Aristona receiver
05 nov 2016, 22:08
De stk kreeg geen ingangssignaal. Probleem in de voorversterker. Er is overigens geen schema te vinden op het net van de ar2200. De in dit topic genoemde philips receiver lijkt er nog niet een beetje op van binnen. Maar goed hij doed het weer reverse enginering heet dat dan volgens mij.
05 nov 2016, 23:12
Geen 22AH772- of SX6772-achtige dus? Ook geen TA4000? Aan de hand van de 12NC op de typesticker leek een van die eerste typenummers wel heel waarschijnlijk. Je hebt hem zeker alweer netjes dichtzitten? Anders was ik nog wel benieuwd naar nummers of markeringen op de printplaat die richting de fabrikant kunnen wijzen.
05 nov 2016, 23:39
Hij is inderdaad weer dicht maar ik heb wel goed gezocht naar stikkers en die zitten er nul in volgens mij.
Nicanda
06 nov 2016, 00:19
Ik heb ook schema's gezocht, maar (nog) niet gevonden. Ik geef wat dat betreft niet zo snel op. Blijkbaar zijn er van dit soort tuner receivers heel weinig schema's of service doc op internet te vinden. Of het lijkt erop maar dan met tulp aansluitingen, maar zonder din. Zoek verder en plaats het op dit forum als ik iets vind.
Wil graag schema's van apparatuur die ik heb op de pc staan.
06 nov 2016, 03:03
snameroc schreef:Hij is inderdaad weer dicht maar ik heb wel goed gezocht naar stikkers en die zitten er nul in volgens mij.
Stickers was in die jaren echt een Philipsding, niks voor Japanners (hoewel, dat zeg ik nou wel, maar bijvoorbeeld Aimor zette wel gewoon zijn naam op de bekende Quality Control stickertjes, en soms zijn er wel datumstempels te vinden - in Japanse jaartelling). Sporadisch staan er wel logo's, teksten of nummers in de koperlaag of de silkscreen van de print, en soms is er aan de voedingstrafo iets te zien.
06 nov 2016, 03:06
Nicanda schreef:Ik heb ook schema's gezocht, maar (nog) niet gevonden. Ik geef wat dat betreft niet zo snel op. Blijkbaar zijn er van dit soort tuner receivers heel weinig schema's of service doc op internet te vinden. Of het lijkt erop maar dan met tulp aansluitingen, maar zonder din. Zoek verder en plaats het op dit forum als ik iets vind.
Als het apparaat zeer sterk gelijkt (vrijwel identiek) maar er zit tulp op, dan heb je beet!
Nicanda
07 nov 2016, 22:56
Ik heb hem gevonden! Het is een Loewe Sound Project TA 4000 die er erg veel op lijkt. Alleen het vermogen is anders. Ik heb het schema nog niet gevonden.
http://audiobaza.blogspot.nl/2016/11/lo ... eiver.html
08 nov 2016, 00:00
Had ik al een paar keer geroepen maar altijd goed dat je bevestiging hebt kunnen vinden voor zover dat uit de foto's blijkt. Dan weten we zeker dat het geen dood spoor is, of dan toch het meest kansrijke spoor.
mae schreef:Geen 22AH772- of SX6772-achtige dus? Ook geen TA4000? Aan de hand van de 12NC op de typesticker leek een van die eerste typenummers wel heel waarschijnlijk. Je hebt hem zeker alweer netjes dichtzitten? Anders was ik nog wel benieuwd naar nummers of markeringen op de printplaat die richting de fabrikant kunnen wijzen.
De Loewe TA4000 kreeg van Philips het typenummer SX6772/24 mee zoals nog net te zien is op de foto's. Uitgangsvermogen zou toch 40W moeten zijn net als van alle andere TA4000-varianten.
Alleen jammer dat die kennis nog op geen enkele manier tot een schema leidt. Toch wel apart dat dat zo lastig te vinden is!
P.S. je had toch een identiek apparaat met tulppluggen gevonden? Welk merk en type was dat en waar kan ik dat vinden?
08 nov 2016, 06:43
Die met tulppluggen die er qua front als 2 druppels op lijkt van philips heeft torren als eindtrap. De ar 2200 heeft nog een enkele voedingsspanning en een uitganselko ondanks de stk dus die 30 watt zal wel kloppen.
08 nov 2016, 11:41
Ah dus niet identiek. Vandaar ook de melding van de TS dat het niet klopte. Slaat bij mij de verwarring weer toe, want zou deze dan soms 22W zijn gezien de opdruk AR2200? Dan kan ik weer niet verklaren waarom hij hetzelfde typenummer heeft als de Loewe TA4000, tenzij die dan weer wel identiek is en dus ook geen 40W levert. Blijft een tikkie verwarrend.
Nicanda
09 nov 2016, 23:41
Gegevens: Ebay
Aristona AR2200
Aristona / Philips AR-2200 Vintage Receiver from 1977
Amplifier with 2x20watt @ 8 ohm and 2x30 watt @ 4 ohm.
Tuner with FM, AM and LW
Tone control: Bass, treble, contour (loudness) and HIGH filter.
5 inputs and 2xPhono input.
Weight: 10 kilo
Dimensions: 48x34x14cm
10 nov 2016, 07:53
mae schreef:zou deze dan soms 22W zijn gezien de opdruk AR2200?
Nee, dat is het m.i. niet, Aristona heeft een andere nummering. Boven de AR2200 staan de AR2400 (technisch gelijk aan een TA8000) en de AR2600 (technisch gelijk aan de TA12000). Het lijkt me dus realistisch, vooral gezien de code SX6772/13 in het 12NC nummer, dat de AR2200 gelijk is aan de TA4000.
In de AR-reeks zit trouwens maar beperkte logica, de AR2000 is een tuner en de AR1400 en AR1600 zijn versterkers.
Nicanda
11 nov 2016, 22:20
Vandaag de receiver aangesloten is nu gerepareerd, speelt prima. Maar nu komt het volgende probleem alles speelt goed maar mijn cd speler op aux geeft maar op 1 box geluid. Ligt aan de aux of aan het din verloop?
11 nov 2016, 22:30
Met een naald in de gaatjes van de aux prikken en kijken of je bijde kanalen buurtling kunt laten brommen, zo ja ligt het aan de verloop of de cd speler.
Heb je de tape ingang al geprobeert?
Nicanda
12 nov 2016, 00:16
Probleem ook gehad bij de Erres TA 4000.
