Aristona receiver
Nicanda
15 okt 2016, 20:06
Heeft 2 kapotte lampjes rechter kanaal doet het niet op beide aansluitingen A of B. Geeft een harde knal bij het aanzetten. Wil hem graag behouden maar ik kan hem zelf niet repareren denk ik, suggesties zijn welkom.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 15 okt 2016, 23:08, 2 keer totaal gewijzigd.
15 okt 2016, 21:28
Mooie foto maar wat is jouw vraag?
Nicanda
15 okt 2016, 23:03
De klachten staan erbij. hoe repareer ik de receiver als ik kan. De foto is vanwege de cross reference. Zie koffiehoek.
Maar ik wist eerst niet waar ik moest beginnen met de zoektocht naar een goede service doc maar die heb ik nu, nu dacht ik.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 16 okt 2016, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
16 okt 2016, 12:35
Dat is niet echt heel handig, nu moeten mensen zich een ongeluk klikken om de gegevens bijelkaar te vinden. Ik schrijf ze wel voor je op voor zover ik ze gevonden en inmiddels geverifieerd heb.
Het gaat om een receiver met de aanduiding AR2200 op het front. Het Aristonatypenummer (vertaling van het codenummer) is SX6772/13, er zijn van de andere submerken ook SX6772's waar meestal TA4000 voorop staat en er is een Philipsequivalent 22AH772.
Mogelijk is dit voldoende info om een passend schema te vinden.
De fabrikant die hoort bij de origin letters GF is me nog een raadsel, ik heb ooit genoteerd Pioneer met een héél groot vraagteken (dus voor hetzelfde geld is het een ander; behalve bij Foster werd er bijvoorbeeld ook bij Aimor ingekocht en er waren banden met Matsushita om er eens een paar te noemen). Mocht je er belang bij hebben dan kan ik misschien met foto's van (nummers in) het binnenwerk nog wat proberen te zeggen.
Laatst gewijzigd door mae op 16 okt 2016, 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Raicho
16 okt 2016, 12:41
mae schreef: De fabrikant is me nog een raadsel, ik heb ooit genoteerd Pioneer met een héél groot vraagteken (dus voor hetzelfde geld is het een ander; behalve bij Foster werd er bijvoorbeeld ook bij Aimor ingekocht en er waren banden met Matsushita om er eens een paar te noemen). Mocht je er belang bij hebben dan kan ik misschien met foto's van (nummers in) het binnenwerk nog wat proberen te zeggen.
En dan hebben we het nog niet eens over de vele (onbekende) OEM fabrikanten in Japan gehad. Ook bekende bedrijven lieten hier apparatuur bouwen.
FWIW,
Mark V.
Nicanda
16 okt 2016, 21:45
Nu nog de reparatie tips nog.
17 okt 2016, 00:17
Ben je vaardig met een multimeter? Hoe dan ook moeten we eerst nog een schema opduiken, anders is op afstand repareren alsnog lastig.
Klachtomschrijving is als ik het goed samenvat: rechterkanaal plopt bij aanzetten maar is verder muisstil (of wel ruis of brom of zacht geluid?) als je een geluidsbron aansluit.
Nicanda
17 okt 2016, 20:05
Rechts doet helemaal niets, links geeft een plop bij het aanzetten. Maar geeft wel geluid.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 18 okt 2016, 20:01, 5 keer totaal gewijzigd.
17 okt 2016, 20:16
Die plop hoeft niet ongewoon te zijn. Er zijn vele versterkers uit die tijd die geen relais hebben. Plaats eens een foto van het boven aanzicht zonder kap. Heb je alle zekeringen gecontroleerd?
Johan
Nicanda
18 okt 2016, 19:59
Zekeringen waren in orde.
18 okt 2016, 20:23
Grote kans dat de stk plak tegen het koellichaam defect is geraakt door slechte solderingen ervan. Maar je weet het pas zeker als je een aantal metingen vericht. Kan de bodemplaat eraf of moet de print eruit om bij de slderingen te komen?
Je kunt het nummer eens intypen bij ebay dan weet je wat hij ongeveer kost.
Johan
18 okt 2016, 20:32
Het interieur lijkt opvallend veel op dat van de (defecte) TA2000 die ik ooit had viewtopic.php?f=20&t=1676&p=20209
Nicanda
18 okt 2016, 21:37
STK plak waar zit dat . Is het dat zwarte ding dat tegen de koker zit aan de achterkant. Ik ben wel heel handig maar geen elektronica man. maar als ik waar het ding zit dan weet al wat meer. Hoe heet het eigenlijk? Zodat ik het kan googelen.
Ik heb het gevonden, zit een vettige rand aan. STK 441 stereo amplifier.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 18 okt 2016, 22:01, 2 keer totaal gewijzigd.
18 okt 2016, 21:54
Dat vet is koelpasta dat hoort zo.
Aan die plak zitten een 15 a 20 pootjes die gesoldeerd zitten. Je zou kunnen kijken of je op die plaats onder de print kunt komen en een scherpe foto van de soleringen kunt maken.
Welk nummer staat er achter stk?
Johan
Edit je had het nummer al gemeld nu kun je met dat nummer een datasheet en eventueel een prijs zoeken van dat ic. Met die datasheet weet je wat je kunt meten.
Nicanda
18 okt 2016, 22:02
Stukje gevonden.
controleren of er sluiting is tussen 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4 enz. tot je één
hebt gehad; dan begin je met 2, dus 2 en 3, 2 en 4, 2 en 5 enz. enz.
Is er ergens sluiting, gegarandeert, dat het blok stuk is.
