De 720 revisie
22 dec 2016, 12:54
ik vond nergens een eensluidend antwoord, wel dit
http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopi ... 15#p150776
zelf bouwde ik ouwe sloopleds in (250 mA) met een serieweerstand. V=IxR afhankelijk van of je een 6V of 12V lampjesvoeding hebt (twee versies 720 geweest).
22 dec 2016, 16:48
Grom,
je kunt (volgens mij staat dat ook verderop in dat draadje) de benodigde spanning voor LED's (schaalverlichting + meters) ook van de 17V afleiden (zet er zoveel mogelijk in serie + weerstand).. met moderne leds is een paar mA ( doorgaans minder dan 10mA) genoeg. Voor de stereo indicatie leds (groen is mooier) moet je een voorschakelweerstand gebruiken (1/8 W). Power (rood) leidt je van de 45V voedingsspanning of de 17V af, tenzij je uit de 6Vac lampen omgeving komt, dan gebruik je die na een diode en afvlakking voor power, schaal en meters.
Voor de voorkeuze lampjes kun je de lampjes voor LED's (ik koos groen) vervangen zonder problemen.
22 dec 2016, 17:49
Zo ergens vanaf 20V zou ik 0,6W exemplaren gebruiken, de dissipatie wordt vrij hoog namelijk bij zulk soort spanningsvallen... Een goede calculator vind je hier.
22 dec 2016, 18:57
he boys! mijn post sloeg op de eerstvorige van HermanH die wat vroeg over die leds.
zelf zet ik er liever de originele lampjes weer in.
ik hoop dat Herman meeleest, weet ie het ook meteen.
22 dec 2016, 19:30
gromsound schreef:zelf zet ik er liever de originele lampjes weer in.
Dat heb ik ik ook gedaan bij de mijne.Afbeelding
22 dec 2016, 22:09
Ik heb bij van dijen Electronica een keer warm witte led mee laten komen en had ze dus liggen.
Voor de schaal verlichting heb ik er 3 in serie gezet en met een fijn schuurpapiertje mat gemaakt. Deze aangesloten met voorschakelweerstand op de 17v van de tuner dus iedere kant 3 stuks.
De tiptoetsen n.a.v Edwin zijn post kunnen meteen led in zonder aanpassing wel polariteit checken.
Hier had ik nog warm witte leds uit een oude lamp waar aan de leds draadjes vast zaten.
Bij de vu meters heb ik de ronding voorzien van alu folie en deze zitten om op dezelfde 17v heb hier gewoon witte leds voor gepakt en mat gemaakt het kapje van de vu meters is al wat geelsig door de leeftijd en temp van het lampje.
Daarnaast 2 groene fm/stereo en 1 rode voor de power.
Let wel op bij de 720 deze is er in 2 uitvoeringen met verlichting.
23 dec 2016, 15:08
heel mooi! nu nog een lijstje met de juiste praktijkwaarden van die voorschakelweerstanden en niemand hoeft het opnieuw te vragen :?
23 dec 2016, 15:35
gromsound schreef:heel mooi! nu nog een lijstje met de juiste praktijkwaarden van die voorschakelweerstanden en niemand hoeft het opnieuw te vragen :?
Die praktijkwaarden zijn afhankelijk van wat je wilt qua lichtsterkte en welke bezetting aan LEDs je gebruikt. Ook het rendement van je LEDs is zeer belangrijk voor de weerstandswaarden. Dit gebruik ik...
Voor de schaalverlichting:
Met witte 8mm 4 strawhats (ca. 3,5V forward) in serie en aangesloten op de 17V, heb ik voor de schaalverlichting 680 Ohm als voorschakel. (stroom hier is ca. 6mA)
Voor de meters:
Vier witte strawhats 5mm (ca. 3,5 forward) in serie aangesloten op de 17V gebruik ik een iets grotere waarde (meer direct licht en kleinere oppervlakte) dat zal tegen de ca. 2k2 zijn, mogelijk iets kleiner. (stroom ca. 2mA / 4mA)
Hier heb ik wel een wit papiertje achter de LEDs in het kommetje geplaatst voor een betere lichtspreiding.
Stereo indicatie:
2x enkele groene LED met iets van 470 ohm voorschakel. (stroom onbekend)
Aan/uit:
Rode LED aangesloten op 45V met iets van 22K voorschakel. (stroom ca. 3mA)
Voorkeuze toetsen:
Groene LED zonder voorschakel weerstand. (stroom onbekend)
Zeker voor de schaal- en meter verlichting zullen andere LEDs gebruikt worden dan ik gedaan heb. Het is dan een kwestie van experimenteren wat de beste oplossing is.
