Metertje
rit
02 feb 2017, 14:02
Ik heb een Philips ah794 en de meter die aangeeft wat de frequentie is (de rechter) is kapot. Het spoeltje blijkt kapot te zijn. Kan dit gerepareerd worden (is ben wel redelijk technisch, maar dit lijkt me heel moeilijk) of heeft iemand zo'n metertje te koop o.i.d.?
Verder heb ik nog een vraagje: is er een platenspeler die bij deze receiver hoort?
Alvast bedankt voor je reactie.
02 feb 2017, 14:45
Welkom!
Weet je zeker dat het spoeltje stuk is? Het komt immers vaker voor dat de naald vast zit. Thomas heeft hier een stukje met uitleg staan hoe je dat weer gangbaar kunt maken.
rit
03 feb 2017, 08:24
Ik heb dat inderdaad gelezen, maar toen ik het loshaalde, bleek dat het koperen draadje er los bij zat.
JohnP
03 feb 2017, 18:49
Welkom op 't forum.
Als het spoeltje defect is, is het enige wat je kan doen een transplantatie van een binnenwerk.
Als je een beetje handig bent is het goed te doen.
Als het een rechtsom draaiende meter is kun je vaak een binnenwerk van een sloop visoog VU meter gebruiken. Als het een linksom draaiende meter is wordt het wat moelijker. Dan zal je een meter uit een cassettedeck of tapedeck moeten zien te vonden.
En met een beetje geluk heeft iemand hier een originele meter voor je in de aanbieding, wie weet.
Groeten,
JohnP
