Aristona receiver
Nicanda
26 okt 2016, 22:35
Krijg morgen de STK binnen, en ook de litze. Begin er morgen aan en ik hoop dat het mij lukt.
Nicanda
27 okt 2016, 19:54
STK 441 vervangen, helaas geen verandering. Nog steeds rechts geen geluid. Of ik heb het niet goed gesoldeerd. Ik ben nu uitgedaan. Helaas pindakaas.
27 okt 2016, 20:27
Heb je een setje pc luidsprekertjes met ingebouwde versterker?
Maak aan de massa van de 3,5 mm jack oftewel de ring het dichtste bij het snoer een stukje draad welke je met de massa van de platenspeler ingang verbind. Aan het einde van de 3,5mm jack soldeer je een condensator van 2,2 uf 63 volt aanhet ander eind van de condensator maak je een meetpen. Nu hebje een meetversterker. Nu kun je met de meetpen in de schakeling het signaal volgen. Begin eens aan de 2 middelste pennen van de volume regelaar. De ene is links de andere rechts.
Heb je daar nog op bijde kanalen geluid?
Zo ja download een datasheet van de stk en kun je met je meet pen alle pennen van de stk afgaan. Zo kun je links met rechts vergelijken. Zorg wel dat je de volume niet te laag hebt staan en dat je geen sluiting tussen de pennen onderling maakt.
Ps de luidsprekers kun je beter afkoppelen tijdens de meting en heb je de hoofdtelefoonuitgang al geprobeerd?
Johan
Nicanda
27 okt 2016, 22:02
Dit gaat boven mijn pet. Heb wel een multimeter maar daar is ook alles mee gezegd. Een redelijk groot onderdeel kan ik nog wel solderen maar daar houdt het ook mee op, ik ben een handige leek op dit gebied. Maar metingen e.d. daar heb ik te weinig elektronica kennis voor. Ik kon ook heel moeilijk bij de stk plak pinnetjes.
27 okt 2016, 22:46
Heb je de hoofdtelefoonuitgang geprobeert?
Nicanda
28 okt 2016, 20:14
De hoofdtelefoon geeft ook alleen links geluid.
28 okt 2016, 20:34
Dan zul je iemand in de buurt moeten zoeken die je help. Kom je nasr de meting?
Nicanda
28 okt 2016, 23:02
Weet ik nog niet. Het is een heel eind bij mij vandaan. Een uur rijden, en ik weet niet of ik die dag vervoer heb.
Nicanda
31 okt 2016, 00:33
Dit begint te lijken op een dagboek van een (herders-) leek, maar speelt in Brabant. Bodem bleek eraf te kunnen, kon toen gemakkelijk bij de solderingen, was niet mooi gebeurt. Ik heb het toen opnieuw gedaan na een korte cursus solderen, is nu tenminste veel mooier en ik denk ook beter. Dat met die litze werkte fantastisch, alles werd heel mooi opgezogen. Maar nog steeds is het probleem niet opgelost.
Ik ben nu op zoek naar een reparateur die het voor mij op wil lossen. Maar de werkuren zijn meestal de duurste post. Alleen al het verzenden kost al €15,-. Maar komt goed.
31 okt 2016, 06:21
Als je wil opsturen maakt de afstand niet meer uit. Als niemand bij je in de buurt reageert mag je me een pb sturen, ik wil er wel voor je naar kijken.
Johan
31 okt 2016, 11:52
Wanneer een STK module stuk gaat, kan het best zin dat er een paar laagohmige weerstandjes in de buurt zitten die ook de geest geven, een soort van zekering effect.
Nicanda
02 nov 2016, 21:30
De Aristona tuner/receiver wordt morgen opgestuurd naar een reparateur in dit forum.
05 nov 2016, 18:01
En immidels weer gerepareerd.
Even afspreken hoe retour te sturen met naar de ts
Johan
05 nov 2016, 21:37
Wat bleek uiteindelijk het probleem te zijn?
05 nov 2016, 21:54
Ben ik ook wel benieuwd naar.
