22RH790 - ik kom niet verder dan de dekplaat
20 jul 2016, 20:21
Ik heb een fraaie 790 op mijn bureau staan en gekoppeld aan mijn PC en een set 421 boxjes. Maar regelmatig valt een kanaal uit. Wat keyboarden met de Recorder en de Tuner voorkeuzeknoppen verhelpt het probleem tijdelijk. Ook wat joggen met Volume en Balans knoppen helpen even.
Dus tijd voor een verfrissend IPAbad.
Maar ...
Ik krijg alleen maar de halve bovenkant er af. De afstemplaat moet er ook af maar ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik heb een service manual, van het bekende adres, maar daar staat geen informatie in over het desassembleren van kast en onderdelen.
Wie weet hoe ik bij de schakelaar kan komen ?
Herman
20 jul 2016, 20:24
weet het zo ook niet meer uit m'n hoofd maar waarschijnlijk moet het front ook los en dat zal mogelijk wel weer gemakkelijker gaan als de zijpanelen ook los of weg zijn
20 jul 2016, 20:33
Het geheel kun je volgens mij door de achterkant naar buiten schuiven als je de "uitstekende" knopjes (rechts) van het frontje los hebt gehaald.
20 jul 2016, 20:44
mocht je hem open hebben en ingeschakeld, kijk dan even uit met die tiptoetsen want dat werkt met iets als 300V. of je moet ervan houden natuurlijk :o
20 jul 2016, 20:49
Remi schreef:mocht je hem open hebben en ingeschakeld, kijk dan even uit met die tiptoetsen want dat werkt met iets als 300V. of je moet ervan houden natuurlijk :o
Goeie tip (toets).
Zeker als je bedenkt dat de huidhumiditeit momenteel > 100% is
20 jul 2016, 21:15
http://www.radiomuseum.org/r/philips_to ... 22_rh.html
Misschien helpt dit iets verder...Rechts staan wat plaatjes.
21 jul 2016, 09:25
ik heb even gekeken op een losse 790 hier om de hoek, er zitten oa drie schroefjes ONDER het front die in lippen met sleufgaten vallen, losdraaien en het front zou er zo naar voren af moeten kunnen schuiven. uiteraard na verwijderen van de draaiknoppen. of de afstemschaal nog ergens aan vast zit weet ik niet meer, merk je vanzelf. kijk uit met IPA op de witte verf van de schaal je zal de eerste niet zijn die de letters wegveegt.
Kojak
21 jul 2016, 11:30
Daar kom je nu mee.....
Bij mij klaarde dasty dat klusje!!
Was blij dat ik nog een "sloper" had met een mooie schaalverdeling.
(Kojak, die zijn visoog verslaving volledig in de hand heeft !!)
21 jul 2016, 16:46
haha ja er zijn meerdere wegen die naar eindhoven leiden...
de veiligste manier is vermoedelijk onder de kouwe of lauwe waterstraal en dan met warme lucht drogen. ik zou het niet aanraken...
witte lettertjes is ook niet meer te verbeunen met overheadsheet das jammer. weg=pech :(
