Verlichting Pioneer SX 434
FCE1909
18 apr 2017, 18:55
In mijn Pioneer SX 434 is de verlichting aan een opknapbeurt toe.
Eén lampje is echter een probleem. De kanaalwijzer heeft een draadlampje van 8 volt 50 mA 3mm. Dit lampje is stuk en ik kan er nergens aankomen.
Op internet heb ik wel een draadlampje gevonden van 6 volt 60 mA.
Mijn technische kennis is niet zo groot, maar kan ik dat 6 volt lampje plaatsen met een weerstand?
Ik heb een berekening gemaakt, maar ik weet niet of het juist is.
Ik moet 2 volt overbruggen 60mA = 33,3 ohm. De dichtbij zijnde weerstand is 33 ohm 0,5 Watt of een weerstand van 39 ohm 0,5 Watt.
Is dit juist en elke weerstand moet ik dan nemen?
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Hans
Laatst gewijzigd door FCE1909 op 19 apr 2017, 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
18 apr 2017, 20:42
Hoe ziet het originele lampje er uit?
18 apr 2017, 20:58
Hoi. Ik heb eventueel digitaal een handleiding en servicemanual voor je van zo'n Pioneer SX434. Ik heb zo'n receiver gehad. Heel mooi apparaat maar heeft uiteindelijk z'n plek in de verzameling af moeten staan aan andere apparatuur. :think:
FCE1909
18 apr 2017, 22:07
Lampje Pioneer SX434
Patrick, Dit is het originele lampje 8V 50mA 3mm
18 apr 2017, 22:26
Aha.
Nou kun je via mijn werk nog lampjes bestellen met een diameter van 3mm.
8v 40ma en 8v 80ma.
Van beide lampjes liggen er nog 2. Daarna zijn ze op.
Eventueel zijn ze er wel voldoende in 4mm en dan in 8v 40ma, 8v 60ma en 8v 80ma.
FCE1909
19 apr 2017, 12:18
Welk lampje kan ik dan het beste bestellen?
8volt 40mA of 8volt 80mA.
19 apr 2017, 12:24
Zou ik voor de 40ma gaan. Geeft wel iets minder licht. Artnr: lamp-115 €0,89
De 80ma Artnr: lamp-117 €0,90
Je zou ze ook beide kunnen nemen en uittesten wat het mooiste licht geeft.
FCE1909
19 apr 2017, 18:27
@ Hoewie Loewie
Ik heb wel interesse in de handleiding en de servicemanual.
@Patrick
Ik heb de lampjes bij Tessatronic besteld. Bedankt voor je hulp.
19 apr 2017, 18:57
FCE1909 schreef:@ Hoewie Loewie
@Patrick
Graag gedaan, ik zag de bestelling voorbij komen.
19 apr 2017, 20:51
Hoi. Komt goed. Stuur me even een PB met jouw E-mailadres, dan zet ik ze op de mail.
