externe DB signaalmeter
31 aug 2021, 19:54
J.S. schreef: 31 aug 2021, 18:44
Will schreef: 31 aug 2021, 13:01 Heb je dat RDS kastje al eens aangesloten?
Jazeker Will !
Dat werkt inderdaad gewoon goed.
:dance: :clap:
31 aug 2021, 22:53
J.S. schreef: 31 aug 2021, 19:00De kabel vanaf R1 (jou print) gaat dan naar TS8 (transistor) in de tuner?
R1 moet op de basis van TS8 en pas dan naar het printje als je de boel per sé extern wilt hebben. Ik zou dat printje lekker direct onder TS8 monteren en dan de meter buiten aansluiten. Printje kan altijd weer verwijderd worden en je bespaart je een boel mogelijke problemen.
J.S.
01 sep 2021, 16:52
Regenpak schreef: 31 aug 2021, 22:53
:think:
Als je het zo stelt, is dat waarschijnlijk wel beter ja.
Dan is het dus; de aansluiting bij de R1 op jouw print, aan de basis van de de TS8 solderen ?
En hoe weet ik wat de basis is van een transistor ? :doh: (die heeft toch drie pootjes) :roll:
En vervolgens met een kabeltje van jouw printplaatje naar de externe behuizing met meter ?
Maar dan zal de printplaat ook nog een voeding nodig zijn neem ik aan ?
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
01 sep 2021, 22:22
J.S. schreef: 01 sep 2021, 16:52Maar dan zal de printplaat ook nog een voeding nodig zijn neem ik aan?
Die zit er toch ook bij? Met die zener?
