Reinigen front 720
09 okt 2016, 20:01
Goeie avond,
Ben sinds kort in 't bezit van een hele mooie 720 (zie nieuwe aanwinsten).
Hij werkt helemaal prima meter lampjes enz.
Ik wil 'm toch onderhanden nemen, voeding, elco' 's diodes van voeding en misschien lampjes naar led maken.
Enigste is de nicotine laag en 't befaamde klepje van de voorkeuze deze is gebobbeld.
Dasty is uit den boze vanwege de bedrukking,
Iemand een goed alternatief zodat de bedrukking erop blijft???
Zou zonde zijn als die verdwijnt
Mikkieteddie
09 okt 2016, 20:41
Heel voorzichtig met glassex schoonmaken. Dit is een veilige manier , ik heb het zelf ook gedaan met een 720.
Met beleid zo schoonmaken dat je geen opdruk wegwrijft.
Gino
Een boel Philips spul en Technics.
Het komt mijn neus en oren uit. :lol: :lol:
Dan kan het er ook door naar binnen :liar: :liar:
JohnP
10 okt 2016, 10:21
Foam cleaner tast de opdruk niet aan en de nicotine loopt er zo af.
Ik gebruik het altijd voor Alu fronten met opdruk. Tot nog toe nooit problemen gehad.
Dasty, Glassex, Window & glascleaner W5 en alcohol tasten de opdruk aan.
Groeten,
JohnP
10 okt 2016, 11:21
Hoi John,
Ik denk dat je die uit de webshop bedoeld?
Die heb ik staan dus kan ik gaan poetsen als ik tijd heb.
john
JohnP
10 okt 2016, 12:17
Als je die hebt zou dat goed moeten gaan.
"Poetsen" ook hier geldt te hard wrijven schuurt de tekst weg.
Werkwijze:
Opspuiten, even inwerken en afspoelen daarna droogblazen en met een droge doek na wrijven.
Indien nodig nog een keer herhalen.
Groeten,
JohnP
motoindo
10 okt 2016, 18:58
Weken in de biotex schijnt ook te werken, zelf nog niet geprobeerd overigens.
