Aristona receiver
17 nov 2016, 21:22
Dus als je je cd speler aansluit op 1 en 4 heb je op bijde kanalen geluid?
Nicanda
17 nov 2016, 22:48
Ik denk het wel ga, ik het morgen proberen, de cd speler heeft denk ik de slechte din kabel gehad. Moet wel omdat de platenspeler goed geluid gaf. Ik denk dat alleen de output niets doet maar hoe meet ik dat? Bij alle aansluitingen. Het verwarrende is dat de ene keer rood en zwart bromt en bij de andere din wit en geel.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 17 nov 2016, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Nicanda
17 nov 2016, 22:54
Loewie de opname is afspelen, de weergave is dan de opname op pc en cassettedeck dus 4 en 5. De opname zie ik als geluidsopname van de receiver, en geeft weer op boxen toch?
17 nov 2016, 23:49
Hoi. Ik kan dit laatste niet volgen. Bij aansluiten van bijvoorbeeld een CD-speler, moet de L-out van de CD-speler worden aangesloten op een L-in van de receiver. Zo ook de R-out van de CD op de R-in van de receiver. Een cassettdeck moet voor afspelen van een tape hetzelfde worden aangesloten. Voor op te nemen met het deck, moet de L-in van deck op een L-out van de receiver. En zo ook de R-in van het deck op een R-out van de receiver. Da's ook logisch want bij opname met het deck, gaat het signaal van de receiver naar het deck. Bij afspelen van het deck gaat het signaal van deck naar receiver. Daarom de termen IN en OUT.
Nicanda
18 nov 2016, 00:04
Loewie de opname (1-4) is input de weergave (3-5) output dacht ik.
18 nov 2016, 06:10
Ik denk dat je in plaats van opname moet spreken van out. Immers er komt geluid uit. Als je nu eerst geluid uit 2 kanalen krijgt op aux met je cd speler. dan proberen we je daarna via tape de audio out aan het werk te krijgen. Anders raak je in een kringetje. Je kunt ook een 4 polig verloopje voor je cd speler op de aux ingang gebruiken als je de juiste 2 stekkers gevonden hebt neem je een nieuwe of 2e 4 polige verloop om de audio out van de tape aan de praat te krijgen.
Johan
Nicanda
18 nov 2016, 11:27
Probleem opgelost, aux heeft geen out alleen in. Ik heb de receiver opengemaakt twee witte draadjes en massa. Tape 1 en 2 van receiver aangesloten op een ander project met een din 5 kabeltje had ik nog, en speelt af. De verwarring ontstond door de twee din 5 verloop met verschillende kleur aansluiting. De ene keer rood-zwart de andere keer wit-geel als input. En een slechte kabelverloop.
18 nov 2016, 12:47
Nicanda schreef:Probleem opgelost, aux heeft geen out alleen in. Ik heb de receiver opengemaakt twee witte draadjes en massa. Tape 1 en 2 van receiver aangesloten op een ander project met een din 5 kabeltje had ik nog, en speelt af. De verwarring ontstond door de twee din 5 verloop met verschillende kleur aansluiting. De ene keer rood-zwart de andere keer wit-geel als input. En een slechte kabelverloop.
Hoi. Goed om te horen, fijn dat het probleem opgelost is. :D AUX heeft inderdaad alleen maar IN en niet OUT. Veel plezier met je AR2200.
Nicanda
18 nov 2016, 20:27
Het slechte verloop gesloopt en een andere samengesteld. Alles is eindelijk operationeel.
18 nov 2016, 20:54
Nicanda schreef:Het slechte verloop gesloopt en een andere samengesteld. Alles is eindelijk operationeel.
:dance: :dance: :dance:
Nicanda
18 nov 2016, 21:07
Ik heb een interessante website gezien popschoolmaasstricht.
Ben weer opzoek naar het schema van de Aristona.
Misschien ruil ik de Technics cd speler voor een Aristona.
Nicanda
19 nov 2016, 23:01
Ik ben er weer met een vraagje, de Aristona speelt prima.....maar als ik de muziek van de pc afluister, en zet de receiver op tape 2 hoor ik de radio op de achtergrond. Zet ik dan de receiver van fm af op aux is de achtergrond muziek weg?
21 nov 2016, 19:02
Hoi. Heb je de PC zodanig aangesloten dat je er naast afspelen ook mee op kunt nemen (dus zowel IN als OUT aangesloten op de Aristona)? Ik meen namelijk in eerdere postings zo iets gelezen te hebben. Zo ja, dan zit het misschien daarin en moet je even de kabels tussen de OUT van de Aristona en de IN van de PC losnemen en kijken of je dan nog de muziek van FM er doorheen hoort.
Nicanda
23 nov 2016, 21:41
Als ik de pc niet aanzet dan is de radio niet te horen. Zet ik de pc aan dan komt er achtergrond muziek uit de speakers. Dus als in de receiver op tape 2 zet zonder iets aan heb ik geen achtergrond geluid, ik neem aan dat het achtergrond geluidje via pc in en out op de speakers komt. Zonder de out van de receiver op pc ook geen geluid, dus het probleem zit in de pc. Is eigenlijk niet zo erg, het is niet anders.
23 nov 2016, 22:48
Nicanda schreef:Als ik de pc niet aanzet dan is de radio niet te horen. Zet ik de pc aan dan komt er achtergrond muziek uit de speakers. Dus als in de receiver op tape 2 zet zonder iets aan heb ik geen achtergrond geluid, ik neem aan dat het achtergrond geluidje via pc in en out op de speakers komt. Zonder de out van de receiver op pc ook geen geluid, dus het probleem zit in de pc. Is eigenlijk niet zo erg, het is niet anders.
Hoi. Ja, het lijkt erop, dat het geluid van de Aristona via de OUT naar de IN van de PC gaat en dan via de OUT van de PC weer naar de IN van de receiver. Wat je zegt: het is niet anders. Desnoods de receiver op AUX schakelen, dan komt er niks de receiver is en hoor je dus ook geen achtergrond muziek. :D
