Philips 22RH837 combi project.
11 nov 2016, 11:51
Hoi. Een paar weken geleden mailde forumlid Phiel mij of ik iets kon met een oude Philips platenspeler die ik gratis mocht hebben. Natuurlijk! :D Maandagavond opgehaald. Gezellig zitten kletsen, het was zo 22.30 uur. :mrgreen:
Het gaat om een Philips 22RH837 met wat werk. Kopplaatje mist, geen snaar, geen scharnieren, geen element/naald en enkele lampjes missen.
Toevallig heb ik in januari van dit jaar een Erres TA6839 combi gekocht voor weinig. Het toestel werd met Kiala opgestuurd maar door een combinatie van slecht verpakken en vervoer, lag het platenspeler deel van die combi helemaal in puin. Ik heb het geld van de verkoper teruggekregen die het ontzettend vervelend vond. Ik heb de Erres maar gesloopt. Onderdelen komen nu natuurlijk van pas voor de Philips. Wat ik zelf al weer weggegeven had, was het grijze plaatje op de kop van de headshell. Heeft iemand er toevallig nog eentje liggen? Met de rest van de Erres-onderdelen, kan ik deze hele nette Philips weer opknappen.
Philips 22RH837:
Met originele waarschuwingslabel om toch de transportschroeven maar niet te vergeten:
En deze gaat dus als donor dienen (was zo binnengekomen :( ):
11 nov 2016, 13:59
Een van de laatste (week 46 van 1980) in Finland van de band gerolde modellen (modeljaar 1973, opmerkelijk), zo te zien aan de waarcshuwing op de platenspeler naar Zweeds ontwerp of onder Zweedse supervisie.
11 nov 2016, 16:55
mae schreef:Een van de laatste (week 46 van 1980) in Finland van de band gerolde modellen (modeljaar 1973, opmerkelijk), zo te zien aan de waarcshuwing op de platenspeler naar Zweeds ontwerp of onder Zweedse supervisie.
Hoi. Aan de binnenkant nog dit stickertje gevonden:
11 nov 2016, 17:01
Meteen maar aan het klussen gegaan. Scharnieren voor de kap had ik nog liggen dus dat was zo gedaan. Daarna de lampjes weer compleet gemaakt. Alles werkt op eentje na. Het lampje van SP1 doet het niet. Ook niet met een ander lampje. Even de snaar en het element met naald geleend van mijn Aristona AR8525 en een plaat op de mat. Playing (of course)! :D Radio heeft ook een prima ontvangst, zelfs al zonder antenne.
Handige service stand:
Nog wel een kaal kopke:
Ik ben niet zo van het plastic maar dit is toch wel een mooi apparaat:
Gaaf, die verlichting:
11 nov 2016, 17:09
dat is nog een hele exercitie om bij die lampjes te komen.
dat sp 1 lampje moet te vinden zijn zou ik zeggen.
Mooi apparaat die kende ik nog niet.
johan
Laatst gewijzigd door snameroc op 11 nov 2016, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
11 nov 2016, 17:12
snameroc schreef:dat is nog een hele exercitie om bij die lampjes te komen.
Dat valt mee. Van binnen drie schroefjes losmaken en dan pak je de hele unit met lampjes er zo uit.
11 nov 2016, 17:15
heb je een schema?
11 nov 2016, 17:16
snameroc schreef:heb je een schema?
Nee, nog niet. Ook nog niet naar gezocht hoor.
11 nov 2016, 17:25
Da's een machtig interessant stickertje omdat 3110 wel een codenummer is dat bij Finland hoort. Op welk onderdeel zit dat stickertje?
11 nov 2016, 17:36
Dat stickertje zit tegen de achterrand van de kast geplakt. Op de foto van de servicestand, zie je het ongeveer in het midden zitten.
phiel
11 nov 2016, 20:13
Ziet er netjes uit Lowie, Is inderdaad een leuk apparaat en de geluidskwaliteit is ook heel goed.
Je hebt jezelf weer overtroffen :wink:
Veel plezier ermee !!
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
12 nov 2016, 02:57
Had ik er nog niet bij gezegd, maar inderdaad een leuk ding.
Ik begin alleen even aan de datering te twijfelen omdat het serienummer ongebruikelijk lang is en omdat ik op spoelenbusjes een code uit 1976 zie (kan overstock uit Zweden zijn dus geen uitsluitsel). Zie je kans om de opschriften van de voedingstrafo en van het platenspelermotortje op de foto te krijgen of over te schrijven?
Qua chassis verwacht ik dat het ergens in de buurt moet zitten van ZU8. Er bestaat een Sound Project ZU9 die wel vergelijkbare trekjes heeft maar toch duidelijk anders is.
12 nov 2016, 09:28
De combi is inmiddels weer dicht maar heel toevallig had ik wel een foto gemaakt van de motor van de platenspeler:
12 nov 2016, 09:46
Even op zoek gegaan naar nog meer stickertjes e.d.
Deze zit op de achterkant:
Deze twee onder het plateau van de platenspeler:
Deze zit op de donor Erres. Duidelijk te zien dat er nog twee onder zitten:
12 nov 2016, 12:20
Platenspeler ook duidelijk van 1976, dankjewel. Ik trek 1980 terug en denk dat ik dit soort Finse serienummers verkeerd lees (kennelijk staan de extra cijfers vóór de datumcode 617 en niet erna).
Die overstickeroperatie is ook een geval apart, 2 stickers ken ik wel maar 3 nooit eerder gezien. De buitenste sticker geeft (ongeverifieerd maar zeer waarschijnlijk) DC Acht als laatste plaats van bewerking; daar moet een flinke typestickermachine gestaan hebben en een wereldvoorraad merkspijkers want dat komt best vaak voor.
Mocht je die donor ooit wegdoen dan wil ik die stickers wel proberen af te pellen, of als je zelf een gemiste carriere als postzegelverzamelaar heb en je goed bent in afweken? :P
Laatst gewijzigd door mae op 12 nov 2016, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
