DNL
11 dec 2016, 21:40
Een fijn ruisonderdrukkingssysteem van Philips. Ik denk dat het rond 1973 op de markt is gekomen, daarna ook toegepast in cassette en tape-decks. Op de N2507 van 1975, N2521 van 1977 en mijn N4504 van 1976 is het ook ingebouwd. Later zijn er wat publicatie's over geweest. De laatste volgens mij in de Elektuur van Maart 1982. DNR op print. Heeft hier iemand wel eens een DNL nagebouwd? En zo ja, wat waren de resultaten?
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 07 aug 2018, 21:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Philips 22RH550 + Teufel Ultima-20Mk2, Theater 500-16. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels + GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE + FB820. 22RH743+22RH544/79R
11 dec 2016, 21:53
11 dec 2016, 22:46
Dan is het wel heel compact met dit T.I. IC. Voor tape toepassing kan het 19kHz filter ook nog weggelaten worden en worden vervangen door een enkele condensator. En de LM1894 is goedkoop.
01 mei 2018, 17:03
Ik kwam DEZE nog tegen in mijn archief van heel lang geleden:
10 aug 2018, 20:27
Deze is voor weinig beschikbaar. Misschien inbouwen in een N4450?
Of los ontwikkelen met een LM1894N? Kost erg weinig (Eurct. 0,263).
Of gebruik maken van oude DNL printen op MP, kost alleen meer aan revisie en ruimte dan een LM1894N ontwerp:
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... b9c5b7a618
(Nog afgezien van de verzendkosten).
12 sep 2018, 18:30
Ik ga aan de gang met het DNR/DNL I.C. (LM1894N) voor inbouw in een N4450 en een N4418. Met de benodigde externe onderdelen voor een tape signaal heb je aan 1 handvol genoeg.
Word vervolgd. Voorlopig even op een experimenteer PCBtje. Dit gaat nog geen Eur. 2,50 kosten ...
Het eerste proto type:
14 okt 2018, 22:15
Het vervolg, nu op een meer definitieve print:
19 okt 2018, 17:01
Voortgang met de LM1894N. Signalen op 8kHz-12kHz-16kHz. Rood is het ingangs-signaal, Geel is het uitgangs-signaal. Het fase verschil ontstaat omdat in het I.C. dynamisch signalen worden opgeteld. De verzwakking van de ruis en het signaal neemt toe in de hogere frequentie's. Dus eea. lijkt goed te werken. Binnenkort eens uitproberen op een tape deck.
DNR LM1894N print
8kHz
12kHz
16kHz
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 19 okt 2018, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
19 okt 2018, 17:09
Leuk, maar wat is wat?
Graag wat verklaring en uitleg bij de scope-plaatjes (amplitude/fasegedrag etc)
22 mar 2019, 19:50
Inmiddels ook ingebouwd in een N4450. Meer dan genoeg uitgangen dus dat is geen enkel probleem.
01 feb 2020, 23:58
Ook los gemaakt voor achter een N4511 te zetten. Je gebruikt daarvoor de Monitor out van het deck.
