22GA202/22RH790 - alleen rechts signaal, links zeer zwak
stan_g
14 feb 2017, 21:32
:law-police: topic op verzoek verplaatst uit draaitafels
Ik heb een 22GA202 platenspeler, aangesloten op een 22RH790 versterker. Nu heb ik op rechts een prima signaal, maar links is het zeer zwak. Dit geldt zowel voor de speakers als voor de koptelefoonuitgang. Als ik iets aansluit op de tape-ingang van de versterker is er niets aan de hand.
Hebben jullie een idee waar het probleem zou kunnen zitten? Misschien zijn er veel voorkomende problemen bij deze platenspeler of versterker? Zijn er zaken die ik makkelijk zelf kan checken?
Alvast bedankt voor de hulp!
14 feb 2017, 22:38
Hoi, dit is geen standaard storing bij deze apparaten hoor. Vermoedelijk is er gewoon een slecht contact in de phono schakelaar of in de DIN bus achterop, of als je echt pech hebt de RIAA voorversteker maar dat heb ik zelf nooit meegemaakt. Probeer de 202 even op een andere versterker dan weet je in welk apparaat je het moet zoeken. Kabel, plug, contactstrips of plugjes (net wat je hebt) in de headshell het kan overal zitten. goed schoonmaken met IPA en vanaf de bron nalopen.
14 feb 2017, 23:48
Misschien het of de slede waar 't element op zit een keer eruit schuiven en weer inschuiven slecht contact komt hier regelmatig voor.
15 feb 2017, 10:57
Inderdaad: Slede van de headshell of de ingangs bus van de Phono aansluiting. De kans dat er iets defect is geraakt in de RIAA correctie versterker in de 790 zelf, is heel klein.
stan_g
18 feb 2017, 20:29
Bedankt voor de tips. Ik ben er inmiddels achter dat het probleem in de versterker zit, niet in de platenspeler.
Weet er iemand een plek in (de buurt van) Eindhoven waar ik mijn versterker zou kunnen laten repareren? Ik heb hem vandaag even opengemaakt, maar het lijkt me niet iets waar ik zelf aan moet gaan klussen...
Kukke
19 feb 2017, 21:17
stan_g schreef:Bedankt voor de tips. Ik ben er inmiddels achter dat het probleem in de versterker zit, niet in de platenspeler.
Vervelend. Ik heb het ook eens gehad met een 790 maar die heeft de geest gegeven voordat ik er naar heb kunnen kijken. Ik vermoed echter dat het een condensator is geweest. Als je de service manual wilt, die heb ik wel voor je..
Woonk.: RH541 GA209S GP412 N4515 RH651 N2520 N6301
Boven: GA202 GP401 RH790 N2511 RH493 EK400
Zolder: GA406 GP401 AF829 GP400 GA202 GP400 RH540 RH640 RH453 GA104 AG3404 N2521 N4422 8540 GP401 GA160 GP410 GF705 GP205 N8402
20 feb 2017, 12:29
Neem even contact op met forumlid Correltje, hij is het Service Punt in Empel ('s Hertogenbosch).
20 feb 2017, 22:34
PB ontvangen en beantwoord.
01 apr 2017, 23:05
Vandaag is Stan bij mij langs geweest met de 22RH790. Als je dit topic doorleest en in de service manual kijkt, dan zie je dat er eigenlijk niet zo heel veel meer overblijft, waar het probleem kan zitten:
- DIN bus.
- Keuze schakelaar MD of Crystal SK-M met bijbehorende weerstanden.
- RIAA trap.
- Keuze schakelaar voor PU ingang SK-G.
Hier het schema van de hierboven genoemde onderdelen:
Achter SK-G zit de balance potmeter R416 en omdat de tape ingang wel goed werkt, kunnen we alles vanaf dat punt uitsluiten.
Eerst maar eens begonnen met het eerste gedeelte, de DIN bus en SK-M. Dit was nog een heel gedoe; om er goed bij te kunnen, moest de achterplaat een beetje kantelen, maar dat ging weer erg moeilijk, omdat de bedrading naar de eindtransistoren en naar de luidspreker uitgangen te krap waren. Die heb ik dus los moeten solderen om fatsoenlijk aan de ingang te kunnen meten.
Het signaal kwam hier dus goed binnen; allebei de kanalen even sterk, dus de boel weer terug gesoldeerd.
Volgende stap was het signaal meten op SK-G, de drukknop waarmee de PU ingang geselecteerd wordt. Hier was dus het signaal aan beide kanten van SK-G van het linker kanaal duidelijk zwakker.
Het moest dus in de RIAA trap zitten, dus toch maar op de printplaat gaan meten.
Toen mat ik iets vreemds; Op de collector van TS437 stond meer signaal als op TS438 en op C653 stond voldoende signaal..... :shock:
Dit heeft heel veel tijd gekost, maar om een lang verhaal kort te maken: op één of andere manier zijn die 2 RIAA trapjes verwisseld met elkaar, dus TS437 en 439 zijn voor het rechtse kanaal en TS438 en 440 voor links. Ik kan zo niet zeggen, waar dat aan ligt, de bedrading zag er best wel origineel uit. Het lijkt een beetje op een fout in de service manual, want de bedrading van SK-G naar de print was weer wel volgens het bedradingsschema.
Maar goed, toen ik daar dus achter was, verder gegaan met het opsporen van de fout, In mijn optiek was nu TS438 de hoofdverdachte, dus vervangen door en BC549; geen resultaat....
Toch moest het in dat trapje zitten, want op de collector van TS438 stond praktisch geen signaal, dus eens gemeten op de + van C648: daar bleek dus de fout te zitten, die elco was lek en gaf op mijn ESR meter "open circuit or low capacitance". Die elco moet ervoor zorgen dat R868 voor het signaal kortgesloten wordt en zodoende de versterking van dit trapje op een acceptabel niveau komt. Over R868 stond ook een flink signaal, dus dat gaf al aan de C648 niet goed was.
Nieuwe elco erin en het probleem was opgelost.
Cor.
P.S.: Politiepet: Het lijkt mij beter om dit topic naar het Receivers en combinaties gedeelte te verhuizen.
01 apr 2017, 23:27
Weer knap zoekwerk. DE specialist aan het werk .... 8-)
02 apr 2017, 14:19
Fotohuis schreef:Weer knap zoekwerk. DE specialist aan het werk .... 8-)
Bedankt Robert! :D
