brommetje PU aansluiting in mijn 22RH743
Richard K.
23 sep 2016, 17:32
Hallo iedereen
Ben bezig met wat onderhoudswerk aan mijn spulletjes en ik kan een tipje gebruiken!
Ik heb een 22RH743 receiver waarvan de PU ingang een brommetje geeft. Ik denk misschien ergens een aardingsprobleempje? De brom is hoorbaar vanaf volume standje 6-7 en hoger. Bij lagere volumes hoor je hem niet. Ook op de tape ingang is de brom er niet.
Het moet een probleempje zijn in het apparaat zelf, want hij vertoont het brommetje ongeacht of ik de platenspeler (22GA212) aangesloten heb of niet. Sowieso: mijn 22RH521 in combinatie met dezelfde 22GA212 heeft geen enkele last van een brommetje. Dus mijn conclusie t zit in de 22RH743 zelf. Iemand advies of tip wat ik als eerste zou kunnen controleren .
Gr.
Richard
22RH521, 22RH621, 22RH427, 22AH463, 22RH832, CD650, AF 867, N4510, 22RH743, 22RH532, Aristona AR1600,
Translator Impact 5 II, JBL Northridge E250P, Denon AVR-X4100W, Onkyo Integra 8170 (2x), Denon DCD-900, Onkyo cassete deck, en een teleton TFS 60
26 sep 2016, 09:34
Controleer de solderingen van de DIN bussen, volgens mij zitten die rechtstreeks op de print gesoldeerd. Hier kunnen wel eens haarscheurtjes ontstaan, door het in en uit pluggen van de DIN plug.
Cor.
omniVoor
26 sep 2016, 11:01
Let ook eens op de voeding, mn +4, met een beetje pech kom je bij U411 terecht
Richard K.
28 sep 2016, 13:33
thnx voor de tips!
Ik ga er komend weekend wat tijd voor vrij maken!
