Aristona combi 6984
Nicanda
17 okt 2016, 20:19
Is dit normaal die deukjes 8x lijkt mij wel maar weet het niet. En hoe heet deze?
Philips 22 GA 222 met eigen gemaakte zwarte houten rand, Denon CD speler DCD 680, Denon Cassette Deck DRW 830, Denon Receiver DRA 545 RD RDS.
17 okt 2016, 20:47
Ja hoor dit hoort zo.
Dit is een electrolitische condensator oftewel een elko
Johan
Nicanda
25 nov 2016, 21:56
Als je het nu toch over stickers hebt, dan graag de nodige info over deze. Hoort bij een Aristona combi
3 in 1.
Nicanda
25 nov 2016, 22:20
Ik ben deze 3 in 1 Combi aan het opknappen, is vrij goed gelukt. Maar wat het radio gedeelte betreft, de zender zitten niet op de juiste plaats Als ik een zender op 107,1 mhz heb staat de wijzer op 102,3 bv moet nu de wijzer verzetten? Hij lijkt vastgelijmd te zitten klopt mijn draai einde dan nog wel?
Zie het missende Aristona plaatje, ook de aan/uit knop is niet de originele meer.
26 nov 2016, 00:17
SX6984 vertaalt naar een submerkuitvoering van 22AH984 (meestal, is een vuistregel en niet in steen gebeiteld!). Uitvoering /13 klopt met Aristona voor de periode tot ergens begin jaren '80. PL is Leuven, 03 is de revisie (3e grote wijziging, telling begint met PL00), 810 zegt 1978 week 10. 110477 is het batchnummer+serienummer, 00511 op de andere sticker is het fabrieksnummer, een volgnummer dat vermoedelijk de volgorde van het verlaten van de lopende band aangeeft. Dit zit meestal in de buurt van het serienummer, hier ook: 477 en 511. Ik ben er nog niet helemaal uit of dat van de eerste batch is, maar aangezien het vermoedelijke modeljaar 1978 is verwacht ik het wel een beetje.
452KC is de middenfrequentie van het AM-gedeelte. Die verschilde ook per land of streek van bestemming in verband met het voorkomen van interferentie door sterke lokale zenders. Het nummer 20 op het kleine stickertje kan ik nog niet verklaren, net als de samenhang tussen het fabrieksnummer en het serienummer (zit vaak in de buurt maar niet altijd, die gevallen probeer ik nog uit te vissen).
26 nov 2016, 09:28
Je zult een schema ip moeten zoeken. Klopt de eletronische meter bij de voorkeurzenders wel?
Er zijn instelpunten om dit goed te zetten maar volgens mij gelden die ook voor de voorkeuze zenders
26 nov 2016, 12:12
Politiepet, politiepet, is het misschien een idee om de bovenstaande 2 posts naar het topic van nicanda over zijn SX6984 te verplaatsen zodat de zaken niet doorelkaar lopen?
:law-police: ja :mrgreen: (alleen stond er al e.e.a. dus door tijdvolgorde gaat het nu door elkaar heen)
Nicanda
26 nov 2016, 22:14
Ik heb 2 manuals, waarvan de ene 22AH974 van Philips en ook eentje van Philips TAPC 22AH984. De tweede lijkt er het meeste op. Als ik de beschrijving lees van instellen zenders wordt het mij te moeilijk en ik begin er dan ook niet aan. Als ik hem naar rechts draai iets voorbij de 87,5 mhz en niet verder kan omdat de afstemmodule tegen de aanslag komt, dan heb ik een zender die stoort. Ik heb er een coax antenne kabel aanhangen op de kabel.
