22AH794 FM ontvangst.
Mr-cool
17 apr 2017, 10:58
Nu weer een nieuw topic gestart over mijn vorige week aangekochte receiver. Na div kleinigheidjes te hebben vernieuwd wil het nog niet erg lukken met de FM ontvangst. Slecht op de zenders te krijgen en dan met preciesie redelijke ontvangst. Meter geeft voldoende signaal weer. Geluid klinkt erg vervormt. Ook al div elco's vervangen, maar nauwelijks verbetering. Iemand suggesties? Diverse metingen verricht. Komt gewoon uit het FM gedeelte. Gaat al vervormt de stereo decoder in. Deze gaat ook niet op stereo ontvangst. Deze werkt wel. Getest met een hulp signaal.
RH541-RH544-RH702-AH794 pre amp-FC566-GA222-RH742-F5212
Mr-cool
18 apr 2017, 19:26
Fout gevonden. Condensator in spoel 5104 was onderbroken. Na op de soldeerzijde van de print een C tje van 56PF te hebben gesoldeerd en spoel opnieuw afgeregeld speelt deze weer zoals het hoort. Ook de netschakelaar vervangen. deze was overbrugd en in de netsnoer was een snoerschakelaar gemonteerd. Dus ook maar een nieuw netsnoer eraan. Frontplaat schoongemaakt incl knoppen lijkt hij bijna weer als nieuw. Moet nog wel nieuwe lampjes achter de meters. Heb ik nog niet. Ook de schakelaars hebben nog wel een reiniging beurt nodig. Wat ook volgens mij moet gebeuren is de trafo op 240 volt zetten. De gelijkgerichte spanning is ca 62 volt.
