6 ohm luidsprekers aan de 22AH708
Marcel B
21 feb 2017, 20:12
Even een vraagje. Na heel erg lang zoeken heb ik weer de speakers gevonden waarmee mijn HiFi hobby is begonnen, echter hebben deze een impedantie van 6 ohm. Kan mijn 22AH708 hiermee overweg? Ik heb namelijk hier ergens gelezen dat hij ontworpen is om optimaal te werken met een belasting van 8 ohm?
Ik speel nu nog met de MFB567's op deze versterker, wat natuurlijk perfect gaat, maar die heb ik inmiddels te koop gezet aangezien ik nog een paar sets MFB's heb staan. Ik zal ze hier binnenkort ook te koop aanbieden.(de 567's) Overigens wel een beetje dubbel gevoel, ik heb er destijds lang naar moeten zoeken.
Is er kans dat de versterker schade oploopt door een belasting van 6 ohm? Ergens lijkt me het onwaarschijnlijk als je ziet wat voor beest het is. 8)
MPX
21 feb 2017, 20:53
Waarschijnlijk omdat Philips eindelijk door kreeg dat het gebruikelijk was vermogen aan 8 Ohm op te geven ipv in het verleden aan 4 Ohm.
Maar leef je gerust uit zou ik zeggen, waarschijnlijk gaat ie pas onder de ca 2Ohm het wat moeilijk krijgen :D
Marcel B
21 feb 2017, 22:10
We gaan het meemaken, dank voor je reactie!
22 feb 2017, 10:07
Aangenomen dat de 708 (zogenoemd) 8 Ohm-stabiel is, zal het met 6 Ohm in praktijk ook goed gaan zolang je geen gekke dingen gaat doen.
Versterkers die voor 8 Ohm gespecificeerd zijn, zonder dat ook lagere impedanties gespecificeerd zijn zou ik met de gezondheid van de versterker op het oog toch niet aan belangrijk lagere impedanties (4 Ohm en 2 Ohm) blootstellen.... Tenzij je natuurlijk graag eindtrappen repareert.
22 feb 2017, 12:14
Lange tijd kan misschien ook nog wel, zo lang je het volume niet te ver opendraait. Zeg maximaal half, dan heb je nog een veiligheidsmarge.
22 feb 2017, 12:19
Eigenlijk kan een 8 ohm verster vaak ook 2 sets luidsprekers parrallel aan en dan is het ook 4 ohm. Nu weet ik niet of ze werkelijk parrallel staan daar zou je naar kunnen kijken dan heb je zekerheid. Maar mijn ervaring is dat buiten disco of feestjes het nooit fout gaat.
MPX
22 feb 2017, 17:20
Als een fabrikant het vermogen bij een transistorversterker alleen bij 8 Ohm opgeeft, is dat waarschijnlijk omdat een fatsoenlijke voeding te duur werd :(
22 feb 2017, 17:48
Ik denk dat dat wel meevalt voor een deel komt de overstap van 4 naar 8 ohm ook voort uit het feit dat op een bepaalt moment werdt overgestapt van een enkele voedingsspanning naar een dubbelle voedingsspaning zonder elko in de uitgang. Vroeger was het onmogelijk om met 8 ohm hoge vermogens te maken omdat de sper spannig van de eindtorren niet zo hoog was. Er zijn maar heel weing versterkers die parralel 2 sets van 4 ohm aan kunnen. Kom niet aan met de fa960 want die wordt van een set van 4 ohm al instabiel ondanks dat de gegevens zeggen dat het kan. Die had van nieuws af aan al moeite met een set van 6 ohm ondanks dat hij nooit echt kapot ging ervan.
MPX
22 feb 2017, 18:34
Welke overstap, zo'n beetje elk ander merk gaf toen ook al het vermogen op bij 4 Ohm en 8 Ohm.
Het is niet zo moeilijk om een versterker te maken die 2 Ohm stabiel is, dikke voeding en flink wat torren parallel.
Maar ja 80 Watt uit 1 setje eindtorren per kanaal en dan 2 Ohm gaat niet echt lekker, maar het ontwerp van de 708 moet wel erg brak zijn als ie geen 4 Ohm zou aankunnen.
22 feb 2017, 19:34
MPX schreef:Als een fabrikant het vermogen bij een transistorversterker alleen bij 8 Ohm opgeeft, is dat waarschijnlijk omdat een fatsoenlijke voeding te duur werd :(
Want???
De gangbare impedantie voor LS boxen is 8 Ohm. Vanuit een enginering oogpunt is er dan geen reden om de zaak voor 4 Ohm stabiel te ontwerpen. Een waarde (8 Ohm) die ook gekozen is vanwege zaken als dempingsfactor in de versterker en invloed van kabels op het geluidsbeeld. Wat dat betreft is 4 Ohm wat gevoeliger.
Gelukkig zijn de meeste versterkers "beveiligd" tegen mishandeling door de eindtrap bij te grote stroomafname te knijpen..... met "mooie vervorming" tot gevolg, dat dan weer wel :mrgreen:
MPX
22 feb 2017, 21:15
Want dat kost nu eenmaal geld.......
"De gangbare impedantie voor LS boxen is 8 Ohm"
Yep en een boel Philips boxen 4 Ohm :)
En er zijn genoeg boxen (ook 8 Ohm) die daar bij bepaalde frequenties onder duiken, dat vereist dus een goede versterker.
22 feb 2017, 21:32
Heb het even opgezocht de luidsprekers staan letterlijk parralel bij a en b aan dus als je 2 systemen van 8 ohm gelijk aansluit ziet de eindtrap ook 4 ohm. Dus een set van 4 of 6 ohm kan geen enkel probleem opleveren. De voeding bevat 2 10.000uF dus dat zit wel goed.
MPX
22 feb 2017, 21:43
Dat bedoel ik, een versterker moet wel erg slecht in elkaar zitten als ie geen 4 Ohm aan zou kunnen, vraag van TS opgelost, blazen maar........... :lol:
Alleen is nu de vraag, mag je A+ B samen gebruiken volgens de manual :?:
22 feb 2017, 22:35
Ja er is een funktie a+b
Anders hadden ze de luidsprekers wel in serie gezet zoals bij vele versterkers.
Marcel B
23 feb 2017, 16:51
Inmiddels er toch voor gekozen om vooralsnog met de Mfb 567's te blijven spelen. Ik heb ze een tijdje op Marktplaats gehad en er werd flink op geboden maar bij akkoord geen enkele reactie. Ben er stiekem ook wel een beetje blij om, had er zelf ook lang om gezocht. Ik heb inmiddels best wel veel staan en het zou simpelweg te vol worden als ik ze niet kwijt kan. Nu weet ik overigens nog steeds niet hoe de 708 op een groot passief systeem klinkt...
