Zelf PCB's (laten) maken
David
05 nov 2021, 19:59
Ik vermoed dat die 1% dan zilver is (soldeert veel lekkerder dan Sn/Pb/Cu).
Verder weiger ik eigenlijk structureel op gaatjesprint te werken. Ik bouw het dan liever zwevend of wacht een week op printjes uit China :) Ik doe ook zowat niets meer met draad componenten (heb er ook geen voorraad meer van).
MFB Collectie: Aanwezig...
Hobby's: MFB's, boten, auto's, modelvliegen, experimenteel radio onderzoek
05 nov 2021, 21:27
Toch niet.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN. CD204. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R. 900: CDF-200, FA-911, FC-931.
David
05 nov 2021, 23:44
Ok, zou eens die met 1% zilver proberen... veel prettiger solderen.
06 nov 2021, 06:57
Fotohuis schreef: 05 nov 2021, 19:54Ik werk soms ook nog op gaatjes print.
Ik doe zelfs heel veel met gaatjesprint. Volgende project is die MK3870 vervanger voor Snameroc's 22AH798. Pas als daar meer dan één voor moet komen ga ik wel weer klooien met KiCAD.
06 nov 2021, 08:16
Ook goed bezig dan!
David
06 nov 2021, 21:50
Goed bezig. Zo heeft iedereen z'n voorkeur. Mooi om te zien!
Gaatjesprintbouwers zijn dapper. Ik heb er het geduld meestal niet voor. Ehm, en geen draadcomponenten ook.
06 nov 2021, 22:51
David schreef: 06 nov 2021, 21:50Ehm, en geen draadcomponenten ook.
Ik gebruik veel SMD componenten op gaatjesprint. 0805 past precies tussen twee eilandjes. SOT-23 met wat fröbelen. Alleen geen IC's. Daarvoor pak ik van die adapterboards.
David
06 nov 2021, 23:57
Geen geduld. Ik teken wel een print en heb die een week later in huis.
Voor weinig
07 nov 2021, 06:47
David schreef: 06 nov 2021, 23:57 Geen geduld
Heb ik ook niet. Ik maak me wel effe kwaad met Roadrunner wire en een stuk gaatjesboard en na een halfuurtje klooien kan ik aan de slag. Als de boel uitontwikkeld is maak ik wel een printje in KiCAD en kan m'n reflowoven aan de slag.
07 nov 2021, 09:11
Leuk toch dat er tegenwoordig zoveel mogelijkheden zijn om een print te maken! :) Ik zie mezelf nog klooien destijds met een Edding stift en een verwarmde bak FeCl3, dat waren andere tijden :wink:
07 nov 2021, 10:14
Dat ijzer (3) chloride is vervangen door de heldere oplossing natriumpersulfaat, je moet alleen weten dat het >65C wordt afgebroken dus wat minder heet etsen dan zijn voorganger. Je hebt ook freesmachines die een pcb kunnen maken alleen daarmee heb je geen fijne lijnen mogelijkheid.
07 nov 2021, 10:35
Zo'n pcb-freesmachine hebben we op het werk staan. Rotding, ik gebruik hem nooit.
07 nov 2021, 11:13
Je kunt er volgens mij ook alleen oud type pcb’s mee doen. Ik houd het voorlopig bij eigen foto pcb’s of laten doen. Proto werk dan maar op gaatjes of banen print materiaal.
07 nov 2021, 11:47
Op zich kan je er best aardige boards mee maken, ook fijne structuren en dubbelzijdig. Maar het is alles behalve 'effe snel een printje frezen'. Alles moet kloppen. Board moet perfect vlak zijn. Verder de conversie van Gerber naar G-code is een gedoe. Vooral als je ontwerp grotere kopervrije vlakken heeft. Dan is het kiezen tussen lang frezen, incl. toolwissel of zwevende kopereilanden. Dat laatste is vaak onwenselijk. Verder een hoop herrie, veel gevaarlijke fijne stofrotzooi en flinke kosten in het verbruik van freesjes. Heb ik allemaal geen zin in.
Doe mij maar een nette betaalbare pcb van een poolingdienst. Voor nop een soldeermasker (bij SMD eigenlijk een must), componentenopdruk en doorgemetaliseerd. Enkelzijdig kost, als het al überhaupt nog wordt aangeboden, om begrijpelijke redenen hetzelfde als dubbelzijdig. 4-laags is de laatste jaren ook zeer betaalbaar geworden. Een zegen, want voor steeds meer hedendaagse toepassingen is dat het noodzakelijk minimum geworden.
07 nov 2021, 14:40
Ook daar staat de technologie natuurlijk niet stil.
