100 Watt Elektuur versterker, April 1982
16 jun 2020, 18:10
Tuurlijk kan het beter, maar ik ben al lang blij dat het niet erger is met dit licht bejaarde model :) Later deze week maar eens de volgende stap proberen, speakers er aan en een muzieksignaal uit een AH209 toevoeren.
16 jun 2020, 18:17
Met een beetje kostbare luidsprekers zou ik er altijd nog een DC-protect met inschakel vertraging tussen zetten. Kost ongeveer €8.
Dynavox TPR-3 6N3P-EV voorversterker, ET-100+Teufel Ultima-20, Theater 500. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels +GP401/412 Mk2 Sh./MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
16 jun 2020, 18:24
Dat zou dan inderdaad verstandig zijn. Maar uitproberen doe ik met een setje “vervangbare” luidsprekers, en waarschijnlijk wordt het toch geen blijvertje.
16 jun 2020, 18:45
Precies zo werk ik ook.
17 jun 2020, 10:29
15 jun 2020, 21:50
Vraagje. In de bouwbeschrijving wordt wel de afregeling besproken, over DC op de uitgang wordt echter niets gezegd. Hoeveel mV is acceptabel?
Als je er even aan rekent:
Stel er staat 1 Volt DC op de uitgang,
Je luidspreker is 4 ohm
Dan heb je het over 1/4 Watt DC. Daar zal een luidspreker niet stuk van gaan.
17 jun 2020, 12:00
Maar erg fraai is het niet, al helemaal niet bij een hoofdtelefoon die vrijwel altijd > 32 Ohm zijn en het membraam dan niet meer in het midden zit. Met mijn klasse A hoofdtelefoon versterker die ook hier op MFBfreaks beschreven is kun je zelfs met goed uitzoeken een +/- 0,5mV halen.
Een DC protect beveiliging moet toch echt vanaf zo'n 2V gaan werken. Igv. sluiting in een eindtrap komt er halve voedingsspanning op dus vaak zo'n 20V-40V en dan is het snel gebeurd.
17 jun 2020, 12:18
Klopt allemaal, maar waarom zou je een hoofdtelefoon op een 2x100W versterker aansluiten? :think:
Velleman heeft een leuk kitje K4700 voor ca 20 euro. Dat schakelt vanaf max 1V DC de luidsprekers uit. Bovendien zit er een inschakelvertraging op.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=9233
17 jun 2020, 12:28
Ook bij een luidspreker (zeker een gevoelig Philips type van vroeger) staat de conus bij 1/4 W al niet bepaald meer in het midden, defect zal deze er inderdaad niet van raken. Eerlijk gezegd heb ik bij een gewone fabrieksversterker nog nooit van tevoren nagemeten hoeveel DC er op de uitgang stond, over deze zelfbouw annex zoldervondst had ik echter wat meer twijfels. Overigens zit er wel een naderhand aangebracht printje met inschakelvertraging op deze versterker (het kleine groene printje rechts op de foto), maar of daar tegelijkertijd ook een DC beveiliging op zit?
download/file.php?id=29804&mode=view
Laatst gewijzigd door Harry op 17 jun 2020, 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
17 jun 2020, 12:30
Ali-E Eur. 8. Moet je wel 2-3 weken geduld hebben.
Relais is daar 2x 5A dus een 2x 10A zou dan beter zijn. Bij Amplimo hebben ze een mooie van 2x 20A wolfram contacten met een zilveren hulp contact ter minimalisering van de overgangs weerstand als het gesloten is en dan brandt er ook helemaal niets in op de wat langere termijn. Iets van Eur. 11 en meer voor de fijn proever.
Volgens mij heeft Thomas ook zo'n schakeling op zijn web shop bedoeld voor de 545 MFB hiermee te kunnen uitrusten.
17 jun 2020, 12:35
Hier de DC protect-delay, ingebouwd in mijn Dynavox ET-100 eindtrap. 2x 28W @8Ohm, 2x 55W @4Ohm. Werkt verder prima. Verder ook hier de cheap Chinese Junzl 4700uF elco's 50V vervangen voor Nippon 10.000uF-50V (op de achtergrond).
17 jun 2020, 12:39
@Robert: Met de Velleman ben je in 1x klaar voor <20€.
@Harry: je hebt minder dan 20mV gemeten. Naar 1 V zal die niet oplopen bij gebruik want daar zorgt de terugkoppeling voor.
Niks aan de hand dus.
Zo een beveiliging is er voor als er wat kapot gaat.
17 jun 2020, 12:52
Velleman is prima. Bouwzekere kits en daar zit vaak ook beter spul in dan van Ali-E waarvan je het eigenlijk pas weet als je het hebt ontvangen.
Ik heb er ook een I/O module voor de Arduino Uno R3 voor gekocht. Kost weinig en mooie relais zijn er in gebruikt. Kost dan Eur. 2-3 meer dan Ali-E maar als ik toch bij Reichelt bestel is het er binnen 3 dagen.
28 jun 2020, 15:54
De versterker moest even op gang komen maar staat nu prima te spelen aan een set AH463
Voor de zekerheid maar even in de serre uitgeprobeerd, dat bleek echter geheel onnodig.
Nu maar eens een liefhebber voor dit exemplaar zoeken.
