry schreef:De 797 kennen we hier wel, kijk maar eens in de 1980 folders van Erres of Aristona :)
Die 797 lijkt gebouwd bij Foster, zie de knopjes en displays van AH 109 en AH 309.
08 mar 2016, 10:59
Zo'n Erres uitvoering zou ik nog wel eens een willen hebben. Erres SX6797:
http://www.mfbfreaks.com/documentatie/h ... pparatuur/
Of een van zijn tunerloze broers SX6395 of SX6396. :D
mjo
08 mar 2016, 16:05
Yde
21 apr 2016, 16:22
Vanmiddag had ik even tijd om te kijken naar mijn tweede Philips AH7851 High Fidelity Laboratories receiver.
De receiver heb ik enige tijd geleden als defect gekocht bij een tweede hands goederen zaak en was bedoeld voor onderdelen voor een werkende AH7851.
De trafo was nog standaard voor 110V en bleek gemakkelijk om te solderen naar 240V zodat ik geen adapter meer nodig ben. Ik heb een klein onderzoekje gedaan naar wat de storing zijn kon en kwam bij de zekering uit die defect bleek. Waarschijnlijk heeft ooit iemand hem op 220V aangesloten waarna de zekering letterlijk is ontploft. Na het vervangen van de zekering bleek de receiver tot mijn verbazing te werken!!
Ik ben nu van plan de receiver op te gaan knappen, het meeste werk gaat zitten in het schoonmaken maar ik wil in eerste instantie de elco's gaan vervangen alleen moet ik dan wel nog steeds een service manual zien te vinden.
Het enige mankement waar ik tegenaan loop is dat er nogal een behoorlijke ruis op de achtergrond aanwezig is. Op een wat hoger volume is dit niet meer hoorbaar maar valt er een stilte hoor je de ruis ook direct. Hoogst waarschijnlijk zit dit in de transistors die zo te zien van Japanse makelij zijn. Ook worden de eindtrappen behoorlijk warm maar misschien hoort dit bij dit type receiver wat in de USA is gemaakt of er moet het één en ander worden afgesteld.
Het zoeken is nu naar een complete service manual.....
21 apr 2016, 17:44
De service manual staat op hifiengine.com.
22 apr 2016, 10:13
Yde schreef: Afbeelding
Wat zie ik daar op die print staan? "made in USA"! 8)
Yde
22 apr 2016, 22:24
Dat heb je correct gezien :lol:
Helaas zijn de transistors van Amerikaanse makelij dus moet ik eerst maar eens gaan uitzoeken welke Europese transistors ik nodig ben.
Waar ik nu wel achter ben is dat de trafo niet de originele is, deze hoort schuin gemonteerd te zijn.
Ooit in zijn verleden moet de trafo zijn vervangen.
22 apr 2016, 22:33
Mooi ding hoor.
Zijn de Amerikaanse torren slecht verkrijgbaar?
24 apr 2016, 13:33
Zie mijn reactie in andere topic over deze receiver:
viewtopic.php?f=20&t=8550#p157824
Het toestel doet aan alle kanten vermoeden dat het is gebouwd bij Magnavox in Fort Wayne, Indianapolis. Een echte Amerikaanse Philips dus en geen Japans Foster apparaat. De transistoren hebben ook echte Magnavox nummers die nergens enige logica of vergelijking bieden.
24 apr 2016, 14:30
Als de trafo niet origineel is dan mijnsinziens toch wel een originele vervanger. Datumcode die op 1978 lijkt te wijzen geeft aan dat het ook gewoon een origineel kan zijn.
Yde
24 apr 2016, 18:05
De foto hieronder geeft aan welke trafo er is geplaatst en de positie hiervan.
Het exemplaar in mijn receiver is meer oversized en anders gemonteerd vandaar.
Uiteindelijk gaat het om een goede werking...
24 apr 2016, 18:10
Zou de plaatsing van een andere trafo iets te maken kunnen hebben met het verschil in netspanning tussen de USA en NL? :?
