RH720 onbalans
30 nov 2016, 15:35
Janjanse schreef:4 st bd 183 eindtransistorren, zit ik op het schema te zoeken en zie dat dat bd 182 zouden moeten zijn
Is geen bezwaar... volgens specs een 85V versie en dat voldoet ruimschoots.
Janjanse schreef:zie ik dat er veeeeeeel meer afwijkt
Komt omdat er ook equivalenten gebruikt werden.
Janjanse schreef:ik heb een storing in de linker eindtrap(of ver daarvoor), en wil de diverse onderdelen gaan vervangen.
Voor je iets gaat vervangen, zou ik eerst uitzoeken wát er vervangen moet worden.
sjonny schreef:Sluit dan een koptelefoon aan en luister of dan alles werkt.
dat kan als je een DIN-type hoofdtelefoon hebt. Anders kun je ook je DMM aansluiten op de ingang van de eindversterker. In de service manual staat hoe je die in maintenace mode kunt zetten (2 schoefjes los en voorzichtig optillen en in de sleufjes zetten) zo maak je minder snel iets kapot. Signaal erop en mV's (AC) meten. Het beste kun je dan klemmetjes gebruiken en niet de pinnen van je normale testsnoeren.
Klopt daar alles, dan heb je mogelijk in je eindtrap een storing, anders moet je in de voortrap gaan zoeken.
30 nov 2016, 17:04
In de mijne zitten voor een kanaal de BD183 en voor het andere kanaal de 2N3055.
30 nov 2016, 18:33
PatrickVB schreef:In de mijne zitten voor een kanaal de BD183 en voor het andere kanaal de 2N3055.
kun je de productiedata zien? (4-cijferig YYWW)
Mogelijk is jouw exemplaar een keer gerepareerd. Als dat netjes gebeurd was, waren alle eindtorren vervangen en niet alleen die in het defecte kanaal. Ik gok dat de BD183's ouder zijn dan de 2n3055's...
30 nov 2016, 18:50
Ik vind mezelf vrij netjes (ahum), maar ik vervang toch in het goed werkende kanaal alleen maar de slijtagedelen zoals elco's als ik zoiets onder handen krijg. Transistoren _zouden_ eigenlijk niet voor klankverschil mogen zorgen tenzij ze echt zo goed als om zeep zijn. Wel natuurlijk de instellingen controleren, als die flink verlopen zijn kan er nog een achterliggend probleem in het goede kanaal zijn.
Hoe dan ook verwacht ik dat de BD183's wel origineel zullen zijn, datumcodes ergens tussen 1973 en 1975?
30 nov 2016, 19:06
Daar ben ik weer, goeie tip voor die print in sleufjes, zat al een tijd te kl.... mijn pl nr is 19. De datum code van de bd 183 is 7426? Als iemand dat wat zegt. Misschien uit 1974? Ik heb nu ook de 2n3055 gekocht. Vanwege beperkte kennis dus maar gelijk 4 st. Esgigt wat bedoel je met een DMM? Wel stoer ( ik ben al een ouwel..) dat jullie zo fijn reageren. Dit maakt het veel leuker. Ik moet verdorie die kamer nog schoonmaken en opknappen, maar door jullie enthousiasme heb ik daar geen eens tijd voor. Nogmaals echt top. Vriendelijke groet, Jan :D
30 nov 2016, 20:09
Ga daar een keer naar kijken. Daar dacht ik ook aan toen ik het zag.
30 nov 2016, 21:14
Janjanse schreef:Daar ben ik weer, goeie tip voor die print in sleufjes, zat al een tijd te kl.... mijn pl nr is 19. De datum code van de bd 183 is 7426? Als iemand dat wat zegt. Misschien uit 1974? Ik heb nu ook de 2n3055 gekocht. Vanwege beperkte kennis dus maar gelijk 4 st. Esgigt wat bedoel je met een DMM? Wel stoer ( ik ben al een ouwel..) dat jullie zo fijn reageren. Dit maakt het veel leuker. Ik moet verdorie die kamer nog schoonmaken en opknappen, maar door jullie enthousiasme heb ik daar geen eens tijd voor. Nogmaals echt top. Vriendelijke groet, Jan :D
2N3055 is een geschikte vervanger. 7426 betekent week 26 van 1974. Zo uit het blote hoofd klopt dat wel met productiestand PL19 (PL00 was toen het toestel uitkwam in 1972 en er zijn in de tussentijd dus relatief veel zaken gewijzigd, waaronder naast diverse dingen op de signaalprinten zelfs de voedingstrafo en de schaalverlichting). Ze zullen dus nog origineel zijn.
30 nov 2016, 21:29
ok, weer ff boven geweest. Printplaat van de eindtrappen in de klemmen gezet. gebruiksaanwijzing van de digitale multimeter nog maar eens doorgelezen. Ook even nagedacht, dat bedoeld esgigt waarschijnlijk met DMM, ja ik ben wel dom, maar niet slim :lol: . Zekeringen van 2,5 A verwijderd, stekker in het stopcontact en gaan. Schema bestuderen(uitgeprint op A4, lekker duidelijk, not) Wil ik eindelijk gaan meten, maar wat ruik ik, een vervelende schroeilucht. zie ik achter de luidspreken en counter schakelaars rook opstijgen stekker er uit en zoeken, niks vinden. Dus stekker erin en opnieuw (proefondervindelijk heet dat geloof ik, of gewoon dom?) en ja hoor weer rook. Stekker eruit en weer zoeken, voelen wat er heet is. Nu een prachtige brandblaar gescoort, aha, is dus toch dom! Maar goed er zit tussen die 2 schakelaars een print met een condensator en wat groene elementen. Nu weet ik hie een weerstand eruit ziet met kleurcode, een condensator weet ik ook nog, diode wordt al moeilijker, transistor is een gok, heb je in vele uitvoeringen, Maar deze groene staafjes zeggen mij niks. op de ene die heet was staat : 330R J 0617.en op de andere, die nog heter was staat iets van 120R J. de rest kan ik niet meer lezen. Rara wat zijn dat nu weer voor dingen? Graag weer jullie enthousiaste hulp. Jeullie gaan me nog bannen van deze site :lol: Maar nog nog even niet hoop ik. Vriendelijke groet, Jan
30 nov 2016, 21:35
Dat zijn vermogensweerstanden. Ik heb niet in het schema gekeken, maar het lijkt me dat er achter de weerstand die rookt ergens een onderdeel in sluiting ligt.
30 nov 2016, 21:50
En bedankt MAE, Ik wist niet dat er zoveel sluiting in z'n apparaat kan zitten. Morgen of vrijdag weer verder. :D
01 dec 2016, 16:05
Die tip om te luisteren met de koptelefoon zal niet helpen. De koptelefoon zit achter de eindversterker in de 720
01 dec 2016, 16:31
Janjanse schreef:rook opstijgen
de beroemde "magical smoke" :mrgreen:
Janjanse schreef:330R J 0617.en op de andere, die nog heter was staat iets van 120R J.
Los van welke weerstanden dat zijn, zit daar in de buurt een van je problemen. Ik zou moeten opzoeken welke weerstanden het precies zijn. Voorlopig de 720 maar niet meer aanzetten tot dit uitgezocht is en verholpen. Ik zal vanavond kijken of ik wat in het schema kan vinden
Janjanse schreef:Jeullie gaan me nog bannen van deze site
Zolang je geen reparatievragen over ynoS, aikA of gnusmaS gaat stellen is dat risico niet zo groot :lol:
PS: een tip bij het aanzetten van apparatuur "in reparatie" kun je beter een gloeilamp tot 75W (ik weet het, niet eco) schakelen. Dat voorkomt vaak ernstige schade bij grote problemen.
01 dec 2016, 21:14
@will,
Verhip, klopt helemaal zit inderdaad na de eindtrap.
Ik heb van ouwe pc speaker een signaal volger gemaakt dat werkt wel prettig om in het audiopad iets te zoeken.
Maar ontopic ik denk dat hij de weerstanden vlak bij de aan/uit schakelaar bedoelt.
Die op dat stripje zitten dat zijn er volgens mij van de schakeling 4/2 speakers dus heeft te maken met de eindtrap pen schat ik.
Misschien dat er een uitgangselco in sluiting ligt (lekt) die zitten lekker verstopt onder het schuine gedeelte waar de luidsp aansluitingen zitten.
Heb ze bij mij preventief vervangen omdat ze op een k.... Plaats zitten om te vervangen had 'm toevallig daar ook open liggen.
01 dec 2016, 21:54
Hallo allemaal, ik ben weer dankbaar met alle adviezen. Jullie gaan wel erg snel, ik ben aan het leren, dus ik snap oplossingen niet zo snel :?: . Ik probeer het te volgen. De 720 heeft, voordat ik begon te opereren, wel gespeeld, zonder rook. Dus ik vermoed (weet het eigenlijk wel zeker) dat ik net als een kip achteruit krabbel :mrgreen: . Ik sloop, in mijn onwetendheid, meer dan ik goed maak. Ik overweeg dat Will zijn advies, om een service punt op te zoeken, misschien wel het beste is, voordat deze prachtige machine veranderd in een onherstelbare gebarbequede bak onderdelen :angry-extinguishflame:
04 dec 2016, 21:00
Esgigt, wat bedoel met een gloeilamp 75 w schakelen? Waar moet ik die op verbinden? :?:
Met vriendelijke groet,
Jan
